Xenoneista juttua
  • 410 Vastauksia
  • 170736 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Xenoneista juttua
« Vastaus #285 : 12.01.2012, 18:21:38 »
2x Bosch 225 + Ksenonkungen 75w 4300K. Vielä kolomas ämpäri keulalle nii ois täyellinen. :)
S*
Kotkot
Poissa Dife
« Vastaus #286 : 12.01.2012, 19:55:37 »
Meinasin talvi autoon (240) laittaa lisävalojen sisään xenonit mutta tuolla näyttäis olevan nettivaraosa pullollaan "uusia" sarjoja noin 50€ hintaan.. kaikki vähemmän tai enemmän eri merkkisiä.. Eli olisko teillä jostain tietystä "merkistä" hyviä kokemuksia.. H3 lampput kohtuu hintaan ja sellaset mitkä kestäis vähän pidempään kuin yhden talven  :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #287 : 12.01.2012, 21:00:46 »
Kiinasta saat ihan itse tilaamalla H3 sarjan ~30e, 50e saat ostettua H3 sarjan jo halpahallistakin, eikä tule postikuluja kuten nettivaraosassa.
Kotkot
Ishvan
« Vastaus #288 : 14.01.2012, 20:30:05 »
Onko jokaiseen vessaan pakko tunkea ne xenonit ? Itse ihan suomeksi sanottuna vituttaa kun joka teinikippoon mopoautoista lähtien pitää vaihtaa xenon polttimot. Sitten painetaan valokuvio kuusenlatvoja viistäen menemään. Parempi vaihto-ehto olisi vaihtaa se vanha kulahtunut umpio uuteen tai hiotuttaa se umpion lasi. Linssivaloissa tuo Xenon polttimo toimii ihan ok, kun hajavalon rajaus toimii huomattavasti paremmin kuin perinteisissä umpioissa. Mutta esim. Volvon vanhemmissa tiiliskivissä tuo hajavalo on jo toinen juttu.
Saisi virkavalta pamauttaa 1000e sakon jokaselle, kenen valot näyttää päin persettä jälkiasenteisilla xenoneilla. Alkaisi turha innokkuus karista porukalta ja loppuis se pirun häikäsykin teillä.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #289 : 14.01.2012, 20:34:04 »
Kyllä niitä päin v*ttua näyttäviä valoja löytyy ihan halogeeneillakin. Enemmän mua v*tuttaa sumaripellet jotka ajelee vastaan kun sumarit harvoin näyttää oikein.
Ei ne xenonit kaikissa vanhoissakaan näytä pieleen jos omistaja jaksaa kohdistaa ne kunnolla.
Sakottaisivat tosiaan ennemmin niitä sumari pellejä. Voihan ne alkuperäsetki xenonit näyttää v*tuilleen jos omistaja on ite vaihtanut polttimon ja asentanu sen huonosti.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2012, 20:36:28 kirjoittanut Samigo460 »
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Ishvan
« Vastaus #290 : 14.01.2012, 20:37:23 »
Mutta silti perinteinen umpio ei pysyt rajaamaan hajavaloa lähellekään yhtä hyvin kuin esim. tuollainen linssitekniikalla oleva umpio. Nämä sumariperseilijät menevät samaan kategoriaan minun mielestäni näiden xenon peelojen kannsa. Onko se nyt sitten niin komiaa kun on xenonit ja sumarit, että ne pitää olla joka vessan nokalla aina päällä ?
Poissa InlineFour
« Vastaus #291 : 14.01.2012, 20:39:10 »
Lakikirjaan pykälä laittomien xenonien ja sumaripellejen valojen
mekaanisesta sammuttamisesta kansalaisoikeutena..
kaasu, jarru, seisontajarru
Ishvan
« Vastaus #292 : 14.01.2012, 20:39:22 »
Mielestäni jokaiselle kuuluisi antaa kunnon sakko joka on autoonsa asentanut xenonit, jossa ei ole polttimolle hyväksyttyä umpiota ja valojen automaattista korkeudensäätöä.
EDIT: ja sumareista...monta autoa on tullut omistettua ja missään autossa sumuvaloista ei oikeasti ole ollut mitään hyötyä. Lähinnä juuri ulkonäkökysymys monille.
Poissa pppate
« Vastaus #293 : 14.01.2012, 20:42:34 »
kiitos.juurikin täysin samaa mieltä.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #294 : 14.01.2012, 20:45:14 »
toki ne xenonit muaki tympii jos niitä ei osata oikein laittaa ja toki joissain kopeissa näyttävät päin per*että sama miten ovat asennettu. Kyllähän se on tosi että järkeä pitäis käyttää xenoneita laittaessa, ensiksi kattois että miltä ne valot näyttää paikoillaan, jos näyttävät päin v*ttua vaikka kuin koettais kohdistaa niin sitten kannattais ottaa pois. Mutta jos saa näyttämään hyvin niin antaa sit vain olla riippumatta siitä millasessa vehkeessä ovat.
Ei niitä sakkoja tartte antaa mielestäni kuin niille joilla ne valot näyttävät väärin. Miksi niitä pitäisi sakottaa joilla ne jälkiasenteiset siellä on jos ne ei kuitenkaan häikäise ketään tai muutenkaan ketään häiritse?
Ja eikös niistä saa sakot antaakki? Useimmiten kyllä merkkaavat otteeseen että poistettava ja ei niitä sen jälkeen siinä kopissa ole enää, jos niin sitten saa sakottaa kunnolla.
Ishvan
« Vastaus #295 : 14.01.2012, 20:52:26 »
Xenoneissa pitää olla niille hyväksytty umpio + automaattinen tasonsäätö. Yksinkertaista, muuten sakko. Piste
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #296 : 14.01.2012, 21:03:51 »
Taitaa xenonit muurautua umpeen ku oikeen pyryttää lunta. Nehän ei tuota lämpöä niiku halogeenit
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #297 : 14.01.2012, 21:06:35 »
Taitaa olla sulla 35w, vai jokos sie laitoit? ???
Ishvan
« Vastaus #298 : 14.01.2012, 21:08:04 »
Eipä ainakaan vielä ole muurautuneet.
Poissa Rocky
« Vastaus #299 : 14.01.2012, 21:10:37 »
Ei ole, en taida laittaakkaan.
Tuli ostettua lisävaloteline tuohon maskiin ja nyt kattelen Hellan FF200:t niin pääsee helpommalla.
Ehkä pitkiin sitte, en tiedä vielä.
