revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512838 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: revoten megginsit Kesävanteet alla s.87, lisää kalvoa s.91
« Vastaus #1410 : 14.06.2013, 19:37:03 »
Mittapaikka kaupan parkkipaikka joten ei aivan 100% vaakasuora mutta eipä ole mittamiehenkään käsi aivan tarkka. Mutta, keula 32cm ja taka 33cm (toleranssi +/- 5mm). Otteessa lukoo keula 35cm ja taka 36cm, pikkasen saa nostella :)
Leiman jälkeen otan takaa pois säätömutterit, laskee varmaan sen 1-2cm alemmas.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1411 : 14.06.2013, 19:38:17 »
34-34,5cm niin jousi pysy paikallaan autoa nostaessa ja se oli n.1cm/vähän reilu näkyvissä kierrettä siinä jousen yläpuolella
Kyllä mulla pysyy jouset paikallaan vaikka auton nostaa ylös, ja vaikka mitta on sen 33cm.
Poissa veikko
« Vastaus #1412 : 14.06.2013, 19:48:37 »
siis pysyy mullakin mutta sitte kun heiluttaa kädellä jousta kun auto ylhäällä niin on klappia. Sulla ei siis ole tuotakaan vai?
mikäköhän asetus mulla sitte on pielessä? ???
E: täyty oikein lukasta noit vanhoja juttuja et mitä tällä si meinasit?
Ja takana hölskyy jouset jo nykyisellä setupilla. Vastakos ne hölskyy jos säätöpalikat ottaa pois.
« Viimeksi muokattu: 14.06.2013, 19:54:42 kirjoittanut veikko »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1413 : 14.06.2013, 20:16:25 »
No, sanotaan sit näin että aika kultaa muistot :) Mulla oli mielikuva että ne pysyy siellä paikallaan jämptisti.
Mamasan vinkkasi sillon vajaa vuosi sitten, tyyliin "so what vaikka hölskyy, auto ei käy ikinä normi ajossa ääriasennossa joten jousi ei pääse pois paikaltaan". Tiedä sitten, mutta aion ainakin kokeilla :)
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #1414 : 14.06.2013, 20:21:17 »
mutta katsurille ei kyllä kelpaa jos katsastaa aikoo  :) siis jos jouset hölskyy kevennettynä ....
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1415 : 14.06.2013, 20:22:52 »
Ei ne hölsky kun nostan perää sen 3cm (jotta täsmää otteen lukemiin), luithan nyt alusta asti tän keskustelun ;)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1416 : 17.06.2013, 13:08:21 »
Aloin katselemaan tänään alustaa, talvella toi kuskin puolen etunurkan säädöt oli jumissa jote n ajattelin alkaa niitä herkistelmään.
Kun sain renkaan irti niin huomasin että jostain on tullut öljyä ja kunnolla! Aikani putsailin, ja kokeilin myös kiristellä siitä pyöränaukosta näkyvää kantta (vaihdelaatikko?) mutta sit hoksasin että vetarin sisempi kumi on ihan sökö. Onko kallis vaihtaa liikkeessä? Torstaina pitäs päästä ajamaan Kuusamoon... Onko vaikea vaihtaa itse, huonoilla työkaluilla parkkipaikalla?
Poissa JoonasH
« Vastaus #1417 : 17.06.2013, 15:37:56 »
sait yv:n, en tässä kehtaa kertoa  :-[ :D
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1418 : 19.06.2013, 20:53:37 »
Nyt on autossa vetonivelessä uus suojakumi, kävin pajalla laitattamassa. Seurasin sivusta ja kun huomasin että miten homma olisi kannattanut tehdä niin itekki olisin tehnyt sen tuntiin... Nooh, karvan alta 100eur makso joten ei onneksi nyt ihan konkurssi kuitenkaan. Vaihdoin samalla molemmille puolille uudet alapallonivelet, ei välttis ollut aivan pakollinen juttu mutta ajattelin että siinähän ne menee samalla (kun toisen jo moukaroin paskaksi, ja kun keulasta kuuluu terävissä töyssyissä kolinaa). Kolina ehkä aavistuksen väheni, mutta ei poistunut kokonaan. Takaa kuuluu pahimmat kolinat, liekkö siellä puslahommia tiedossa?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1419 : 23.06.2013, 18:53:58 »
Muutama kysymys:
- 10kk ja noin 10tkm öljynvaihdosta öljyn pinta on alamerkissä. Viimeksi laitettu Totalin muistaakseni 5W 50:stä. Jos ostan litran pönikän niin pitääkö olla tuota samaa litkua vai kärsiikö olla mitä vaan huoltamolta löytyy? Jos kuukauden päästä vasta käytän öljynvaihdossa, pärjäis siihen asti.
- toinen alapallonivel jonka vaihdoin, ei mennyt kunnolla kuppiinsa, pikkasen irvistää toisesta reunasta (3-4mm), haittaaks se? Pultit on ok, mutta ne kun eivät ole leveyssuunnassa keskellä niin se nivel on vähän siinä kupissaan kenollaan. Josko se ajossa muljahtais sen lopun, sinne perille asti.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Muutama kysymys:
Ei tarvii olla samaa merkkiä....eikä haittaa vaikka laitat sinne 10w40. Kunhan et IHAN mitä vaan oo tunkemassa sinne mitä huoltsikalta löytyy  :)
IG: @streetspiritgarage
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Ok, hyvä tietää. Kysyin tuota siksi kun joskus olen lukenut (Ooppeli-foorumilla) että joku oli vaihtana öljynmerkkiä toiseen niin ei ollut pysynyt öljyt koneessa. Kone kuulemma "tottuu" jollekin öljymerkille. Liekkö siis vain ooppelin oireita :)
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
= eli ei ollut Lemförder
Muissa taitaa olla sopivuusongemia. Eli avistuksen paksuja mahtuakseen paikalleen.
Ja kun sen pistää sinne kuitenkin (vähän pakottamalla) niin lopputuloksena on nivel loppu jo >kuukauden päästä.
Nä muut kannattaa käsitellä vähän hiekkapaperilla että menee paikoilleen ilman sitä survomista.
Nimimerkillä; kokemusta on  :buck2:
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Molemmat on just noita Lemlöftereitä, mut kartturin puolella ei mennyt pohjaan asti. No onneksi toi on vaan 30eur joten ei kallis investointi. Mä vaikka rälläköin sen seuraavan ohkasemmaksi, tosi  sillon sovite ei ole niin jämpti joten niin jämäkkä ajaa?
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Eikös öljynpinta vaihtele vähän myös.
a car you can believe in
