V70 D5 pätkii
  • 23 Vastauksia
  • 9852 Lukukerrat
Poissa Jyrsivon
V70 D5 pätkii
« : 21.10.2011, 11:27:28 »
Helou kaikki, foorumineitsyys heitetään menemään hienoissa tunnelmissa!
Väliaikaisen saksanautohortoilun jälkeen sain viimein tehtyä paluun volvon rattiin ja hyvinhän se alkoi.
V70 D5 vuodelta 2003 on nyt neljästi "pätkäissyt" kesken ajon vuorokauden sisään. Virrat ikäänkuin käyvät sekunnin murto-osan pois ja kytkeytyvät taas, samalla mittariston koko valoarsenaali luonnollisesti välähtää.
Mikä ihme tuo oire on?! Virtalukko? Joku kosketushärö?
Kiitellen jo etukäteen
Sen seitsemän Volvoa takana...
Poissa Jyrsivon
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #1 : 24.10.2011, 10:06:20 »
Ei kai tässä auta muu, kuin koettaa pitää aihetta hengissä. Vollero pätkäisi taas tänä aamuna, eikä edelleenkään mitään hajua viasta.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #2 : 24.10.2011, 10:14:19 »
Minkäslaista latausjännitettä on tarjolla?
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Jyrsivon
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #3 : 27.10.2011, 00:13:32 »
Latausjännite oli ok, mutta startatessa kun mitattiin jännitehäviötä, niin sitähän oli. Uutta maadoituskaapelia kehiin ja nyt on ainakin päivä ajettu ilman tuota ongelmaa! Aika näyttää miten toimii...  :)
Poissa Jyrsivon
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #4 : 09.01.2012, 23:07:32 »
Päivän tilanne, autossa uusi akku, laturi (edellinen sippasi muuten vain) ja akulta tehty ylimääräinen maadoitus tutun autosähkömiehen innoittamana parantamaan maadoitusta. Pätkiminen jatkuu ja on kutakuinkin säännöllistä, noin kerran pari sataa kilometriä kohti, yleensä vain pätkäisee, välillä sammuu kokonaan vauhdissa. Mitähän tässä lähtis seuraavana perkaamaan?!
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #5 : 09.01.2012, 23:16:54 »
Vikakoodeja luettu? Dice/vida kiinni ja seuraamaan graafisena syöttöpuolen tms tietoja ajon aikana? Voi seurata myös ohjainlaitteiden jännitteitä... Ehkä aloittaisin vianhaun noista... Ellei joku satu tietämään suoraan mahdollista vian aiheuttajaa...
Poissa noviisivolvoilija
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #6 : 10.01.2012, 08:56:17 »
Onkohan tässä ketjussa kyse samasta ongelmasta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7198.0
Poissa Bliz
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #7 : 10.01.2012, 13:58:39 »
Akulta olikin jo maadotettu lisämaata runkoon. Mietin että pitäskö kokeilla maadoittaa moottorikin uudestaan auton runkoon jos maa häiriö on moottorin ja auton rungon välisessä maassa..ihan vaan villi arvaus ja mahollisuus sulkea sekin vaihtoehto pois.
Poissa Jyrsivon
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #8 : 19.01.2012, 19:51:53 »
Koneen ja rungon välinen maadoitus on nyt suljettu pois, ei korjaantunut sen rapistelulla, vaikka aika epäilyttävän oloinen olikin ensikatsomalla. Eilen illalla räpelsin ja tänään oli vaimolla työmatkalla pari kertaa taas moottori nuupahtanut. Aika jännä tosiaan, että pelkkä moottori välillä ihan hetkeksi sammuu ja useimmiten jatkaa heti, vain toisinaan se sammuu tyystin.
No se on sitten vikakoodihommia seuraavaksi, jos ei tule sitä ennen foorumilaisilla uusia ideoita?!
Poissa jussin78
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #9 : 20.01.2012, 00:26:24 »
Voisikohan olla tiedonsiirtovika cem ja moottrinohjaimen välillä tai sitten vika moottorinohjainyksikössä?
Poissa volovisti
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #10 : 20.02.2012, 19:01:22 »
Kirjoittelin aikaisemmin samasta ongelmasta ja luulin että akku oli paskana. Auto toimikin akun vaihdon jälkeen kauan aikaa. Putsasin samalla kaikki liittimet mitä löysin. Nyt on taas sammunut muutaman kerran. Vikaa epäilen sulakerasian harmaassa liittimessä konepellin alla tai tehoboksin liittimessä. (KRC:N tehoboksi) Niitä olen heilutellut ja suihkuttanut niihin kontaktispreitä ja vika katoaa joksikin aikaa.
Tällä hetkellä kamppeita: V70 D5 -02,
Peugeot Expertti -98, Ford A -30, Suzuki gsxf 750 -99 ja ispiraatiota odottaa 244 D6 -79.
Poissa Jyrsivon
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #11 : 26.02.2012, 21:21:48 »
Alkaa nuo kelit paraneen, niin pitää niitä liitoksia konehuoneesta alkaa perkaamaan. Sen olen huomannut nyt talven mittaan, että peräkärryn vetäminen lisää pätkimistä. Viimeksi tänään noin 150km lenkillä pätkäisi noin 6-7 kertaa ja pahimmillaan teki kolme kertaa peräkkäin ihan sekunnin kahden välein. Silloin jo kävi mielessä, että tässäkö tämä nyt oli... Ensi viikolla pääsee naapuriin koodit lukaiseen, niin tulee nekin katsottua.
Poissa Jyrsivon
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #12 : 06.03.2012, 07:15:30 »
Moottorinohjauksen rele oli menollaan, nyt on pelannut jo tovin!
Poissa volovisti
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #13 : 07.04.2012, 21:35:24 »
Vieläkö on toiminut? Onko rele konehuoneessa sulakerasiassa? Mitä maksoi?? :o
Poissa Sami K.
Vs: V70 D5 pätkii
« Vastaus #14 : 07.04.2012, 22:27:17 »
Minuakin kiinnostaa asia. Laittaisiko joku kuvan.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
