Spacerit / levikepalat
  • 243 Vastauksia
  • 156900 Lukukerrat
Vs: Spacerit / levikepalat
« Vastaus #105 : 06.11.2013, 21:53:28 »
Menee jos jako on edes lähelle sama ja pinnapultit ei ole törkeesti liian pitkät.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #106 : 06.11.2013, 21:56:56 »
Jako on sama, ja esim. 25mm spacerilla pinnapultti tulee noin 5mm ulos spacerista. Pitäsköhän tuo sit kokeilla, netistä kun tilaa niin voihan ne toki sit palauttaa.
Kiitän infosta.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa SirBBa
« Vastaus #107 : 06.11.2013, 22:08:05 »
Kiitän infosta.
5mm varmaankin menee, tosin se riippuu vanteista. Joissan vanteissa olen nähnyt jopa 40mm koloja. :o
Mutta mittaamallahan se selviää paljon vanteissa on tilaa.
Ja jos on juuri se 5mm kolossa syvyyttä, niin en itse en laittaisi enään kiinni kun vanne ei mene välttämätttä aivan "pohjaan".
« Viimeksi muokattu: 06.11.2013, 22:10:44 kirjoittanut SirBBa »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #108 : 06.11.2013, 22:19:04 »
Kävin mittaamassa ja karkea tulos on se että kolojen syvyys on noin 20-22mm, ja leveys kapeimmillaankin samaa luokkaa. Eli jos mutteritkin tulevat vähän ulos spacerista niin nekin mahtunevat kolosiin :)
Poissa remes
« Vastaus #109 : 05.02.2014, 17:29:41 »
Onko kukaan vaihtanut pinnapultteja spacereihin? Kävi niin että yksi heilahti poikki mutteria irrottaessa ja mietin että noihan on ilmeisesti jotkut kartiot joissa ehkä pitkittäisrivotus? Ei ainakaan ihan noin vaan lyömällä lähtenyt, heitin nyt kokeeksi pakkaseen jos jelppais. Vai onkohan noissa joku lukiteliisteri...
Eli alumiinia, mallia tällaiset:
Lisäkysymyksenä vielä että mistä noita kannattaisi kysellä? Autotekissä eivät tunnustaneet omaavansa moisia.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Xuppo
« Vastaus #110 : 05.02.2014, 17:41:49 »
Samallalailla ne noista irtoaa kuin ihan pyörannavastakin eli moskalla/pajavasaralla lyöden ulos jos ei prässiä omista.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa remes
« Vastaus #111 : 05.02.2014, 17:46:47 »
No noin mä ajattelinkin että pitäisi olla vastaavat. Eli eikun isompaa mailaa, prässiä ei tosiaan ole.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #112 : 05.02.2014, 17:56:08 »
Minä melkein vaihtaisin kaikki noi kiinapojan 4.8 pultit joihinkin oikeisiin.  :)
144
145
945
855
Poissa remes
« Vastaus #113 : 05.02.2014, 18:13:33 »
Merkintä on 10.9, eikös toi L40 ole pituus kannasta eteen päin, ainakin mauserin perusteella. Tosin helvetin pehmeän tuntuisia jenkoja, 130nm ja pultti poikki...
Noh, lähti se kuitenkin äsken irti, uskon puutetta kun ei ollut varma kiinnitystavasta.
Mistä näitä voisi tilata, otan kyllä koko setin koska hieman on epäilyttävät.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa ässäarpa
« Vastaus #114 : 05.02.2014, 19:09:22 »
Merkintä on 10.9 Tosin helvetin pehmeän tuntuisia jenkoja, 130nm ja pultti poikki...
Kaveriltakin paukahti china lätystä pulttipoikki ihan normi kiristyksen yhteydessä.
Tulee mieleen joku youtube video missä punaisesta corvetesta (tms.) lähtee kaikki pyörät kävelemään kesken mutkan.  :2funny:
144
145
945
855
Poissa remes
« Vastaus #115 : 05.02.2014, 19:31:48 »
Joo nyt loppui leikkiminen näillä. Kokeilin äsken vielä piruuttain alle noita, samasta josta jo oli pultti poikki meni myös viereinen. Avaimeen oli asetettu 115nm  ::)
Pitää jostain ettiä uudet pinnapultit, nyt takana et49 vanteet niin näyttää "hieman" perverssiltä...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa TheTonZa
« Vastaus #116 : 06.03.2014, 18:29:59 »
Mistäs ootte tilaillu näihin pultattavia ja keskitettäviä spacereitä? (Ja mieluiten mahdollisimman halvalla  ;D)
Poissa VOLOVO740
« Vastaus #117 : 06.03.2014, 22:26:45 »
minäkin etsisin 740 volvoon 20mm spacereita,et mistä saisi ku pitäis saad volvo v70sessä olleet 17 tuuman alut käymään 740 volleen
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #118 : 06.03.2014, 23:20:11 »
spacer.se on halpa ja luotettava paikka ;)
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #119 : 07.03.2014, 16:45:04 »
Samaa voin sanoa minäkin.
