V70 -05: Tuulilasin, takalasin ja ajovalojen pesurit eivät toimi
  • 5 Vastauksia
  • 1826 Lukukerrat
Poissa renee
Tänään kun lasinpesuria olisi kerrankin tarvinnut, niin kaikki pesurit lopettivat toimintansa, eli sekä tuulilasin/takalasin että ajovalojen pesurit eivät inahdakaan. Viikseä vetämällä kuuluu naksuntaa, mutta moottorit eivät toimi.
Onko olemassa joku yksi sulake/rele, joka ohjaa sekä ajovalojen että lasien pesureita? Vai mistäs lähden vikaa etsimään?
Poissa roilo
Ymmärtääkseni ovat eri sulakkeilla mutta sama rele. Selviää konepellin alta:
-Tarkista sulakkeet
-jos sulakkeet OK niin jumpperoi* rele ja kokeile toimiiko
-jos toimi: hanki uusi rele
* Yhdistät releen sulkevat navat johdonpätkällä, napojen kaavio yleensä releessä merkattuna. Vaihtoehtoisesti lainaa kaverilta tai ostaa uuden muutaman euron releen.
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Mjotoori kaputt tai sulake kyrvähtänyt vai olisko laimeeta nestettä eli voiko olla jäässä ??
Tuollainen pumppu ei paljoa tarvitse kun ei jaksa pyöriä..
Tuoss jotain juttua pesurin vaihdosta:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41321.0
Poissa Mustalaatikko
Itsellä jäätyi takalasin pesuri viime talvena ja poltti oman sulakkeensa konehuoneesta. Sulaminen ja sulakkeen vaihto auttoi.
Poissa renee
Ongelma korjaantui seuraavalla startilla, tai vain puoliksi, eli ajovalojen pesuri ei edelleenkään toimi, mutta pääasia, että tuulilasi tulee puhtaaksi.
Olisikohan ajovalojen pesuri antautunut taas, vasta pari vuotta sitten vaihdoin 20€ tarvikepumppuun. Sulake kunnossa ja tosiaan -18 kestävää nestettä säiliö täynnä.
« Viimeksi muokattu: 07.11.2019, 22:41:36 kirjoittanut renee »
Poissa renee
Vaihdoin tänään molemmat pumput, eli sekä lasien että ajovalojen, kun ajovalopesuri ei herännyt ollenkaan ja tuulilasin pesurikin nihkeili edelleen, eli välillä toimi laiskasti ja välillä suht normaalisti. Nyt toimii hienosti, eli taisivat vaan molemmat pumput mennä samaan aikaan. Olisivatkohan kuitenkin jäätyneet, vaikka luulin, että säiliössä oli kunnon pakkasen kestävää tavaraa...
Ostin taas halpiskamaa, eli vaihtohommiin joutunee muutaman vuoden päästä jälleen...
« Viimeksi muokattu: 16.11.2019, 16:39:05 kirjoittanut renee »
