Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
  • 759 Vastauksia
  • 228586 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
« Vastaus #105 : 07.02.2020, 21:51:22 »
Elikkä...Kokeilen huomenna aamulla tuota tykitellä käyntiin vielä ja katson mitä sanoo. Eli jos joutuu uuden suuttimen hommaamaan, niin tilaukseen lähtee siis tämä (https://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/independent-car-heater/pressure-controller-independent-car-heating/1041607/) ja tuossa on samassa se paineentasain myös? Ja tuo on varmuudella oikea osa tuohon meikäläisen Ardicciin?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #106 : 07.02.2020, 21:56:30 »
Onhan se fiksua toki uutta osaa laittaa kun kerran joutuu avaamaan, jotkut on kai suutinta rautalangalla puhdistaneet. Liekkivahti kannattaa putsata myös. Tuo on oikea osa, kaikissa omissa ardiceissa ollut ton näköinen.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #107 : 07.02.2020, 22:26:56 »
Se on uusi siellä jo. Toi tuli poltin yksikön mukana. Luulen että pelkkä putsaus riittäisi.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa tuomaril
« Vastaus #108 : 07.02.2020, 22:41:12 »
Ai sekin osa vaihtui sen poltinyksikön mukana. Sit pitää toivoa, että pelkkä puhdistus auttaa. Jos sulla on intoa taas ropata, niin laittelen viestiä kun oon selvinnyt takas etelään. :)
« Vastaus #109 : 07.02.2020, 23:25:29 »
Joo poltinyksikössä on kaikki mitä on niiden peltikuorien sisällä ja ei ole kiinni johtoasemassa
Poissa tuomaril
« Vastaus #110 : 08.02.2020, 23:04:47 »
Tänään pujoteltu pienen Norja-lenkin kautta takaisin Rovaniemelle. Laitoin Ardicin päälle aamulla ja sehän puhisi iloisesti täyden ajan. Lähti käyntiin, kerran käyntiäänessä oli pieni häröily, mutta tasaantui sitten. Ei savuttanut näkyvästi ainakaan, alkuvaiheessa tuli kitkerä haju mutta sekin hävisi muutaman minuutin kuluessa. Aamulla tosin oli +1 astetta, sillon kun lämmitin sippasi, niin oli reilummin pakkasta. Jos oletetaan, että suutin on/oli likainen, niin voiko pakkanen vaikuttaa siihen sitten? :idiot2: Noh, ei kai auta muuta kuin toivoa pakkasia ja katsoa että miten tuo sitten käyttäytyy.
Poissa tuomaril
« Vastaus #111 : 12.02.2020, 15:28:16 »
Viime yönä ajeltu Rovaniemeltä takaisin Espooseen, ei ole ollut ikävä tätä vesiloskaa. :idiot2: Kilometrejä kertyi matkan aikana noin 3 000km ja laskettu kulutus oli 7,1L/100km.
Nauraa ken tahtoo, mutta ajattelin nykästä tämän auton pois liikennekäytöstä näiden pahimpien suolakelien ajaksi. Ärsyttää kuin pientä oravaa tämä jatkuva suolaus, niin ei paljoa huvita autoa tuolla pilata. :facepalm: Pyritään siis ulkoiluttamaan tätä jatkossa mahdollisuuksien mukaan vain kuivalla säällä.
« Vastaus #112 : 12.02.2020, 16:46:12 »
Oma v70 on 18v vanha ja pohja nätin näköinen, pakoputki kyllä on kovilla. 2 viikon välein alustapesut auttaa. Todennäköisempää kyllä tuhota kolarissa tai hihnasolmussa tai päästöjen takia kiellettynä kuin että tuo ruostuu puhki.
Poissa tuomaril
« Vastaus #113 : 12.02.2020, 22:38:18 »
Näinhän se on, mutta kerta julkiset liikennevälineet toimii, niin tehostetaan niiden käyttöä sit. Lompakko kiittää myös.  :D
Poissa tuomaril
« Vastaus #114 : 20.02.2020, 13:27:42 »
Ei liity mitenkään itse autoon, mutta laitetaan nyt tännekkin kun itseäni huvitti niin paljon.
Vuodet vierii, jotkut asiat muuttuvat, jotkut taas eivät. :D Syvällä istuvat perinteet näihin autoihin. Toinen kuva vuodelta 2007, toinen taas muutaman viikon takaa. 8)
« Vastaus #115 : 20.02.2020, 14:45:24 »
Oma lapseni sanoi tänään V70:stä että "hähää olen korkeampi kuin auto"
Poissa tuomaril
« Vastaus #116 : 27.02.2020, 19:01:37 »
Pientä teknillistä projektia: Tuli ostettua RTI-boksin perään tuo iMiv-adapteri, kun sattui olemaan sopivasti myynnissä foorumilla. Tuo boksi siis emuloi RTI-järjestelmälle ja auton radiolle olevansa TV-viritin, jonka näihin on joskus saanut lisävarusteena. Näin onnistuu siis syöttää RTI-näytölle omaa videosignaalia sekä ääntä. Koska tuo iMiv-adapteri on Jeesuksen vanha, niin liitännät ovat myös sen mukaisia. Vaihtoehtoina ovat siis Applen 30-pinninen liitäntä sekä perinteinen RCA, eli "punainen, keltainen ja valkoinen".
Tuo Applen aataminaikainen liitäntä ei ole vaihtoehto, koska nykyaikaista Apple-laitetta tuohon ei saa järkevästi liitettyä, koska edes se Applen oma 30-pin-->Lightning adapteri ei tuo videon siirtoa. Ainoa jäljelle jäävä on siis tuo RCA-liitäntä. Sain sitten idean, että jos laittaisi tuonne auton konttiin RasberryPi -tietokoneen ja yhdistäisi sen sitten tuohon auton järjestelmään. :D Tarkoitus on asentaa tuohon joku Linux-pohjainen mediakeskus, johon saisi sitten YouTuben, Netflixin ja muut yleisimmät videopalvelut toimimaan. Netin jakaisi sitten luonnollisesti puhelimesta kun käyttöä olisi. Tätä mediakeskusta sitten ohjaisi matkustamosta käsin Bluetooth-näppäimistöllä.
Mitään järkeähän tässä ei ole, kun jokaisella on taskussa kännykkä, jossa on varmasti parempi näyttö kuin mikä tuossa RTI:ssä on, mutta itseäni kiehtoo jos saa kaikki nykyaikaiset palvelut näkymään tuosta auton omasta näytöstä. :D
Jos jollain on heittää muita ideoita, niin otetaan vastaan ilomielin. Tuo Rasberry Pi:n kautta toteutettava mediakeskus nyt oli omasta mielestäni fiksuin vaihtoehto tähän väliin, eikä kustannuksiltaan vaatisi juurikaan panostusta. Saas nähdä kun pääsee etelään takaisin, että onnistuuko projekti vai tuleeko montakin ongelmaa vastaan. :2funny:
« Vastaus #117 : 27.02.2020, 19:55:23 »
Wazehan siihen olis huippu laittaa jos saisi androidin taustalle. Hienosti selitit kyllä, innostuin itsekin vaikkei ole RTI:tä.
Poissa tuomaril
« Vastaus #118 : 27.02.2020, 21:37:52 »
Kyllähän tuon Androidin saa RasberryPihin asennettua, mutta Android ja kaikki sovellukset on tehty käytettäväksi kosketusnäytön avulla, jota tässä tapauksessa ei ole. Tämän takia joku perinteisellä näppäimistöllä toimiva systeemi on paras vaihtoehto nyt.
« Vastaus #119 : 27.02.2020, 21:40:12 »
Mietin joskus tehdä pi:llä semmoisen joka näyttäisi automaattisesti gps-paikannuksella kelikameroiden kuvat reitin varrelta, niistähän näkee kelin lisäksi ruuhkan. Tämän on ehkä viranomaispalvelu jo ratkaisut sittemmin.
