Spacerit / levikepalat
  • 243 Vastauksia
  • 156894 Lukukerrat
Vs: Spacerit / levikepalat
« Vastaus #195 : 28.06.2015, 13:28:18 »
Ameriikkalaisissa käytetään tuota 1/2" mutteria/pulttia.
Eli kysy jenkki tarvike liikkeistä jos muista ei meinaa löytyä.
http://m.motonet.fi/fi/varaosat/651/autot/volvo/240-242-244-245-1974-1993?vuosimalli=1975&tuoteryhma=269
Poissa santtuuh
« Vastaus #196 : 30.07.2015, 23:12:41 »
Mistäs porukka on tilaillut ja kuinka "sopivaan" hintaan spacereita ja pidempiä pultteja? Tuohon omaan v70 olen taakse ajatellut tilata 10mm tai 15mm keskittävät lätyt ja pultit.. ::)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #197 : 16.01.2016, 15:41:36 »
Uppaillaas tätä.
Takaveto Volvot, takavedon omat vanteet ja spacerit. Esim 240 alle käy omasta mielestä parhaiten geminit, mutta spacereiden kanssa yhdistelmästä saattaisi tulla entistä pornompi. Voi olla väärä topic, mutta olisi kiva nähdä kuvia 2/7/9- sarjalaisista omilla vanteilla. Jonkun virgo/240 yhistelmän olen joskus nähnyt  :(
Poissa Makkara
« Vastaus #198 : 29.02.2016, 23:53:46 »
740 tulossa kesäksi 18x8 ET42 vanteet. Tilasin juuri taakse 51mm spacerit. Eli niillä tulisi ET-9. Onko liikaa? Noh, kohtahan sen näkee ja tarvittaessa varmaan onnistuu sorvissa kaventaminen...
Eteen tuli 25mm ja tarvittaessa bilteman 5mm spacerilla lisää. Kesää odotellessa :3/4 jättää sen:
S90 -98 B6304FS
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #199 : 01.03.2016, 00:00:02 »
Takaa menee aika liki kaarta, mutta jää sisään. Etupäässä voi tehdä tiukkaa. Mulla oli 8.5" leveä ET43, 55mm paksu adapteri välissä jolloin ET -12 ja sekin oli aika liki coilitolpan kans vaikka onkin jonkin verran ulompana kuin tuo edellämainittu setti.
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Makkara
« Vastaus #200 : 01.03.2016, 00:19:40 »
Täytyy katsoa mahtuuko eteen tolla 25mm(+mahdollisesti 5mm) adapterilla. Jos ei mahdu, niin tilataan isompaa spaceria.
S90 -98 B6304FS
Poissa P11S1
« Vastaus #201 : 01.03.2016, 11:47:11 »
Mulla oli joskus seiskassa 8x18 et:42 niin ihan 22mm spacereilla ja sopi hyvin paikalleen. Takana olis saanu olla vähän paksummat lätyt niin olis näyttäny paremmalta. Edessä jäi iskaritolppaan rakoa.
Tässä kuvassa kyseinen setti: http://i1358.photobucket.com/albums/q765/P11S1/WP_001006_zpsougew0gw.jpg
Volvo 760 turbo -85
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #202 : 01.03.2016, 15:40:17 »
Vakiotolpalla se tosiaan saattaa mennä helpommin. Mullahan oli jousi sen verran alhaalla, että vanteen reuna meni sinne jousen "väliin"  :2funny:
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa Makkara
« Vastaus #203 : 01.03.2016, 17:27:59 »
Kiitokset kuvasta! Oliko takanakin 22mm lätty? Aika hyvältä näyttää ET edessä.
S90 -98 B6304FS
Poissa P11S1
« Vastaus #204 : 01.03.2016, 17:39:02 »
Joo oli takana samat kuin edessä. Jos nyt laittaisin niin eteen 25mm ja taakse 30mm.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Makkara
« Vastaus #205 : 02.03.2016, 22:46:15 »
Spacerit saapuivat. Huomasin etteivät ne ole keskittävät. Onkos tuosta nyt jotain haittaa?
S90 -98 B6304FS
Poissa V70 2.5
« Vastaus #206 : 02.03.2016, 22:59:43 »
Hyvin nuo ei keskittävät on ainakin ravistamatta/ilman muitakaan ongelmia itsellä pelannut.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #207 : 03.03.2016, 09:18:11 »
Jos ne lätyt on läpiporatulla 65 sisäreiällä ( ja 51mm paksut) ni sorvauta 65mm putki/tangonpätkät keskitykseen. Ne voi tehdä vaikka muovista. Samalla jos tulevissa vanteissa on isompi kr. ni ulkopuolet voi sorvata suoraan vanteelle sopiviksi. ;)
Poissa RikuR
« Vastaus #208 : 02.04.2016, 13:43:31 »
Morjens! Oon ollu kauan pois foorumeilta ja ajattelin taas aktivoitua. Kyselisin, että mistä päin kannattaa lähteä ettimään spacereita vuoden 2001 Volvo s60 T5:een? Kesällä tulee korisarja autoon niin olis kiva saada renkaita vähän ulommaksi.
Volvo 2.3 T5 -01 199 000 km
Poissa Juha_
« Vastaus #209 : 10.05.2016, 20:54:07 »
Moi
Mulla on v70 mk2:ssa 8"x19" et43 r-replicat 225/40 renkailla. Käytössä on pyöränpultit, joissa kierteen osuus 33mm (25mm paikallaan)
Aattelin laittaa 5mm spacerit, joten kiinniottavan kierteen osuus olisi 20mm, onko riittävä vai pitäisikö hommata pidemmät pultit?
Kiitti.  -H-
