Maxxxed's Volvo S40 T4 -97
  • 271 Vastauksia
  • 119071 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Maxxxed's Volvo S40 T4 -97
« Vastaus #135 : 12.05.2021, 18:33:37 »
Ai ai miten hieno. Ihan nousi muistot omasta sinisestä PH1.5 T4 sillo aikanaan X40FIN...  S*
Kiitos  S*
Yritys olis kova päästä 31.5 Alastarolle ajamaan. Ei oo oikeen budjettia tohon 23.5 speed conceptin päivälle.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #136 : 17.05.2021, 10:44:14 »
Noniin. Uusi viikko käyntiin, auto katsastettu puhtaasti.
Huomaa 2 paikkainen.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #137 : 31.05.2021, 22:29:23 »
Noniin, ensikertaa tällä radalla.
Hyvin kulkee ja kulki kunnes.  :2funny:
Tekniikka toimii hienosti jaksaa vetää hyvin vaikka lämmöt nousee usemman kierroksen jälkeen +115°c asti. Rengaspaineiden kanssa pitää oppia pelaamaan, takapäähän helpotti kun otti pari naksua löysemmälle.
Alusta toimii myös hyvin, puhumattakaan jarruista. Jarrut on hyvät! Renkaat toimii myös kun sai lämpimäksi, vaatii kyllä tutustumista enemmän paineiden katsomiseen.
2.0bar lähdin ensin ja oli hetkessä 2.6bar, not good. Sitten kokeilin 1.7bar lähdöllä ja vetelin 7 kierrosta putkeen, tässä kohden innoistuin alusta alkaen ja spinnasin n. 140-150kmh nopeudesta. HAHA, yrittänyttä ei lasketa ja kokeilin vielä kaasulla oieta, spinnasin uudelleen  :2funny: Sen jälkeen meni mukavasti kunnes autosta hajosi kytkin. Ei enää vaihteita tupaan ja rullaten pois radalta meni pääsuoralla. Kun pääsin kiihdytys suoran päähän sain vaihteen päälle, kytkinpoljin lerppu. Varikolle, kaikki muu kunnossa paitsi kytkin outo. Ohjaustehostimen säiliö ruikkinu korkin välistä, kuten tavallista.
Lähtiessä pois kytkin outo, toimi mutta ei ollut tuttu tuntuma. Pikku hiljaa ajellen pois päin ja 3km päästä taaskaan menny enää vaihteet päälle. Noo siitä pikku hiljaa kisuttamalla sai alkoi matka lähentyä Auran Shelliä, suunitelmissa juoda kupposet kahvia. Kahville päästiin mutta kytkin totaalisen paskana. Kitkutin auton Connyn tyköön ja pummisin kyydin.
Kaikenlaista pientä laittoa olisi edessä :
* Vielä järeämpi kytkin autoon.
* Uusi ilmansuodatin, repes vulkanoinnistaan
* Jarruille tehdä ne ilmakanavat
* Konehuoneesta tarvii saada lämpöä pois
* Vakio jäähdytin ei riitä, tarvitaan iso alumiininen.
* Flektille pakkosyöttö ACn puolelle että saa molemmat flektit pyörimään
* Huohotus säiliö ja ohjaustehostimelle alu säiliö
Noilla nyt alkuun, katsotaan miten lompakko sallii, tarvii kytkin laittaa kuntoon. Todennäköisesti SRE707 ton tilalle.  :)
Hauskaa oli, pari kuvaa saan myöhemmin.
« Viimeksi muokattu: 31.05.2021, 22:35:00 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #138 : 31.05.2021, 23:19:59 »
Sielähän on ihan päästy motorsportin makuun kaikkine puolineen. Taitaa tuo Alastaro olla Volvojen surma  ;D
Hyvältä kuulostaa tuo päivityslista ja tulee varmasti tarpeeseen. Eihän näitä hetkessä ihan täysin toimintavarmaksi rakenneta. Ja se on pääasia että oli hauskaa  :D
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #139 : 01.06.2021, 06:42:17 »
Juu, kokeilemaan lähdettiin ja katsomaan mitä kaikkea saa tehdä. Kytkin nyt hiukan yllätti mutta rahalla siitäkin selviää  :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #140 : 01.06.2021, 08:06:30 »
Vaikka olettamus on kaikkien munausten äiti, oletan tässä olevan nestekytkin. Mites kytkinnesteet ja pää- sekä työsylinteri?
Oma kokemus matkan tyssäämisestä oli vastaava, vaihteet ei mennyt sisään ja kytkinpoljin jäi puoleen väliin täysin tunnottomana. Pääsylinterin vaihdolla matka jatkui.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #141 : 01.06.2021, 09:40:17 »
Näissähän onsama neste jarruille ja kytkimille eli jos keittää jarrut niin eikös se kuse kytkimenkin silloin...
YouTube
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #142 : 02.06.2021, 08:53:09 »
On samat, Nesteinä RBF600:set ja jarruissa ei ainakaan keittänyt.
Nesteen kunnossa aikas varmaan, purkaamalla se sit selviää.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #143 : 02.06.2021, 10:22:57 »
Se varmaan pitävämpi rengas ja lukko antaa enemmän rasitetta kytkimelle... tässä ite miettinyt että lensulta saa valmiin paketin sinterillä että pitäskö laittaa kuitenkin se eikä massa levyä...
YouTube
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #144 : 02.06.2021, 11:38:14 »
On myös harkinnassa. Katsotaan mitä tulee vastaan kun nappaa laatikon irti
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #145 : 02.06.2021, 22:18:42 »
31.05.2021 Alastaro
Kuvat: Santeri Ampuja
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #146 : 17.06.2021, 20:53:02 »
Laatikko pois. Oem R kytkinlevy hajonnut. (Siniset jouset)
Kiitos Connylle.
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #147 : 18.06.2021, 10:23:27 »
Kiitos Connylle.
Ole hyvä, katon illalla jos löytyy jotain muita ongelmia
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #148 : 19.06.2021, 01:52:37 »
Uusi R kytkinsetti tilattu.  :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #149 : 19.06.2021, 01:54:49 »
31.05.2021 Alastaro
