Tyhjäkäynti seilaa ja vedot hukassa
  • 26 Vastauksia
  • 6622 Lukukerrat
Poissa jepajee
« : 31.10.2019, 20:14:10 »
Juu. Ostin väliaikais autoksi vm. -96 850:n, moottorina 2,5 10v. Kotiin päästyä auton tyhjäkäynti alko humppaanaan 1000-2000 välillä. Lisäksi vedot hukkui kotimatkalla ja huippunopeus on huimat 120km/h... Kaasuläpältä imusarjan oikeaan päätyyn menevän letkun kumiosat oli poikki molemmista päistä, pikakorjauksena vedin uuden nylonputken suutintukkia myöten, kun melkotympeässä paikassa siellä imusarjan janlohkon välissä se alkuperäinen. Sillä konstilla ja tyhjäkäynti venttiilin vaihdolla tyhjäkäynti normalisoitui, kunnes kävin parinkilometrin testilenkin ja pysähtyessä alkoi heti humputtaa. Kun auton sammuttaa, tyhjäkänti jää n. 900rpm tuntumaan. Kliineriä ruiskittu pitkin konehuonetta ilman vaikutusta. Mistä vikaa pitäisi seuraavaksi etsiä?
Kuinka imuilman lämpötunnistin yleensä oireilee? Tai nokan asentotunnistin?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Spude1
Vs: Tyhjäkäynti seilaa ja vedot hukassa
« Vastaus #1 : 01.11.2019, 10:19:55 »
Lämpötunnistin: joko korkea tyhjäkäynti, rikkaalla käynti tai huono kylmäkäynnistys.
Nokka-akselin asenotunnistin: tehottomuus ja/tai huono/pitkä käynnistys.
Poissa jepajee
« Vastaus #2 : 01.11.2019, 15:11:35 »
Nokan tunnistin saattaa olla viallinen. Onko siihen olemassa jotain testiä?
Poissa Nick
« Vastaus #3 : 02.11.2019, 10:35:23 »
Oletko lukenut tai luetuttanut vikakoodit?
Tyhjäkäynnin seilaus voisi paremmin viitata imuvuotoon. Tarkista se koneen päällä 3" haitariputki tarkasti.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48811.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=68190.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15390.0
Jos käynnistyy kuitenkin ja autolla voi ajaa eikä herjaa nokka-akselista vikakoodia niin tuskin vika siinä on.
« Vastaus #4 : 02.11.2019, 11:04:24 »
Minulla oli vastaavaa ja etsiskelin vikaa paljonkin.
Lopulta irroitin imusarjan, jolloin löytyi imusarjan tiivisteestä kaksi vuotoa. Lisäksi ne imusarjan alla/välissä menevät huohottimen letkut olivat huonot, joten vaihdoin niihin "kumipäät" (uudet leikkasin pissapojan letkusta).
Tuo ei ihan täysin poistanut satunnaista "väsymystä" ja seilaavaa käyntiä, joten otin tutkittavaksi sen kaasuläpän vieressä olevan alipaineen jakotukin. Sieltä löytyi pari vuotoa lisää, taas uusin letkumutkia.
Lopulta minun autosta löytynyt SAS-pumppu (Secondary Air System, puhaltaa pakosarjaan ilmaa tietyissä tilanteissa päästöjen pienentämiseksi) ja sen järjestelmä (alipainekello pakosarjalla, alipaineohjaus jne) osoittautui tekevän jotain häiriötä tietyissä tilanteissa.
Tulppasin tuon systeemin alipainelinjat ja tulppasin myös sen ilmapumpulta pakosarjaan menevän letkun. Tämä generoi sitten vikakoodin ja vikavalon aina välillä, mutta nykimiset, puutumiset ja satunnainen vaeltelu/röpötys hävisi kokonaan.
Tuon jälkeen maantiekulutus asettui sinne 7-8l tuntumaan bensalla ja etanolilla 9-10l tuntumaan.
Poissa jepajee
« Vastaus #5 : 02.11.2019, 11:41:46 »
Eilen illalla putsailin kaasuläpän ja liekkilukon. Kaasuläppärungosta lähtevät nipat oli ihan tukossa ja läpän runko muutenkin pikeytynyt. Samalla kun pesin ilmanputsarille menevää kurttuputkea, huomasin sen halkeilleen lähes joka välistä. Sähköteipillä pikakorjaus siihen ja puhdistettu kaasuläppä paikalleen nii tyhjäkänti asettu. Tehoista ei vielä voi sano, kun tiet on luistinrata kunnossa.
Poissa jepajee
« Vastaus #6 : 22.11.2019, 21:04:05 »
Tänään kävin leimalta hylsyn hakemassa, kun jarrydynolla abs:n valo päätti syttyä. Vetoja autossa on kyllä todella heikosti, liikkeelle lähtiessä meinaa aina sammua vaikka kuinka luistattaa kytkintä, eikä alle  4000rpm meinaa kiihtyä huonostikkaan. Päästöt oli kuitenkin hyvät, eli mistähän tehottomuus voi johtua?
« Vastaus #7 : 22.11.2019, 21:18:14 »
Pitäisi saada joku joko lukemaan vikakoodit (vol-fcr) tai tutkia abs-anturit (en muista saako tässä syttymään vikavalon niin, että yhtä pyörää kerrallaan pyörittää nopeasti. Jos vikavalo ei syty ---> ei lue kys. pyörää). En muista, onko noille antureille mitta-arvoja ja ohjeita.
Omassa oli ABS-boksin tinaukset sökönä, mikä tuntuisi olevan näissä aika yleistä. Jos kolvi pysyy kädessä, niin itse korjattavissa.
Korjausohje tässä viestissä, kun rullailee alaspäin:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=67622.msg1061381453#msg1061381453
Poissa jepajee
« Vastaus #8 : 22.11.2019, 22:10:18 »
Abs:n vikaa mietin, nii voi johtua kyllä ihan jarrudynosta. Konttorilta lähtiessä vikavalo sammu eikä nyt töistä kotiin ajellessakaan enään syttynyt.
Tehottomuus kyllä pitäisi saada selvitettyä. Kokeilin huippu nopeutta, niin 120km/h pääsee, kun oikein jaksaa hangata, mutta siitä kovempaa ei pääse kuin alamäessä.  Vertailuna 1.9 vapari diiseli felisia on luonteeltaan samanlainen...
« Vastaus #9 : 22.11.2019, 22:13:01 »
Hm, kone käy kuitenkin hyvin? Tasaisesti eikä täristele? Oletko käyttänyt akkua irti hetken aikaa (sopeumien nollaaminen)?
Poissa jepajee
« Vastaus #10 : 22.11.2019, 22:26:44 »
Nätisti pyörii ja lähtee pakasellakin laakista käyntiin. Akkua on irti pidetty, kun ostaessa ei akkua ollut nii joutu laina akulla siirtelemään.
Poissa jepajee
« Vastaus #11 : 20.12.2019, 22:36:23 »
Noniin. Tämäkin murheenkryyni on pieniä askeleita eteenpäin ottanut, joskin muut kamppeet joutu nopeammin liikenteeseen, kuin tämä.
Autossa on vieläkin havaittavissa tehottomuuttaa ja liikkeelle lähtiessä rykii kuin kylmä kaasarikone. Tulpat ja polttoaine suodatin on vaihdettu, eikä startti pilotillakaan löytynyt imuvuotoja. Mitään vikakoodiakaan auto ei tee.
« Vastaus #12 : 20.12.2019, 22:57:33 »
Jakaja/johdot?
Poissa jepajee
« Vastaus #13 : 21.12.2019, 00:37:41 »
Jakaja/johdot?
Jakaja ja johdot uuden näköiset ja kun ne mittaisin nii vaikuttas olevan ok.
« Vastaus #14 : 21.12.2019, 02:17:43 »
Okei.
Vaikea keksiä muuta, mutta meinaa mennä hakuammunnaksi. Lämpimänä toimii hyvin?
Kauanko kylmällä koneella käynti on ontuvaa?
Kylmällä koneella on polttoaineseos rikkaampi ja rikas seos vaatii voimakkaan kipinän. Sillä tuota taisin jäädä miettimään. Omassa 850;ssä oli nykimistä enemmän ja vähemmän pitkän aikaa ja viimeisenä vaihdoin tulpanjohdot....loppu.
