Xenoneista juttua
  • 410 Vastauksia
  • 168114 Lukukerrat
Poissa Pietilä
Vs: Xenoneista juttua
« Vastaus #315 : 17.01.2012, 15:22:48 »
Näyttääkös toi vaan siltä, että noi lyhkäset näyttää ylös ? On tuo ero noihin pitkiin vaan yllättävän pieni ?
EDIT: Toki tommosesta valokuvasta hankala saada ihan realistista kuvaa.
Ei ne ylös näytä. Hämää vaan nuo kuvat. Ja ei oo koskaan nuille kukaan valoja vilkutellut. Tosiaan tuossa pitkät on halogeenit. Ja  olikos se niin, että tuosta lamin-x kalvosta xenonit tulee paremmin läpi, entä kuin halogeenit? Eli siinäkin varmasti yksi osatekijä miks ero on nuin pieni. Niin ja ite oon katsastanutkin tuon xenoneilla ja läpi meni. Eikös se siinä myös mittaa, että ei liian ylös osoita?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #316 : 17.01.2012, 18:40:51 »
Tuoki on tosiaan aika jännä. Samanlaillahan ne lumet/loska/lika yms tulee jos on halogeenit. Eikö pitäisi juuri olla toisinpäin. Xenoneissa yleensä ottaen enempi tehoa, niin menee paremmin valo läpikin siitä liasta.  :buck2:
Virallisesti syy lienee se että siihen lasille kertyvä paska lisää hajasäteilyä ja siten häikäisyä. Käytännössä joissain autoissa xenon valon myöt tulee ongelmaksi  se että loskalumi ei enää sula siitä lasin pinnalta pois riittävän hyvin, jolloin niitä joutuu pesimillä sillointällöin huuhtelemaan ettei valoteho katoa kokonaan.
Poissa Sutku
« Vastaus #317 : 17.01.2012, 22:03:55 »
Jälkiasennetut xenonit löytyy molemmista volvoista V70 ja 760 , lyhkäsissä ja pitkissä. Ja se että ajattelen omaa turvallisuutta ja enkä kyllä katsele vastaan tulevien ajovaloja pimeellä .
Poissa Tupsude_
  • no smoke, no fun
« Vastaus #318 : 24.01.2012, 12:24:54 »
Hoi! Ostin jälkiasennussarjan tuohon 940 vuosmallie 93.. Nyt ongelma on miten patentoida fiksusti polttimot paikalleen. Kun tuossa 940:ssähän on ne polttimon taakse tulevat pyöräytettävät muovirinkulat missä on metalliset umpioon kiinnittyvät klipsut. Mutta nuo on ne Bi-xenonit ja ei tuo pyöräytettävä muovisysteemi sovi niiden xenoneiden ympärille  >:( Joku joka on 940 laittanut nuo bi xenonit niin voisi varmaan neuvoa mikä olisi toimiva ratkaisu?  :)
240 b23a -76
940 d24tic -93
740 b200k -85
440 1.7i -88
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #319 : 24.01.2012, 12:33:16 »
Toiseen topiciin kerkesinkin jo tästä kirjottelemaan mutta itse menettelin seuraavasti: Sopivan paksusta pellistä leikkelin sopivankokoiset lirvakkeet jotka sitten katkaisin yhdestä kohtaa (otin palan pois välistä). Hieman taivuttamalla polttimon varren "läpi" ja polttimot paikalleen. Ei ole helpoin tapa asentaa polttimoa paikalleen mutta mulla ainakin pysy hyvin.  :)
Poissa Tupsude_
  • no smoke, no fun
« Vastaus #320 : 24.01.2012, 12:52:37 »
jotain tuollasta oon suunnitellukki. Ja jos kerta hyvin on pysynyt niin eikai auta kun rueta tekemään :p
240 b23a -76
940 d24tic -93
740 b200k -85
440 1.7i -88
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #321 : 24.01.2012, 12:56:13 »
Itse laitoin vielä nippusiteen siihen kehälle varmistamaan lukituksen pysyvyyden. Hyvä siitä tulee. O0
Poissa Jani O.
« Vastaus #322 : 29.01.2012, 23:57:44 »
Ite otin alkuperäisistä sen muovirenkaan pois ja leikkasin peltilirpukkeen poikki, jotta saa pujotettua polttimon ympärille. Vähän voi vaatia kiroilua saada väännettyä ne kiinni, mut onnistu.
Ja toinen kysymys, miten katsastusinssit on suhtautunut jälkiasennusxenoneihin lisäpitkissä joissa vaan halogeeneille hyväksynnät?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #323 : 29.01.2012, 23:58:51 »
Korjauskohotuksen muodossa ;)
Poissa Tupsude_
  • no smoke, no fun
« Vastaus #324 : 30.01.2012, 10:40:23 »
Laitoin ite nuo kiinni niinkuin turbo 242 kehotti. Ja hyvin pysyy nytten  :)
240 b23a -76
940 d24tic -93
740 b200k -85
440 1.7i -88
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #325 : 30.01.2012, 11:00:33 »
Nonni sainpas vihdoin otettua (huonossa paikassa) kuvat valoista kun ruuvasin ne taas kiinni. Kyllä täytyy sanoa että ikävä on ollut.. Päivä tuli  ;D Kuvista sitä on vaikea erottaa mutta kyllä nuo jotain kertovat. Ja hintaa näille on siis valot 19,90e + muunnos sarja ~26e + sikamassaa ~0.50e
Tällain ovat kiinni, siksi keulan edessä valoläikät
Lyhkäset originelli halogeenit:
Pitkät, orig. + lisäxenonit:
Kotkot
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #326 : 30.01.2012, 11:43:36 »
Hämääkö kuva, mutta näyttää noilla xenoneilla valasevan vähän turhan rankasti ton tien heti auton edestä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #327 : 30.01.2012, 11:55:58 »
Ihan oikein näyttää, sijoituspaikan haittapuoli  :-\
Kotkot
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #328 : 02.02.2012, 20:42:15 »
Mikäs idea on tuossa kilvenalapuolelle laitettuna? Valaisis paremmin ylempänä :juhau:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #329 : 02.02.2012, 20:59:43 »
Taitaa olla ulkonäkökysymys  :o Luulempa että lähiaikoina tapahtuu tuolla rintamalla jotain mullistavaa  8)
Kotkot
