Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
  • 759 Vastauksia
  • 228546 Lukukerrat
Paikalla tuomaril
Vs: Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
« Vastaus #75 : 22.12.2019, 23:10:27 »
Olen kyllä lukenut lähes kaikki aiheeseen liittyvät artikkelit ja tuo paineanturi on tosiaan jo vaihdettu.
Poissa säkkijänis
« Vastaus #76 : 29.12.2019, 21:18:46 »
Tämä on kyllä hyvän värinen! Oletko käsitellyt maalipintaa mitenkään vai onko pysynyt noin hyvänä muuten?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #77 : 29.12.2019, 22:30:31 »
Kiitoksia. Tuota hyvää väriä en kyllä itse allekirjoita, mutta köyhällä ei ole varaa valita väriä.  :2funny: Maalipinta on tosiaan pysynyt hyvänä, ei ole myllytetty tai mitään. Säännöllisesti tämä on tullut minun omistuksessa nyt pestyä. Niistäkin löytyy listaus ensimmäisestä viestistä.  :D
Paikalla tuomaril
« Vastaus #78 : 03.01.2020, 13:55:02 »
Auto käytetty juuri äsken uudestaan ohjelmoinnissa Lisäätehoa.fi -paikassa. Viimeksi tehdyt muutokset aiheuttivat vaihteiston toimintaan pientä häröilyä. Ilmeisesti autossa ollut vanha softa ja Lisäätehoa -muutokset eivät toimineet oikein yksi yhteen, joten tekivät koko softan uusiksi. :) Uudet teholukemat ovat 240hp/500nm ja vaihteisto tuntuu toimivan pienen lenkin perusteella oikein hyvin.  8)
Poissa säkkijänis
« Vastaus #79 : 10.01.2020, 21:26:05 »
Jos kiinnostaa, niin meillä vois olla tuohon semmonen jarruvalollinen spoileri. Olisi purkaantumassa yksi V70, värikoodi oli muistaakseni 427-26... Laita vaikka viestiä jos kiinnostus heräsi
Paikalla tuomaril
« Vastaus #80 : 11.01.2020, 15:30:28 »
Laitoin viestiä. :)
Paikalla tuomaril
« Vastaus #81 : 15.01.2020, 00:41:43 »
Tämä auto se on seikkailuhenkeä ja mysteeriä täynnä. Noh, vein tänään (eilen) auton sovitusti Debiliin. Kuten todettu, niin vian perusteella epäilykset osuivat Haldexin pumppuun. Vaihtoivat Debilissä uuden pumpun ja kappas, soittoa tuli, että auto ei vieläkään kehitä paineita Haldexiin. Tässä vaiheessa meinasi katketa verisuoni päästä ja tuumin päässäni, että onhan tuolla Itämeren pohjalla tilaa yhdelle XC70:lle... :D Koska kaikki yleisimmät Haldexin vikakohteet oli nyt käyty läpi (paineanturi, pumppu, öljymäärä...), niin vikaepäilys kohdistui DEM-yksikköön. Hankala oli tätä ruveta uskomaan, koska sehän vaihdettiin (käytettyyn) sillon syksyllä kun se vanha levisi vaihteistorempan yhteydessä. Sovittiin kuitenkin, että purkavat Debilissä sen vanhan yksikön pois ja postitan sen korjattavaksi jonnekkin. Laittaisivat Debilissä jonkin satunnaisen DEM-yksikön autooni siksi aikaa, ettei öljyt lennä pihalle. Seuraavassa hetkessä tuli soittoa, että se "vara-DEM" on nyt autossani kiinni ja vaikuttaisi siltä, että neliveto pelaa. :2funny: Meinasin lentää pyrstölleni tässä vaiheessa, vika siis toden totta oli TAAS siinä DEM-ohjausyksikössä ja kuin ihmeen kaupalla, Debilissä varalla ollut yksikkö sattui sisältämään ilmeisesti juuri oikean softan autolleni, vaikka osanumero ei täsmännyt täysin. :2funny:
Käyn huomenna (tänään) Debilissä, niin selvitetään, että annetaanko tuon DEM-yksikön nyt olla autossani kerta se siinä toimii, vai miten edetään. Testerillä luettuna Haldexin paineet ovat kunnossa eikä mitään vikakoodia tule sieltä suunnalta. 8) Koska varsinkaan Suomessa ei kehuta ketään/mitään liikaa, niin pakko on kehua jälleen kerran julkisesti Debiliä. Aivan mahtavaa ja tehokasta toimintaa kaikin puolin, taisivat kaiken lisäksi räpeltää tuota mun autoa siellä aukioloaikojen jälkeen. ???
Onko mulla käynyt noiden DEM-yksiköiden kanssa erityisen huono tuuri, vai ovatko ne noin herkkiä menemään rikki?
« Viimeksi muokattu: 15.01.2020, 00:44:00 kirjoittanut tuomaril »
« Vastaus #82 : 15.01.2020, 06:52:15 »
Oliko siihen edellisen kerran vaihdettu DEM uusi vai käytetty? Jos käytetty niin ollut niin se mennyt samalla tavalla rikki kuin alkuperäinenkin. Jos uusi niin menee varaosa takuuseen.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #83 : 15.01.2020, 10:06:31 »
Käytetty se edellisen kerran vaihdettu oli. Uusi taitaapi maksaa nelinumeroisen summan.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #84 : 16.01.2020, 02:07:34 »
Jees, elikkä tällä DEM-yksiköllä sitten jatketaan ajoja, toivottavasti nelivetoisena. :D Samalla tuonne vaihtui nyt Haldexin öljyt sekä suodatin. Kehtaa reilun viikon päästä lähteä muutamaksi viikoksi kiertelemään Lappia, kun joka nurkka raapii eteenpäin... 8)
Paikalla tuomaril
« Vastaus #85 : 27.01.2020, 15:43:11 »
Viime yönä tuli ajeltua Espoosta Rovaniemelle. Klo 18.45 lähdin ja perille saavuin 6.30, yhden pysähdyksen taktiikalla. :D Kun Jyväskylän pohjoispuolella alkoi pakkasta olemaa toistakymmentä astetta, niin lävähti mittaristoon ilmoitus öljyn vähyydestä. Ei siinä mitään, auto tien sivuun ja tarkistamaan, mutta konepellin vaijeri oli jäässä, niin eipä saanut peltiä auki. Ei tuo auto ole kuluttanut öljyä tähänkään mennessä ja kotona olin tarkistanut nesteet, eikä näkyviä vuotoja ollut, joten tulkitsin asian anturiviaksi ja jatkoin matkaa. Pitää nyt viedä auto lämpimään halliin, että saa konepellin auki.
Olen todella yllättynyt miten hyvin tämä D5 pysy lämpimänä. Pakkasta oli matkalla pahimmillaan -31 astetta, mutta silti koneen lämmöt olivat 85 asteen tietämillä. Tämä siis ilman lisälämmitintä. Toki nuo lisävalot tukkivat keulaa vähän, mutta olen silti yllättynyt. :o
Paikalla tuomaril
« Vastaus #86 : 27.01.2020, 19:55:56 »
Konepelti saatu auki ja toden totta, öljytaso oli lähes minimissä.  :o Lisäsin tason puoleenväliin ja pitää nyt seurata tilannetta. Hämmentää, kun ei auto ole vienyt öljyä tähänkään mennessä niin mihin se on sitä nyt hukannut...? Voiko pakkanen selittää asiaa mitenkään? Konetila on täysin kuiva eikä ole vuotanut näkyvästi alleen ainakaan.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #87 : 27.01.2020, 19:57:48 »
Oliko eka pitkä matka pitkään aikaan että kaikki kosteudet höyrystyi kerralla pois?
Jos et vielä niin katso sen muovikopan alle, mulla öljykorkintiiviste päästi kannen päälle salaa ennen vaihtoa.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2020, 20:01:18 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #88 : 27.01.2020, 20:38:54 »
Itselläkin toi xc90 syö öljyä. Joutui lisäämään kerran 12tkm vaihto välillä. Eka d5 mikä itsellä syöny öljyä ja niitä ollu aika monta jo  :)
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Paikalla tuomaril
« Vastaus #89 : 27.01.2020, 21:00:13 »
Kyllä tällä autolla ajetaan pääsääntöisesti pitkää matkaa, en pätkäajoa harrasta, joten en usko tuohon Mustalaatikon teoriaan. Voihan se sitten olla tosiaan, että tuo mylly syö hiukan öljyä ja taso tippui sitten sopivasti juuri tuon matkan aikana. Hämmentää silti, kun kotona olin juuri katsonut öljytason ja se oli muistaakseni ihan normaali.  :idiot2:
Toki nykyisillä öljyillä on ajettu ”ennätykselliset” 5000km. Muutama aiempi kerta öljyt ovat vaihtuneet jo 3000km välein, joten sillä välillä pientä öljyn kulumista ei välttämättä ole tullut huomanneeksi. Seuraillaan... :2funny: :2funny:
Tuli tuossa -20 asteen pakkasessa testimielessä repästyä tuo D5 kylmiltään käyntiin. Lähti omasta mielestäni yllättävänkin hyvin tulille. Olin varautunut huonompaan, tullut katsottua liikaa YouTubea. :D
https://youtu.be/DgCaieyvPUQ
