revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512824 Lukukerrat
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Torstaina leimaa on hakemassa maailman laittomin auto; ei lailliset valot (USA-malli), etupuskuri on lähes irti (runko puuttuu), vanteet väärällä jaolla (ne pitää muutoskatsastaa, otteessa mainitaan muistaakseni 18" rengas mutta ei 19"), alustalle ei ole TUV-todistusta....
Mielenkiinnolla odotetaan mitä tulevan pitää.
Eikö noita tarvittavia muutoksia olisi voinut laittaa kuntoon/kokeilla ennen varsinaista katsastusta?  ::)
Fiesta -no- boost
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
"Suomi
Nastarenkaita saa käyttää 1.11.- 31.3., tai toista pääsiäispäivää seuraavaan maanantaihin.
Lisäksi jos keliolosuhteet sitä vaativat."
En lähtis nastoilla leimalle :)
Trafin sivut on vähän suppeat.. Aken sivuilla luki silloin kun Ake oli Ake:
"Asetus sallii nastarenkaiden käytön "marraskuun 1. päivästä maaliskuun 31. päivään tai toista pääsiäispäivää ensinnä seuraavaan maanantaihin, myöhemmän näistä päivämääristä ollessa määräävä". Muina aikoina nastarenkaita saa käyttää hälytysajoneuvoissa, puolustusvoimien maastoajoneuvoissa, tienpitoon käytettävissä ajoneuvoissa sekä hinausautossa. Nastarenkaita saa käyttää myös auton kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa. Kaikissa autoissa saa käyttää nastarenkaita muinakin aikoina kelin niin edellyttäessä. Kokonaismassaltaan yli 750 ja enintään 3500 kg painavissa perävaunuissa on käytettävä nastarenkaita, jos vetoautossa on sellaiset."
2009 vuodelta tuo teksti, ja viime syksyltä mun kokemus siitä että leima tuli ja leimasetä vielä asian vahvisti.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Tottakai olisi.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Ei prkl, kuskin puolen etutolppa on jumissa, uskottava se on. Ei se toiminu talvellakaan, eikä nyttekään vaikka CRC:llä sulattelin ja vasaralla naputtelin. Voi muoviämpäri!!
Joten päätin että vaihdan vanhan alustan tohon katsastuksen ajaksi ja kunnes Mamasan on toimittanut mulle uuden tolpan/korjanneet ton.
Keula on jo valmis, huomenna perä. Hyvin kerkee leimalle. Nytpä ei sit haittaa vaikka on raapinut kun alusta vaihtuu niin ei raavi enää.
Ainut huono puoli tässä on se että etuiskareissa on aivan sököt yläpäät, toisaalta noilla olen vuosi sitten katsastanut viimeksi ja tolla satsilla en ole sen jälkeen paljoa ajanut joten eiköhän niillä leima vielä tule.
Ja, sit kun leima on saatu ja Mamasanin kans hommat ok, alkaakin sitten Volvon lasku :) Kaarien muokkaus samaan syssyyn. Raha ei riitä spacereihin, toivottavasti ne ei mene ensi kesän hankintoihin.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Nyt on takanakin orggis iskarit ja Eibachin madallusjouset. Melkoista nysväämistä, 3 pulttia/puoli ja meni aikaa sen 4h !#"¤%&/¤#"!#¤%#"! Keulassa meni se noin 2h (+tunti kun koitin saada tolpan säätöjä toimimaan) joten voidaan sanoa että 6h meni taas kun vaihdoin alustan. Saa nähdä milloin on voimia ja motivaatiota vaihtaa toi BC Racing takas...
Huomasin muuten että Eibachin jouset ovat varmaan 15cm pidemmät kuin BC:n, mut ero korkeudessa kun ne on autossa paikallaan ei ole kuin sen kolmisen senttiä. Melkosta.
Huomenna hakemaan leimaa, wish me luck.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Jes, auto katsastettu \o/
Rekkarin valot takaa palanu joten ne kirjasi korjauskehotteeseen. Mut mikä hienointa, oikea etujousi ei ollut kunnolla kuopassaan niin kysy vaan että korjaanko sen niin ei tarvi antaa hylsyä :)
Tuumaa isommat vanteet saa olla, mitkä on muutoskatsastettu. Valoista ei sanonu mitään, tosin nehän onkin päällepäin samat kuin facelifteissa.
Mahtavaa :)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
 O0 Hieno homma!
Onnittelut leimasta, nyt voit  tyhjätä housut.  ;)
Outoo että sanonu tollasta muutoskatsastetusta rengas koosta.   :idiot2:  Noh, se oli sun onni nyt.   :)
Poissa IceSun
:tykkää:
Niin siis noinhan se juuri ei saa olla. Ammattimies ollut selvästi asialla.  ;D
Samalla periaatteella voisin 20" laittaa alla, jos yhtä pätevä kaveri osuu kohdalle. Mahtaisiko moisia löytyä myös virkavallan puolelta?
Fiesta -no- boost
Poissa Peedder
:tykkää:
Kyllä se vaan meikäläisellekkin katsastusmies sanoi, että tuumaa isommat saa olla vanteet autossa, mitä lukee otteessa. Ja 30 milliä leveämmät renkulat.
Volvo V50 2.4 vm.2007
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Pätevä tai ei, kaveri oli hövelillä päällä kun ei tuosta jousesta pompauttanut.
Nyt odotellaan motivaatiota ruuvata BC takas (jo tuleva viikonloppu?), viimeistään Botniaringille pitää olla korko kunnossa.
Onnittelut leimasta!  :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Joo kiitos kiitos. Eipä toi normisti mikään kummosempi homma ole, mut nyt oli noita muuttujia sen verran paljon.
Käytiin ajelemassa nyt tolla vanhalla alustalla, ja se etujousi kun ei ole kunnolla kupissaan pitää melkosta ääntä, pakko se on vaihtaa BC takaisin viikonlopun aikana, ei tuolla muuten pysty ajamaan. Prkl se vaan tarkottaa sitä että takuu- yms vaihdot ei kyllä onnistu. Eipä ole kyllä Mamasankaan vastannut mitään...
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Eikä Mamasan ole vastannut vieläkään. Jos ollaan lomalla niin luulis sellasen kun lomatiedotteen olevan tuttu.
muoviämpäri, akku oli taas tyhjentyny, 24h aikaa edellisestä ajosta ja sltä
ennen latasin noin 48h sitä. Mikähän tossa vie virtaa, vai onko akku sökö. Jos autossa on joku oikonen niin herjaisko ajotietokone jotain häiriöö?
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
Alkuperäinen radio ilmottaa että liian vähän virtaa ja menee kiinni , tietokoneesta en muista ...
Ja eikö olis pienempi homma korjata se koliseva kulma pelkästään , siis takuu vaihtoja odotellessa ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
