Keskustelua sytytys osista. (puolat, puolan-ja tulpanjohdot ja sytytystulpat)
  • 214 Vastauksia
  • 151291 Lukukerrat
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
Hienoa. Ei siinä nyt mitään menetä jos ne vetää momenttiin ihan vaikka sillä "pikkuavaimella" jos sellainen on käytettävissä. Niitähän nyt suhteellisen harvoin nykyvehkeissä onnneksi tarvitsee irroittaa.
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa von Berg
Mikäs on noiden Boschin peruspuolien kestoikä suunnilleen? 300k/30v? Pohtinu vähän puolan vaihtoa...
945 Turbo Classic -98 | V90 D4 Polestar R-Design -18 | Yamaha XV535 -89
(Ex: S60 D5 -12, S60 T5 -03, C70 T5 -99, 240 GL -87)
Poissa järviin
No jos se on rikki, niin ehdottomasti kannattaa vaihtaa.
Poissa SirBBa
Mitähän tulppaia tuonne B230FT koneesse kannataa laittaa?
Muutoksia sen verta että, bensa+sytkälastut, ahdot 0,9bar, 3" ränni
NGK BP7ES tai vastaava Bosch on hyvä perustulppa.
Poissa Make
Onko kokemuksia champion tulpista viritetyssä koneessa? Nyt NGK BP8ES ja täytyisi tulpanjohdonpäiden istuvuuden takia vaihtaa pienempi avaimiseen malliin. Parhaiten olisi saatavana vastaavana arvoista championia.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Konefriikki
Minkäslaiset tulpat vakio B6254 koneeseen?
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Vakioita vastaavat. Eli BCPR6ES on sopiva.
Poissa retox
Mitkähän tulpat tuonne s80 t6 koneeseen menee, sinisellä sanoivat vain 90 euroa ja tilaus tavaraa, sai jäädä sinne.  :buck2: nelikärkiset kuulemma.
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
onko kokemuksia mk1 v70 tulpanjohdoista, motonetistä saatavat bosch johdot? tarvikkeeseen verrattuna hiukan kalliimpi ja erona "ei sisällä venttiilikopan kumitiivistettä", mikähän se on? kiinnostaisi ostaa nuo, alkuperäiset huitelee kahtasataa, ei perse kestä..
alkuperäiset tulpat kyllä haen, hintaa oli viimeksi kun hain 74€ ja täydellisesti ovat toimineet lastutetussa autossa.
V70 2.0T -98
Poissa TMOS
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/ignition/ignition-cable/ignition-cable-kit/1016582/
Tuosta orkkikset, muistaakseni 25€ postit, joten kannattaa ottaa samaan pakettiin muutakin. Viikossa on itselle tullut tuolta paketit.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
kappas, kiitoksia tästä. tietysti alkuperäiset on aina alkuperäiset ja mitä nyt tätä ketjua luin niin ehdottomasti parhaat saatavilla olevat ovat joten taidanpa laittaa nuo tulemaan, ei sitä hintaa tule boschilaisiin hirveästi enempää.
tarkemmin vielä katsoin niin tuoltahan saa alkuperäiset tulpat+johdot, boschilaiset jakajankannen+pyörijän lähes samaan hintaan kuin täältä pelkät johdot siniseltä.
tilausta menemään.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2014, 08:48:11 kirjoittanut duster »
V70 2.0T -98
Poissa Make
Itselleni vastaten että hyvin toimi 2.0 bar paineillakin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa kuppe
Mitä tulppia olette käyttäneet ahdetuissa koneissanne?
Omassa turbon omat tulpat antautui 1,5bar ahdoilla.
Tänään jäällä kone toimi ok 4000rpm asti jossa alkaa mahdoton rötääminen ja sylintereitä tippuu pois pelistä.
Viimein pari tulppaa antautui ja ajaminen loppui kokonaan.
Puolina 4xgm ls2, ms3 hukkakipinällä. Kai noiden puolien pitäisi riittää, paikallaan kierrätettynä (ilman ahtoa) kierroksia ottaa helposti enemmän.
Pitää vielä tutkia otettua lokia niin näkee hukkuuko kipinä ahtopaineeseen...
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
Itse olen käyttänyt kaikissa laitteissa ihan perus NGK tulppaa 6 tai 7 lämpöarvolla ja ongelmia ei ole ollut.
Yleensä vika on jossain muualla kuin tulpissa. Hipo tulppien käyttö on pelkkää kipinäongelman tekohengitystä.  Ja kun asennetaan kylmempi arvoisia ongelmaksi tulee kylmäkäynnistys yms. kylmällä koneella ajot...
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
