V90 lisävalot kytkentä
  • 46 Vastauksia
  • 26428 Lukukerrat
Poissa vehvi
« : 30.09.2019, 18:22:26 »
Hei, miten porukkaa on asentanut lisävalot V90? Missä paras kohta ottaa tieto Can-väylästä ohjain laitteille?
Poissa maamies
Vs: V90 lisävalot kytkentä
« Vastaus #1 : 27.11.2019, 20:21:04 »
Xbb rele
Poissa Leo
« Vastaus #2 : 27.11.2019, 20:37:43 »
Volvolla ilmeisesti saavat jostain herätteen ohjelmoinnin avulla, koska Vision-X on tehnyt jonkinlaista yhteistyötä ja pitäisi ilman Can-lukijoita toimia pelkällä ohjelmoinnilla ja normi releillä. Tämähän toimisi sitten muillakin valomerkeillä.
http://www.visionxeurope.com/en/artiklar/volvo-v90-vehicle-specifik-kit-led-light-bar-vision-x-xpr-h12s.html
Toinen vaihtoehto
http://modernum.se/produkter/extraljuskablage/
https://www.youtube.com/watch?v=vUSU7nyUtZc
Lazerin kaveritkin on laittanu Volvo XC90:n lisävaloja ja heiltä tai CanM8 firmalta löytyy Volvoon oma versio can-lukijasta:
https://www.youtube.com/watch?v=VIWlb0Adp2I
« Viimeksi muokattu: 27.11.2019, 22:07:59 kirjoittanut Leo »
Poissa M4rkkuK4
« Vastaus #3 : 30.09.2020, 12:20:25 »
Täälläkin olisi kiinnostusta asentaa Volvoon lisävalot, mutta löytyy kovin huonosti tietoa eikä merkkikorjaamostakaan ollut apua. Onkohan kukaan onnistunut löytämään korjaamoa, josta saisi CAN väylään sopivan "releen" + asennuksen? Valot saa itsekin ruuvattua nokalle...
Biliasta löytyy jopa "listalta", mutta on vähän kaukana https://bilia.fi/fi/huoltopalvelut/lisavarusteet-ja-varaosat/
« Vastaus #4 : 30.09.2020, 12:24:56 »
Jos haluaa että lisävalot integroituu autoon taitaa vaatia käyntiä Volvolla. Silloin saa auton keskinäyttöön virtuaalisen lisävalokatkaisijan.
Poissa volvoandy
« Vastaus #5 : 05.10.2020, 19:51:37 »
(Saattaa) maksaa maltaita tuollainen valopaketti + asennus + koodaus Volvon merkkihuollossa...?
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa Leo
« Vastaus #6 : 09.10.2020, 17:06:04 »
Miksipä ei tuolla Modernumin releellä tai CANM8 releellä onnistuisi. Oulussa ainakin Pekantilla ovat laittaneet monenlaisiin led-valoilla varustettuihin autoihin lisävaloja. Lazereita lähinnä kun ovat niiden maahantuoja. Varmaan onnistuu myös muissakin pajoissa, joissa on sähköpuolelle erikoistuneita töissä.
Monissa autoissa ei vain tarvitse mitään väyläviritelmiä vaan johonkin karvaan tulee virta, kun kaukovalojen täysi teho on käytössä. Näin esim Mondeon matrixeissa, joissa tutun mukaan tuli jännite suoraan umpion taakse. Kun auto lähtee rajaamaan vastaantulijaa pois niin lisävalo sammuu samalla.
Poissa alaakkonen
« Vastaus #7 : 26.11.2020, 20:32:28 »
Ostin käytetyn V90 jossa on Vision X led bar.
Testailin sitä tuossa sivutiellä eikä lisävalo syty lainkaan.
Sulake näyttää olevan ehjä.
Sensus näytössä ei ole valintaa lisävaloille.
Mistähän tuota vikaa alkaisi etsimään?
Vai onko tässä jotkut säätyvät valot jolloin lisävalo syttyy vain kun pitkät valot palavat täydellä teholla?
Nyt en kyllä tiedä...
Valoautomatikkaa tässä kyllä on joka vaihtaa automaattisesti pitkiltä lyhyille ja takaisin.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2020, 16:29:12 kirjoittanut alaakkonen »
Poissa M4rkkuK4
« Vastaus #8 : 05.12.2020, 11:53:27 »
Osui tänään nettiä selaillessa :o tällainen https://www.xbb.se/xbbdongle.html näyttäisi saavan myös suomikaupoista. Oma projekti ollut hetken odotustilassa, mutta tätä pitää kyllä testata omaan Volvoon. Ei halpa, mutta halvempi kun "merkkikohtaiset" VisionX sarjat ja laitteessa on lisäksi kaksi ulostuloa 15/5A 180/60W lisäpitkät/DRL. Yhteensopivat ajoneuvot https://www.xbb.se/bilmodeller/index.html
Poissa V-O
« Vastaus #9 : 14.12.2020, 20:36:03 »
Terve "Markku"! Missäpäin mualimaa majailet?
Omaan uuteen V60 hoitui lisää valoja Marmoritiskillä eli Hämeen Autovarusteessa. Homma sujui paremmin kuin elokuvissa - ei mainoksia ja väliaikatarjoilu. Autossani on perusvalot. Lisävalot toimii automaattisesti, kuten auton omatkin valot. Tosi hienosti hoitui ja olin todella tyytyväinen.
Biliasta pääkaupungista saaa lisävalosarjaa asennettuna mutta hinta on aivan törkeä  :idiot2:
Ajoin auton klo 9 heille ja klo 11 tuli viesti että saa noutaa. Tuon ajan patikoimme puolisoni kanssa lähialueilla ja kävimme romanttisilla kaffeilla Jyväspakarissa  ::)
Suosittelen, Hämeen Autovarustetta  8)  ja Jyväspakaria  :P
« Viimeksi muokattu: 14.12.2020, 20:38:55 kirjoittanut V-O »
Poissa Juuso Muhonen
« Vastaus #10 : 15.01.2021, 21:46:47 »
Tuli selviteltyä omaan V90 vm2017 lisävalojen asennuksen kytkentä, vasemman puolen umpiolta lähtevä johtosarja menee pikkuakun edessä olevan sähkörasian läpi, siitä mittailin johtoja valoja päälle kytkiessä, nipussa olevaan keltaiseen johtoon tulee 12v kaukovalot kytkettäessä. Siitä heräte kytkentäreleeseen(itse käytin microrelettä jossa käämi ottaa minimaalisen vähän virtaa). Samassa rasiassa on 12v virta lähtö M6 pultti. Rasiassa oli hyvin tilaa joten sinne mahtui helposti sulake ja rele.
Ei herjaile mitään, hyvin toimii myös kaukovalojen automatiikka.
Omassa autossani on täys led valot, ilman varjostustoimintoa.
Kilpitelineeseen 2kpl Seeker X10 lisäsi mukavasti kantamaa valaistukseen.
Poissa V-O
« Vastaus #11 : 16.01.2021, 18:39:43 »
^joo, noin se ton vuosimallin Volvoissa onnistuukin.
Poissa Kiisseli
« Vastaus #12 : 01.08.2021, 19:13:28 »
Kuulostaa samalta autolta kuin oma. Pystytkö hieman tarkemmin kertomaan mitä sähkörasiaa tarkoitit ja millainen johtonippu siellä kulkee? Se saman kannen alla pikkuakun kanssa oleva rasia ei minulla sisällä kuin paksuja johtoja. Siinä on samassa useampi virran ruuvikin. Tarkoititkohan sitä sulakerasiaa? Sen avaaminen vaatinee sulakkeiden irrtoituksen?
Poissa herbertti
« Vastaus #13 : 01.08.2021, 22:11:49 »
« Viimeksi muokattu: 01.08.2021, 22:19:00 kirjoittanut herbertti »
Poissa Scraab
« Vastaus #14 : 02.08.2021, 10:08:20 »
Tällä pääsee hyvin alkuun   :)
Eipä taida linkin ohjeet koskea kysymyksen autoa (-17).
