Amazonin oven lukko
  • 8 Vastauksia
  • 3680 Lukukerrat
Poissa volvo123
Amazonin oven lukko
« : 14.09.2019, 22:08:08 »
Terve kaikki,
mikä neuvoksi 1970 mallisen Amazonin oven lukon korjaukseen?
Oven avaus painikettaa painaessa se menee pohjaan mutta ovi ei avaudu?
Mikäli käännän avaimella tai kynnellä lukon sylinteriä vain hieman oikella oven saa auki.
Mikä siis neuvoksi mikä osa pitää uusia vai pitääkö mitään onko kyseessä vain säätö kysymys?
K
Vs: Amazonin oven lukko
« Vastaus #1 : 15.09.2019, 13:15:54 »
Vika johtuu kulumisesta, mutta jos ei ole päässyt kovin pahaksi, niin on korjattavissa säätämällä.
Kuvissa näkyvät osat kuluvat ja tuo pienempi tappi luiskahtaa lukkopesän hahloon, kun sen pitäisi pysyä lukkopesän päässä olevassa pienessä pykälässä.
Lukkolaitteelta kahvalle tulevaa ohutta metallitankoa säätämällä tuo voi olla elvytettävissä. Pitää varoa säätämästä liikaa, että oven lukitus ei lakkaa toimimasta.
Poissa volvo123
« Vastaus #2 : 15.09.2019, 19:23:05 »
Kiitos kattavasta vastauksesta kuvien kera.  :)
Poissa luchadore
« Vastaus #3 : 15.09.2019, 19:57:03 »
Mistäs nuo kaikki osat saisi kohtuu hinnalla ???
Itsellä myös sama vika, ilman avainta ei ole enää autoon asiaa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #4 : 15.09.2019, 20:02:23 »
Jos lontoo taipuu, niin tuosta vielä seikkaperäiset ohjeet säätöön.
http://volvoamazonpictures.se/documents/sevice_manuals/8Body120.pdf     Sivu 10/30
Tangon säätöohjeet.
"Late production
1. Check that the measurement B, Fig. 28=
1 5± 1 mm (0.59 ± 0.04"). Adjust if necessary.
Tighten the locknut (2) on the screw (3), Fig.
26.
2. Fit the outer handle (1) with link (6) fitted on.
3. Connect the link (6) with the lever (14). The
lever in the handle is set in such a position
that a pin (4) (3 mm=0.12") can be inserted
in the hole in the handle. Adjusting is done
by screwing the link up or down so that the
loop of the link (6) comes in line with the
l ever (14) on the lock."
Poissa Pata Jr.
« Vastaus #5 : 25.04.2020, 13:03:42 »
Hei,
Seuraavanlainen ongelma. Kuskin oven lukko ei mene lukkoon avaimella tai edes napista painamalla. Tutkailin tänään lukkoa ja purin koko härdellin käsiini. Tuosta on nyt aika vaikea sanoa, miksi ei toimi. Onko noissa itse lukkolaitteissa ollut vikaa? Vaikka mulla oli vivut irti lukkonapista niin silti ei mennyt ovi lukkoon.
Ja toinen probleema, kuinka ihmeessä ootte saanut ton ovenkahvan irti?? Siellä oven sisällä on kaksi pientä ristipääruuvia, mutta millä ne saa auki? Lasi tulee sopivasti eteen, että ei saa esim pitkällä rukarilla noita ruuveja auki. Ohjeissa sanotaan, että pitäis ottaa melkeenpä lasi irti, onko muut ottanut lasin pois jos on tarvinnut lukkopesää ronkkia?
« Viimeksi muokattu: 25.04.2020, 13:31:41 kirjoittanut Pata Jr. »
Volvo Amazon 4d B18 M40 -63& Volvo 240 B230F M47 5d -89
Poissa luchadore
« Vastaus #6 : 25.04.2020, 15:59:16 »
Lasi irti. Se lähtee nätisti pois kun ottaa tuuletusikkunan ekana irti. Joka myös lähtee ihan nätisti.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Wolvisti
  • Amazing Amazon 69 & V60 T8
« Vastaus #7 : 22.07.2020, 17:24:14 »
Mä onnistuin saamaan molemmat ruuvit auki kun nosti lasin vain ihan ylös ja sopivan kapea ja pitkä rukari sisemmästä oven pellin reijästä. Ruuvit ovat olleet auki lähiaikoina edellisellä omistajalla, joten eivät olleet tiukassa.
Poissa EPU
« Vastaus #8 : 22.07.2020, 21:13:41 »
Lasi irti vaijerista ja alas se menee riittävän alas kun vahän vääntää alhalla olevaa topparirautaa.
