V70 2007vm automaattilaatikko
  • 18 Vastauksia
  • 3713 Lukukerrat
Poissa hohvu
« : 08.10.2019, 11:55:45 »
Morjesta, yrittänyt tässä nettiä selailla ja vastausta ei tunnu löytyvän. Joten kysytääs täältä. Ajatus ostaa v70 2007vm 5D bensa vehje, kiinnostaisi tietää mikä automaattilaatikko on tuossa autossa. Valmistaja ja vaihteitten lukumäärä? Ei tuon näköistä keppiä tunnu kovin monessa samanvuotisessa olevan. Voisi lueskella siintä vähän kokemuksia ja toki niitä saa antaa tähänkin. Laitoin vaihdekepistä kuvan.
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 2007vm automaattilaatikko
« Vastaus #1 : 08.10.2019, 12:17:26 »
Viispyttyisessä tuonikäisessä bensamallissa on kai aina 5-vaihteinen aisin warner aw55-50, keppi ainakin näyttää sellaiselta.
Poissa hohvu
« Vastaus #2 : 08.10.2019, 12:36:55 »
onko tuo siis nimeltään ”geartronic”  onko noihin tullut sitten keppiin joku päivitys kun monessa näyttää olevan P R N D ja kepin vasemmalla puolella manuaalin merkintä? ::)
« Viimeksi muokattu: 08.10.2019, 12:40:57 kirjoittanut hohvu »
« Vastaus #3 : 08.10.2019, 12:59:34 »
tuo ei ole geartronic mutta geartronicissa on fyysinen laatikko sama, keppi vaan eri
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 08.10.2019, 13:11:08 »
Jos kyseessä on diesel, niin siellä majailee saman valmistajan 6-vaihteinen loota. Huollettuna ihan ok luotettavuudeltaan.
Poissa hohvu
« Vastaus #5 : 08.10.2019, 14:03:59 »
Näyttää olevan aikamonissa ei ahdetuissa bensa malleissa juuri tämä, onko tälle jtn kutsumanimeä millä voisi googletella ja lukea foorumilta kokemuksia? Osaatko valaista asiaa. Ja kiitokset vastauksista.
« Vastaus #6 : 08.10.2019, 16:08:49 »
aw55-50 tai volvon 5-vaihteinen automaattilaatikko. Pidän sitä kestävänä jos öljyt on vaihdettu säännöllisesti ja toisilla se on kestänyt ilmankin. Itsellä on tuo 326tkm ajetussa dieselissä ja toimii hyvin.
Poissa hohvu
« Vastaus #7 : 08.10.2019, 16:19:03 »
jees, 233tkm autolla ajettu ja kolmesti tuona aikana vaihdettu. Itsellä kokemusta vain cvt laatikosta. Ei järin miellyttävä ajettava. Onko noissa huolto väli 60 vai 80tkm?
« Vastaus #8 : 08.10.2019, 16:24:05 »
Kyllä noilla spekseilä uskaltaisin ostaa jos laatikko toimii lämpimänä nätisti, ei ryski tai hukkaa vaihteita kovassa kiihdytyksessä. 80tkm virallinen väli ja 60tkm taksikäytössä tai kovassa käytössä.
Poissa hohvu
« Vastaus #9 : 08.10.2019, 16:51:15 »
jees. Koeajollahan sen varmaan huomaa  8)
Poissa hohvu
« Vastaus #10 : 09.10.2019, 07:25:18 »
semmoinen tuli vielä mieleen kun paikallaan vaihtaa P:ltä—>D:lle niin lukenut että jollain saattaa hieman tömähtää tai tulla vetopäälle hivenen ja vaihde kytkeytyä hieman hitaasti päälle, onko tämmöiset oireet normaaleita jos ilmenee koeajon yhteydessä?
Poissa Cädi
« Vastaus #11 : 09.10.2019, 08:23:36 »
Ensioireet, kun venttiilipöytä alkaa olemaan jumissa lian takia. Ei siis kuulu tehdä niin.
Poissa Tome-
« Vastaus #12 : 09.10.2019, 08:52:14 »
Vai oliko neutral control tän ikäisissä? Sehän tekee tuota ja saa ohjelmoitua pois, ettei heitä vapaalle suotta vaan kytkee vaihteen heti.
Poissa hohvu
« Vastaus #13 : 09.10.2019, 10:58:52 »
No kysytääs vielä tämmöistä laatikon toiminnasta kun ei volvon laatikoista ole kokemusta, jos ajaa esim 80km/h —> höllää kaasun ja antaa auton tippua esim 60km/h ja sen jälkeen laittaa lämän tiskiin niin tahtooko nämä laatikot nykästä vai toimivatko miten pehmeästi tämmöisissä tilanteissa.   Tai toinen esimerkki jos esim pysähtyy vähän rivakammin liikennevaloihin jarrulla niin kestääkö vaihdelaatikko miten matkassa vai tunteeko nykäyksiä miten? Olisi kiva kuulla omakohtaisia kokemuksia. Huomenna on ostohousut jalassa.
Poissa Tome-
« Vastaus #14 : 09.10.2019, 11:08:03 »
Ei nyi kumpaakaan suuntaan, jos on kunnossa.
Kokemuksella taas voin sanoa että jos öljyt vaihdettu, mutta ei nollattu/sopeutusajoa tehty niin sitten voi olla ylös päin vaihdot teräviä.
kyllä tollanen 450tkm ajettukin laatikko vaihtoi edellisessä V70 2.5T:ssä TODELLA nätisti ja pehmeästi.
