Ilmastoinnin kompressorin vapaapyörän laakerin uusinta
  • 32 Vastauksia
  • 83297 Lukukerrat
Poissa pertti.puurunen@gmail.com
Vs: Ilmastoinnin kompressorin vapaapyörän laakerin uusinta
« Vastaus #15 : 16.08.2014, 17:03:33 »
Vaihdoin eilen V70:n vuosimallia 2004 kompressorin hihnapyörän laakerin. Homma onnistui kohtuudella yllämainituilla ohjeilla. Hihnapyörä irtosi vorotellen ylä- ja alapuolelta varovasti sorkkaraudalla nitkuttelemalla.  Ja ilman prässiä vanhan laakeri irrotus meinasi teettää töitä...  :) Laakereita löytyi hyllystä Tauno Tasannolta Oulusta. Hinta 25 euroa.
Poissa berryla
« Vastaus #16 : 25.05.2015, 08:41:25 »
Olisi tämä projekti minullakin edessä. Laakeri pitää jo melkoista ääntä. En saa nuita ohjeen kuvia auki. Voisiko joku auttaa?
Poissa Kitunen
« Vastaus #17 : 21.06.2015, 21:47:46 »
Sama homma itselläni myös edessä, melkoista kahinaa laakerista jo tulee. Jos tuon ensimmäisen viestin kuvat jollain olisi jemiksessä niin voisi laitella ne tänne? Kiitos.
Poissa Kitunen
« Vastaus #18 : 22.06.2015, 16:58:16 »
Lähinnä ihmetyttää mihin nuo 5mm pultit pitää survoa? Muutenhan tuo on pelkkä normaali laakerin irroitus työmaa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #19 : 22.06.2015, 19:21:32 »
Toimivat magneettikytkimen laipan ulosnetäjinä, laakeria ei saa irti, ennenkuin ottaa magneettikytkimen irti. Löytyy voorumilta hyviä ohjeita. :hello:
Poissa Kitunen
« Vastaus #20 : 23.06.2015, 14:08:05 »
Näin jatkoa ajatellen...
Magneettikytkimen kuvallinen irroitusohje löytyy täältä: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Ja hihnapyörässä on ilmeisesti lukkorengas jonka jälkeen lähtee hihnapyörä pois. Eiköhän näillä ohjeilla onnistu  8)
Poissa M0_5
« Vastaus #21 : 11.07.2015, 11:58:01 »
Seuraavanlainen kahnutus kuului:
https://www.youtube.com/watch?v=IjQsGqOZGbw&feature=youtu.be
Hihnapyörän laakeri vaihtoon ja tilalle tämä 35X55X20:
http://www.kentso.fi/prebeo/showproduct.php?show_product=_1RP0UOZUH
Vaihto yläkautta, kun ensin purki tavaraa tieltä. Kompuraa piti väännättää letkujen varassa hieman ylöspäin niin sai ulosvetäjän sun muut mahtumaan väliin.
Kyseessä Volvo v70 -01 140hp bensa.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2015, 21:57:38 kirjoittanut M0_5 »
Poissa J-A
« Vastaus #22 : 18.11.2016, 13:27:25 »
2003 D5:seen tein kyseisen laakeriremontin. Alkuperäisen laakerin mitat on 55x35x20mm(ulkohalkaisija x reijän halkaisija x leveys). Samanlaista laakeria ei tietenkään kaupan hyllystä löytynyt, joten ostin kaksi 55x35x10mm laakeria ja asensin ne rinnakkain. Siinä siis laakerin mitat jos niitä joku tarvii. -H-
Poissa Jouscar
« Vastaus #23 : 17.06.2017, 09:54:06 »
Sopiiko S80 2000 vm 2.5 Tdi:ssä tuo vapaapyörä pois ilman että kompuran ottaa irti, tai kääntyyköletkujen varassa sen verran että homma onnistuu kompuraa kokonaan irrottamatta?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #24 : 18.06.2018, 10:19:54 »
Osaisko joku laittaa (Miksun) kuvat näkyviin. Joskus ne nähnyt, mutta kun ei muista niitä. Minkäslainen ulosvetäjä sille laakerille on? Kylmää tulee, mutta ääni voimistunu. :(
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #25 : 25.07.2018, 19:56:05 »
Eikö kukaan löydä noita kuvia?
Poissa dementikko
« Vastaus #26 : 06.01.2019, 12:28:36 »
tämä on vanha keskustelu, mutta aika ajoin tarpeellinen. Kuten nytkin.
Tuossa on hyvä työselostus mutta onkohan noita kuvia jossakin?
Poissa paku97
  • :hello:
V70 D5
« Vastaus #27 : 06.01.2019, 12:57:47 »
Poissa dementikko
« Vastaus #28 : 10.01.2019, 13:43:25 »
jep, tulipahan tehtyä. Lisäys tuohon keskusteluun että tarkistakaa tiskillä että olette saaneet oikean kokoisen laakerin, ettei käy niinkuin mulle. Oli tuo vapaapyörä kädessä klo 16.01 ja laakerifirma meni kiinni 16.00. Onneksi toinen oli auki 16.30 asti, kiireellä sinne, toki hinta pumpsahti, mutta minkäs teet. puoli konetta paloina....
Poissa terotero
« Vastaus #29 : 01.03.2019, 23:16:38 »
No mulla 2008 Volvo  V70 d5 alkoi ilmastointi vinkumaan kun se on päällä. Poiskytkettynä ei mitään. taitaa vaan vinkua koko ajan, eli ei katko ainakaan vinkumista.
Eli voiko olla tuon magneettikytkimen  laakeri ja tuleeko se tuon magneettikytkimen mukana jos sellaisen ostaa. Taitaa maksaa alle satasen. Näyttää olevan tuo hihnapyörä mukana.
Ja jos niin pitääkö tuokin irrottaa noin että ensin niillä 5x20 mm pulteilla?
