Spacerit / levikepalat
  • 243 Vastauksia
  • 156910 Lukukerrat
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
Vs: Spacerit / levikepalat
« Vastaus #90 : 26.09.2013, 13:39:01 »
Ei kai siin huulta tarvita , olis vaan keskireikä jämpti  ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa VolvoR
  • ÄLÄ KÄY KAUPPAA TAVAROITA LÄHETTÄMÄTTÄ
  • TurboVolvo
« Vastaus #91 : 26.09.2013, 14:23:50 »
ET 42 vanne niin tarviiko eteen laittaa spaceria ? Taakse täytyy mutta entäs eteen ? sopiiko eteen ilman spaceria,Taakse tulee 25mm pultti spacerit
Kiitos etukäteen  :)
Poissa remes
« Vastaus #92 : 26.09.2013, 20:46:42 »
Sä kirjoitit että keskittävät pitäisi olla. Jos Skodassa on navassa tarpeeksi sitä huulta, eihän silloin spacerin tarvitsekaan olla keskittävä. Vai mitä tarkoitit tuolla keskittävällä?
Kiitos etukäteen  :)
Sulla taisi jäädä mainitsematta mikä kulkuneuvo olisi kyseessä  ;)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa SirBBa
« Vastaus #93 : 26.09.2013, 20:55:05 »
Jos jollain on kokemuksia pelkästää keskittävistä spaceriesta, niin mielelläni kuulisin niistä.  :)  -H-
Eikö kellään ole ollut pelkästään keskittäviä 20-30mm spacereita?  ???
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #94 : 26.09.2013, 20:58:04 »
Ei sillä kiinnitystavalla kait merkitystä ole  ??? Ainakaan jos on ns. molempiin suuntiin keskittävä. Noi vannetukun spacerit keskittää kyllä napaan, muttei vanteeseen.
Mulla on nyt edessä paikallaan 15mm läpipultattavat molempiinsuuntiin keskittävät paikallaan, mutta en oo päässyt ajamaan vielä, nii en osaa kommentoida.
S80 T6 *puretaan*
Poissa SirBBa
« Vastaus #95 : 26.09.2013, 21:10:36 »
Voisin kuvitella että tarvis olla molempiin suuntiin keskittävä että toimisi ilman täristyksiä yms muuta ylimääräistä. Jos siis ei ole pultattava  ???
Ja pistätkö sitten kokemuksia kun oot päässyt kokeilemaan?  :)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #96 : 26.09.2013, 21:15:08 »
Voi mennä ens vuoteen :D
S80 T6 *puretaan*
Poissa SirBBa
« Vastaus #97 : 26.09.2013, 21:17:59 »
Poissa Japoff
« Vastaus #98 : 26.09.2013, 21:22:34 »
Juu tarpeeksi huulta , mutta kyllä sen minusta pitäis silti keskittyä , kun joskus isän autoon laitettiin bilteman ohuet lätyt niin kyllä tuli tärinää, ne kun eivät olleet jämptit ...
ja koko muistaakseni 3mm ? Ainakin pulttijako sais olla vain omaan sopiva , niin ehkä se sitten pysyis kiristäessä  tarpeeks keskellä... ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa VolvoR
  • TurboVolvo
« Vastaus #99 : 26.09.2013, 21:30:17 »
[/quote]
No hitto,Siis kyseessä -91 945  :)
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #100 : 26.09.2013, 21:58:51 »
Kuinkas suuri merkitys pultattavalla spacerilla on? Eikö keskittävä riitä?
Koska pultattavaa ei pysty käyttämään pinnapulttien takia, kun tarve on 20-25mm spacerille.
Itse laitoin juuri 945:seen ns.pultattavat/mutteroitavat jotka tulivat pinnapultteihin kiinni ja joista tuli uudet pinnapultit joihin vanteet sitte muttereilla kiinni tilasin ne ruottista spacer.se sivuilta
Poissa SirBBa
« Vastaus #101 : 26.09.2013, 22:24:18 »
Kuinkahan paksut? Itellä kun on 44mm pitkät pinnat niin täytyy olla vähintään sen paksuset lätyt... ::)
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #102 : 26.09.2013, 22:32:20 »
ok. Mulla vaan 20mm
Poissa Nikko3
« Vastaus #103 : 01.10.2013, 23:54:57 »
Tuo johtuu siitä että keskireikä on aivan mitä sattuu eikä pultinreijät ole jämptit. Ei siis voi mitenkään keskittyä mihinkään.
Laitappas Japoff yv:tä niistä 5mm 5x100, 57,1 spacereista. Ehkä voin auttaa  :hello:
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #104 : 06.11.2013, 21:34:36 »
Onko tietoa/kokemusta:
Autossa on pinnapultit, ja jos laittaa pultattavat spacerit niin pinnapulttien päät tulevat läpi spacerista (ohut lätty ja pitkät pinnapultit). Vanteita kun katsoo niin siellä on takapuolella, pultinreikien välissä kolot, joten meniskö noi pinnapulttien päät noihin vanteiden koloihin?
Näin ei tarvisi katkoa pinnapulttien päitä lyhyemmäksi. Vanne kiinnittyis spaceriin pulteilla.
Blacked S60 Instagramissa
