Spacerit / levikepalat
  • 243 Vastauksia
  • 156796 Lukukerrat
Poissa Gazza
Vs: Spacerit / levikepalat
« Vastaus #225 : 07.05.2017, 17:43:57 »
Tilasin tuolta juuri puslat. Ei vastannut ekaan puheluun, soitti itse vähän päästä takaisin. Moni suomessa toimiva pulju saisi ottaa tuosta liikkeestä mallia  :)
Hyvä, jos näin. Itse vaan soitin viikolla +10 kertaa, eikä tullut takaisin soittoa.
Poissa Gazza
« Vastaus #226 : 26.05.2017, 15:26:50 »
Tekstiviestillä sain lopulta kiinni ja sen jälkeen homma toimikin hienosti.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #227 : 31.05.2017, 05:57:02 »
Tuleeko rallyracen spacereissa pultteja/muttereita mukana?
Poissa remes
« Vastaus #228 : 31.05.2017, 07:40:08 »
Muistaakseni pultattavissa tuli mutskut mutta läpipultattaviin piti ostaa pultit. Tietysti pitäähän siinä tietää mikä jenga jne.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #229 : 31.05.2017, 08:23:01 »
Pultattavat tulossa. Pultattavissahan ei niin väliä mikä jenka jos spacerin laittaa kiinni auton omilla ja vanne spaceriin niillä mukana tulleilla.
Pitänee pirauttaa tuonne ja tilailla parit puslat samalla
edit: spacereitä ei ollut kuin kahdessa koossa ja paksuin oli 20mm. Myy varastoa pois, eikä lisää ole tulossa, eikä saa teetettyä kun hovitekijä joutui lyömään hanskat tiskiin.
« Viimeksi muokattu: 31.05.2017, 11:09:41 kirjoittanut razori »
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #230 : 05.10.2017, 08:25:01 »
Osaakos kukaan kertoa, että meneekö vannetukun 25mm spaceri 740:n omilla pinnapulteilla kiinni siten, että vannekkin menee vielä kiinni? Suomeksi tarviiko lyhyempiä pinnapultteja?
Poissa Makkara
« Vastaus #231 : 05.10.2017, 14:27:13 »
Riippuu vanteista mahtuuko. Pinnapultit siis tulee ulommas kuin spaceri. Mulla ei mahtunut, niin heitin spacerin ja navan väliin sellasen bilteman 5mm spacerin. Sen jälkeen meni vanteet hyvin kiinni.
S90 -98 B6304FS
Poissa 855 TDI
« Vastaus #232 : 16.03.2018, 08:22:38 »
Mistähän saisi hankittua Volvo V70 mk3:een keskittävät ja noin 10 mm levittävät spacerit?
« Viimeksi muokattu: 17.03.2018, 09:05:51 kirjoittanut 855 TDI »
Volvo V70 D5 AWD M6 -08
Volvo 244 GL -77, B21E + BW35
Poissa puliukk0
« Vastaus #233 : 17.03.2018, 15:06:58 »
Jos ei muualta niin spacer.se saat mitä vaan ja järkihintaan.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #234 : 21.04.2018, 14:35:11 »
Ainakin Point S ketjun myymälöistä Jyväskylästä ostin itse oli ihan hyllyssä
Poissa Chillis
« Vastaus #235 : 12.05.2018, 01:21:38 »
Ostin 240 sedaniin 16x7 vanteet 42 et:llä ja niihin steyrtekin olikohan ne nyt 22mm vai 25mm pultattavat spacerit. Lättyjen mukana tulleita muttereita en saanut millään volvon pinnapultteihin kiinni enkä myöskään vanteiden mukana tulleita, volvon mutterit meni vähän matkaa spacereiden pultteihin ja jäi siihen.
Onko spacereissa siis eri kierteet, onko ne eri kokoa vai teenkö jotain väärin?
Volvo 240 sedan -89 b200k m45
Volvo 960 sedan -96 b6304 m90
Volvo 740 sedan -89 b200k m47
Volvo 940 farkku -95 b230fk zf
Poissa Jambo
« Vastaus #236 : 12.05.2018, 10:37:36 »
240:ssä pinnapulttien/muttereiden kierre oli joku 1/2" UNF mikäli muistan oikein. Noi spacereiden kierteet lienee M12x1.5mm
Poissa Chillis
« Vastaus #237 : 12.05.2018, 20:25:45 »
Joo näin selvis tänää, oikeenlaista mutteria ei tänään kaupoilta löytynyt kun pitäis olla tarpeeks matala että mahtuu sitten vanne, oisko kellään tietoa että mistä löytyis vai miten ootte asian ratkassu?
Poissa Jambo
« Vastaus #238 : 12.05.2018, 22:49:53 »
No yks vaihtoehtohan on Biltemasta aluvannemutterit 240:n tuumakierteillä ja ne lyhentää sopiviks, suosittelen myös käymään hylsyyn hepatulla kierrepakalla pinnapulttien kierteet läpi.
Toinen tapa on vaihtaa pinnapultit M12x1.5 jenkasiks jolloin mutterivalikoimaa on enemmän.  :)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #239 : 29.10.2021, 14:17:25 »
Suosituksia 25 mm pultattavista ja mielellään keskittävistä lätyistä 700/900-sarjalaiseen?
E: SteyrTekithän sitä tuli hommattua.
Noissa on ilmeisesti riittävä viiste, ettei jää kantamaan auton pinnapulttien juuresta? Ei jaksa muistaa, tuliko pinnapultin leveämpi osuus jarrulevyn ulkopuolelle...
Muistaako joku orgis pinnapultin pituuden? Mittilöin tuossa viikolla, että peltivanteessa on reilu 4 mm tilaa spacerin läpi ylettyvälle pultinpäälle, joten yllekirjoitetun perusteella vois mahtua ilman rälläkkää?
« Viimeksi muokattu: 04.11.2021, 18:28:36 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
