turvavyön valon vilkkuminen
  • 7 Vastauksia
  • 6853 Lukukerrat
Poissa jake1981
« : 15.10.2011, 10:22:42 »
nonih - sanomista tulossa  ;D mutta..
Joskus ajelen ilman turvavyötä (olen siis kiva kaveri) - ja hankkimassani volvossa kuuluu hirveä tikitys kun rele vilkuttaa turvavyön merkkivaloa, onkos kukaan kytkenyt tuota valoa sellaiseksi vilkkumattomaksi (kokoajan palavaksi) - jotta ei kuuluisi sitä tikitystä?
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: turvavyön valon vilkkuminen
« Vastaus #1 : 15.10.2011, 10:25:25 »
Hyi hyi!  :nohnoh
En jaksa nyt millään muistaa, minkälaiset nuo valot olivat, mutta saako niitä polttimoita pois? Katossa ne kai tässäkin oli..
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 15.10.2011, 11:06:09 »
se sammuu helposti se vilkkuminen siinä kuskin paikalla vasemmalla on semmonen remmi missä on sellanen metalli liuska sen kun vetää remmin kanssa rintakehän yli ja sylin yli oikealla jossa on semmonen muovilla päälystetty lukitus systeemi.. sen metalli liuskan kun tuuppaa siihen lukkoon niin samalla lakkaa tikitys  :D :D
mutta sitten se moraaliton neuvo penkin alla siitä lukosta lähtee johto kaksinapanen muistaakseni seuraa sitä ja kun läydät liittimen irrotat sen... jos sulla on uudempi kun 00 niin samalla melkovarmasti tapat kaikki muutkin turvajärjestelmät kuten sivutyynyn ja turvaverhon jos autossa on semmosia mutta ei niitä tartte jos ajaa ilman vyötä.. uskoakseni et ajele kun hiljaisia nopeuksia joissa raavasmies pitää itsensä penkissä pelkästään rattia pusertamalla  ;) ;)
elä sitten ota penkinlämmitintä irti sekin muistaakseni kaksnapanen samalla tienoolla... ja jos se liitin menee semmoseen poksiin siellä niin sitten elä revi kun tulee vikakoodia ja vaikka mitä joka estää katsastamisen ja se ei ole hyvä juttu...
Joten ihan jos on pakko ajaa ilman vedä vänkärin remmi kuskin lukkoon kiinni niin se vaikenee.
YouTube
Poissa jake1981
« Vastaus #3 : 15.10.2011, 12:25:03 »
Yritin vähän yksinkertaistaa :)
Eli valon palaminen ei oikeastaan haittaa. Turvavyötäkin on hyvä pitää. Mutta kun autossa ei voi istua edes kuuntelemassa radiota tai mitään ilman vyötä, jos virta on päällä, koska valo on kytketty jossain sijaitsevaan vilkkureleeseen ja siitä kuuluu ärsyttävä tikitys. Esim. saabissa valo palaa pohjassa kokoajan, kertoen, että laitapa vyö, mutta ei ole häiritsevää tikitystä kun se ei vilku. Koko tikitystä ei edes kuule ajaessa, vaan nimenomaan silloin, kun istut autossa ja esim. odotat, tai teet jotain muuta, istuit kuskin penkillä tai et.. Missä on tämä vilkkurele ja voiko sen ohittaa, vai onko kyseessä jokin monimutkainen laite..?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #4 : 15.10.2011, 12:38:46 »
Sellainen mielikuva, että jossain autossa toimi valon poisto -> loppui myös ääni. Mutta en tiedä tästä.
Poissa jake1981
« Vastaus #5 : 15.10.2011, 14:16:46 »
ok, eli kukaan ei oo vilkassu.. Kuulostaa vaan ihan normi vilkkureleeltä, täytyy kurkata sinne ratin alla olevan muovin alle ja kokeilla missä tuntuu nakutus jossain vaiheessa ja tehdä ohi kytkentä, jos nyt innostun.. Nakutelkoon vielä toistaiseksi.. On niin kylmä ettei tuolla kauaa viitsi pihalla palella :)
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #6 : 15.10.2011, 14:48:42 »
X40fin.com:
räpläät vaikka abloy avaimella sitä turvavyön reikää nii se hiljenee jos se ois vaikka helpompaa ku vyön kiinni laitto ;D ;D sillä se raklatus ainakii loppuu!!
Tai sitten ostat tällaisen:
...Mutta aina liikenteessä vyö kiinni   :nohnoh
Poissa Akssuu_
« Vastaus #7 : 17.08.2012, 13:39:18 »
Kuskin penkin alla on 2-napainen liitin, jonka ottaa irti, niin nakutus loppuu. Itselläni se oli ostettaessa irti ja laitoin takaisin, ihan vaan että turvavyö tulee aina laitettua äänen vuoksi kiinni.
Valitamme Ostostanne, Lähetämme VaraOsia!
