Xenoneista juttua
  • 410 Vastauksia
  • 170451 Lukukerrat
Poissa o_j
Vs: Xenoneista juttua
« Vastaus #390 : 04.11.2015, 22:52:21 »
Kyllähän melkein joka toimijan valikoimasta löytyy sekä 35 että 50 wattiset versiot. Monesti laitetaan 35 lyhyisiin ja 50 pitkiin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa magrilli
« Vastaus #391 : 05.11.2015, 04:49:20 »
Näinpä minäkin olen asian ymmärtäny
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #392 : 05.11.2015, 10:08:06 »
Pitkiin kannattaa laittaa nopeasti sytyttävä ballasti, koska yleensä on kiva jos pitkät tulee ns. heti :)
Poissa magrilli
« Vastaus #393 : 05.11.2015, 11:03:22 »
Tätä juuri yritin tuossa aikaisemmin tiedustella, jos ihmisillä olisi heittää jotain hyviä ballasteja pitkiin mitkä syttyy nopeesti.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #394 : 05.11.2015, 11:34:49 »
Tuossa näyttäisi olevan yksi hyvä vaihtoehto :)
http://vapaakauppa.net.suomalainenverkkokauppa.fi/tuote/5241/ballasti-55w-nopea
Sytytysvirta n.8A, ei pauku alkup. johdot.
Toisaalta löytyi ballasti jonka sytytysvirta oli peräti 9A! :o mutta oli 35w..
Poissa magrilli
« Vastaus #395 : 05.11.2015, 13:10:25 »
Aika houkuttelevan hintanen olis kyllä :) Mulla on vaan 7,5A sulake niin toi menee just siinä rajoilla, että paukkuuko sulake vai ei :/
Poissa magrilli
« Vastaus #396 : 05.11.2015, 17:18:21 »
En oo noiden ballastien liittimien kanssa vielä sinut niin käykö tuo sun linkkaama ballasti HB3-kannalla oleville polttimoille? Meenaan, että käykö auton oma johto tuohon ballastiin?  Ja nuo polttimon johdot on varmaan jotkut universaalit mihin käy melkeenpä mikä tahansa muutossarjan polttimo?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #397 : 05.11.2015, 17:47:56 »
Pitäisi olla tämänkaltainen liitin jotta saa liitettyä tuon kyseisen ballastin autoon; https://www.motonet.fi/fi/tuote/487404/Pikaliitin-2napanaaras-vesitiivis
ja sitten puolestaan polttimossa pitäisi olla tällaiset liittimet; https://www.motonet.fi/fi/tuote/487402/Pikaliitin-1napanaaras-vesitiivis ja https://www.motonet.fi/fi/tuote/487401/Pikaliitin-1napauros-vesitiivis
(erilaiset siksi, että ei tule väärinkytkennän väärää ja kärvähdä koko hoito)
Poissa o_j
« Vastaus #398 : 05.11.2015, 18:25:48 »
Siis jos olet halogeenien tilalle laittamassa muutossarjaa, niin yhden reiän poraamista lukuunottamatta homma on teknisesti bolt-on. Se muutossarjan polttimo näyttää tältä:
Eli virta otetaan auton omista johdoista sieltä lampun kopan sisältä, ja se kulkee läpivientikumin kautta ballastille.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa magrilli
« Vastaus #399 : 05.11.2015, 19:30:45 »
Tätä juuri mietin vaan, että onko tuossa ballastissa minkä razori linkkasi niin toi liitin oikeanlainen tuon auton oman HB3- polttimon johdon kanssa. Sori tietämättömyyteni näissä asioissa. Uusia juttuja meikäläiselle. Eikä tee mieli tuhlaa rahoja johonkin mikä ei sitten toimi ja palautella sen johdosta osia jne. Otan mielummin eka asioista selvää.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #400 : 05.11.2015, 19:49:36 »
Liittimethän eivät loppujen lopuksi tule ongelmaksi, senkun vaihtaa vaan  :) Mutta yleensä kynnys tuohon vaihteluun on aika korkea, varsinkin kun on saatavilla muita 'plug and pray' vehkeitä
Tältä varmaan näyttää useimpien sarjojen liittimet
Poissa o_j
« Vastaus #401 : 05.11.2015, 20:22:11 »
Sitä ballastin liitintä ei liitetä siihen ajovalon liittimeen. Ajovalon liittimeen kytketään tuo litteä liitin, mikä laittamassani kuvassa on samalla puolella läpivientikumia kuin polttimo. Siitä lähtee sitten johto ballastille, jolta johdot kiertävät taas takaisin polttimolle.
Esim. h7-polttimossa polttimon liittimeen tökätään vain nuo abiko-liittimet.
Jos tuohon s40:iin olet laittamassa xenoneita niin kannattaa lukea tämä keskustelu, etenkin jos tykkää ottaa asioista selvää etukäteen. ;D Ps. en ole lukenut tuota keskustelua kauhean huolellisesti, en tiedä koskeeko pitkiä?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa magrilli
« Vastaus #402 : 05.11.2015, 20:41:53 »
Kiitoksia selvennyksestä!
Tuli luettua tuo topicci heti ensimmäisenä läpi :D Mutta vaaraa ei ole pitkien kanssa, ainoastaan jos lähivaloja lähtee vaihtelee ksenoneihin.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #403 : 08.11.2015, 20:36:09 »
http://katuauto.fi/product_info.php?products_id=423
Nämä ainakin syttyy paljon nopeammin kuin normaalit 35w sarjat.
Lisäpitkissä toimii loistavasti, eli ballasti on 70w ja polttimo 45w.
Poissa Kinkama
« Vastaus #404 : 09.11.2015, 20:13:09 »
Onko jossain hyvää videota tai hyvää kuvallista ohjetta s40 / v50 uudemman faceliftin alkuperäisten xenoneiden polttimoiden vaihdosta? Miljoona videota youtubessa mutta kaikki vanhempaa korimallia jossa umpio erilainen. Ei viitti noita voimalla vääntää.
EDIT: väänsin ja lähtihän se...
« Viimeksi muokattu: 09.11.2015, 20:31:58 kirjoittanut Kinkama »
