Volvo 240 Sähköikkunat
  • 6 Vastauksia
  • 2069 Lukukerrat
Poissa Kaszu
« : 21.07.2019, 22:50:59 »
Terve! Olen vaihtamassa Volvo 240 GL -90vm veivi-ikkunat sähkökäyttösiin.. Olisiko kellään kokemuksia tai kuvia millaisessa asennossa 240 Volvon sähköikkunan moottori tulisi olla oven sisässä.  ??? Kaikki ohjeet ja neuvot otetaan vastaan :)
Poissa bolinder
Vs: Volvo 240 Sähköikkunat
« Vastaus #1 : 22.07.2019, 05:57:02 »
Eikai siinä manuaaliveivi hässäkät pois ja sähköt tilalle, eihän nuo sovi kun yhteen asentoon. Edessä on isompi se kiinnityslevy, muistaakseni nuissa on vielä merkattu lh/rh eli  vas/oik
Sulla varmaan johtosarja olemassa?
Poissa HarPes
« Vastaus #2 : 22.07.2019, 10:12:50 »
Käy tosiaankin  vain yhteen asentoon. Joka ovella oma koneisto.. tuossa mun extra sarjassa ei ole mainittu L/R  vaan jokaiselle koneistolla on yksilöllinen (varaosa)numero ja varmaan jostain löytyy mikä numero kuuluu mihinkin oveen jos kokeilemalla ei onnistu.
Alemmassa kuvassa vasen on eteen ja oikeanpuoleinen taakse
Valmiin johtosarjan kanssa simppeli asentaa..
Ennen ovipahvien kiinnitystä kannattaa kokeilla että kaikki säädöt on kohdallaan  (eli lasit liikkuu jouhevasti ala ja yläasentoihin asti.)
Rattaisiin/liukupintoihin on hyvä laittaa/lisätä tarvittaessa rasvaa kun ovat vielä irtonaisina.
Poissa Kaszu
« Vastaus #3 : 22.07.2019, 22:13:24 »
Hetki meni kiskoa pyöritellessä, mutta löysi se lopulta paikkansa. :) Ovipahvia joutuu näköjään vähän silppuamaan johdoille.
Poissa bolinder
« Vastaus #4 : 23.07.2019, 05:49:48 »
Niin sulla ei o sähköikkuna pahvit? Mutta kahvat kuitenkin? Käy muistaakseni tehdä vakiopahveista
Poissa HarPes
« Vastaus #5 : 23.07.2019, 08:22:33 »
Kahvan alle täytyy tosiaan tehdä reikä piuhoille ja siitä sai juuri tarpeeksi kangasta että sai tehtyä veivinreiälle peitenastan.
Poissa Kaszu
« Vastaus #6 : 24.07.2019, 19:11:23 »
Johtosarja ikkunoille löytyy ja sähkönappuloille kahvat. Ovipahvit tosin veivimallin pitää vaan niistä muokkailla.  :) Aika lyhyeltä vaan tuntuu etuikkunoiden välinen piuha. Vielä pitäisi piiloon saada jotain reittiä.
