Vikakoodi P0135
  • 3372 Lukukerrat
Poissa VolvoWilma
Vikakoodi P0135
« : 05.08.2019, 12:47:27 »
Hei, nyt tarvittaisi hyviä neuvoja...
Volvoon syttyi moottorin vikavalo ja OBD lukulaite ilmoitti vikakoodin P0135. Tarkoittaako se että Lambda-anturi on rikki? ...ja ilmeisesti se ennen katalysaattoria oleva??
Voiko joku muu seikka aiheuttaa kyseisen vikakoodin? Valo syttyi kuoppaisella tiellä ajon jälkeen, mietin olisiko joku voinut irrota.
Poissa oskuu
  • Jeba
Vs: Vikakoodi P0135
« Vastaus #1 : 05.08.2019, 15:11:42 »
Mikä auto mahtaa olla kyseessä?
Toi vikakoodi olis etummaisen lambdan lämmityspiirin vika noin nopealla googlailulla..
Yritettiinkö nollata vikaa?
Todennäköisesti vaihtoon menee, ja suosiolla alkuperäistä niin säästyy monelta murheelta.
Edit; kannattaa kattoa myös et liitin on kunnolla ja johdot ehyet.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2019, 15:15:17 kirjoittanut oskuu »
Kantapään kautta
Poissa VolvoWilma
Vs: Vikakoodi P0135
« Vastaus #2 : 06.08.2019, 00:20:24 »
Unohdin tosiaan laittaa mikä Volvo kysveessä. Volvo V70, 2,4 vuosimallia 2000, automaatti, viimenen suorakylkinen korimalli.
Eikö Motonetin Denso lambda-anturi kelpaa? Volvolla maksaa yli 350€..
Volvon mekaanikko sanoi, että voisi olla myös imuvuoto tai johtosarjassa vika, kun soitin sinne..
Poissa VolvoWilma
Vs: Vikakoodi P0135
« Vastaus #3 : 06.08.2019, 00:23:15 »
Vika saatin nollattua, mutta vikavalo syttyy uudelleen, kun käynnistää seuraavan kerran.
Vs: Vikakoodi P0135
« Vastaus #4 : 06.08.2019, 17:20:51 »
Yleinen vika, uuusi vaan tilalle. Vaparikoneessa Denso on alkuperäisenkin merkki ja tarvikkeena myytynäkin toimii.
Poissa VolvoWilma
Vs: Vikakoodi P0135
« Vastaus #5 : 07.08.2019, 18:34:54 »
Tässä vielä lambdojen jännitteet..toisessa käyrä elää ja toisessa tasainen koko ajan. Uutta anturia ei vielä ole laitettu. Eikö tämäkin mittaus varmista että toinen lambda on sökö?
Poissa VolvoWilma
Vs: Vikakoodi P0135
« Vastaus #6 : 08.08.2019, 17:44:01 »
Kiitos vastauksista Lankku ja oskuu. :)
Nyt on lambda vaihdettu ja hyvin toimii. Laitan tähän tietoa, jos jollain sattuisi olemaan sama ongelma nyt tai myöhemmin. Anturi lähti suhteellisen helposti irti lambda hylsyllä ja pitkällä jatkovarrella.
Lambda-anturi oli varaosaliikkeestä ostettu Denson japanissa valmistettu anturi. Hyvä OBD-testeri oli suuri apu vianetsinnässä. Moottorin vikavalo sammui nollauksen jälkeen eikä syttynyt uudelleen.
Tässä vielä anturin arvot heti uuden anturin vaihdon jälkeen kylmällä koneella.
