Volvo V70 HU-650 radio-ongelma
  • 5 Vastauksia
  • 7673 Lukukerrat
Poissa JP68
« : 18.08.2019, 15:29:25 »
Uusi jäsen ilmoittautuu ongelmansa kanssa keskustelufoorumille :)
Eli tuli hankittua 2-autoksi tuollainen V70 2.4 bensa vm-2005. Auto ollut meille tosi mieluinen. Tosi jämäkän ja "tukevan" oloinen vekotin ikäisekseen.
Radion kanssa tuli vain ongelmia. Eli tässä noin kuukauden verran teki välillä sitä, että ajossa radio pimeni kertakaikkiaan yhtäkkiä, eikä lähtenyt enää virtapainikkeestakaan käyntiin. Sitten kun taas seuraavan kerran lähti ajoon niin toimi normaalisti.
Nyt sitten hyytyi lopullisesti eikä toimi enää ollenkaan. Eli laite on täysin pimeänä. Kaikki sulakkeet olen tarkistanut ( kuskin puolelta kahdesta paikkaa ja takakontista) ja ne on ok. Eikä nuo aikaisemmin alkaneet oireet taitaisi oikein sulakevikaan viitatakkaan. Vedin radion myös tilastaan ulos ja tarkistin liittimet mutta ok näyttäisi olevan nekin.
Eli onko tämä tuttu ongelma kyseiselle radio tyypille ja onko jotain tehtävissä? Kannattaako tuota vielä yrittää edes korjata? Entä jos tuon ottaa kokonaan irti niin kysyykö koodia takaisin asennuksen jälkeen. Jostain sain sellaisen käsityksen että Mk1 mallin V70:ssä kysyy mutta onko sama juttu tässä Mk2:ssa.
Vaihtoehto olisi tietysti hajottamolta hankkia samanlainen mutta pyytävät aika paljon (~200e) ja saako sen heittää vain suoraan paikoilleen ja toimii.
Vai kannattaako suosista hakea jokin Din2 tyypin soitin ja asentaa sellainen tai jos on hankalaa niin asennuttaa jossain liikkeessä. Ja kuinka noissa yleensä saa vielä rattisäätimet toimimaan.
Pikkuvika joka ei haittaa ajoa mutta viihtyvyys kärsii kyllä aikalailla ja melkein kyllä korjaamaan vian jollainlailla laittaa :(
Kiitokset jo etukäteen mahdollisista kommenteista.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Viimeksi muokattu: 18.08.2019, 16:40:47 kirjoittanut anssi68 »
Poissa tuomaril
Vs: Volvo V70 HU-650 radio-ongelma
« Vastaus #2 : 18.08.2019, 17:02:31 »
Onhan noita soittimia pimentynyt. Juuri alle viikko sitten kaverin vastaava soitin kuoli. FB:n VolvoRyhmistä noita soittimia voi saada parhaimmillaan 30€:lla eikä soittimen vaihto vaadi mitään koodia. Uuden soittimen taustavalot saattavat vaatia ohjelmoinnin toimiakseen mutta itse soitin kuitenkin toimii ok ilmankin.
Poissa JP68
« Vastaus #3 : 05.09.2019, 22:16:45 »
Eli tilanne jatkuu.
Nyt kokeiltu myös toista HU-650 soitinta ja ihan sama juttu.
Soittimessa ei sitten minkäänlaisia elonmerkkejä. Ei tule virtaa/ valoja, eikä kuulu mitään.
Kun taakse kytkee vihreän liittimen (jossa virtajohto käsittääkseni), niin kuuluu muutaman sekunnin surinaa jonka perusteella voisi käsittää että siinä vaiheessa soittimelle virtaa tulisi. Mutta siihenpä se sitten jääkin, sen jälkeen ei mitään elomerkkejä.
Sulakkeet tarkastettu useampaan kertaan sulakeboxeista, ja vaihdettukin ainakin audioon liittyvät, mutta eipä niissä näyttäisi vikaa olevan.
Alkaa omat keinot ja konstit loppua. Löytyykö vielä mahdollisia vinkkejä?
Poissa Kamppi
« Vastaus #4 : 26.09.2019, 13:52:02 »
Tuli mieleen....koitas mitata liittimestä jotta löytyykö jännitteet oikeista nastoista. Tarkoitan siitä liittimestä joka tulee radioon. Kytkentäkaaviosta näkis mihin täytyy tulla jännite.
Meillä yhestä v70:stä taannoin pimeni kaksi radiota kuukauden sisällä. Vaihtoradiokin oli käytetty. Kokosin noista kahesta yhden toimivan kun oirivat eritavalla, toinen täys mykkä ja toisen säädinyksikön fader potikka "pimeenä".
Poissa s80mk2
« Vastaus #5 : 27.09.2019, 19:15:22 »
Ettei olis molemmat HU:t p*skana ? Meillä hajos HU-650 ja vaihdettiin tilalle Pioneerin 2din kosketusnäyttö ja asennettiin vielä volvon PA-200 kylkeen + audisonin aktiivisubi konttiin ja siitä asti toiminut loistavasti.
