revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 507454 Lukukerrat
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Onko tuossa vuotovirran mittaamisessa sen kummempaa - pitääkö olla avain lukossa tai ovet lukossa jne?
Sillai kun kun sulla on ollut kun virtaa kadonnut.
Avain virtalukossa syö aina sen reilu 1Ah kun se pitää ajonestoa auki.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Ok, tolla metodilla en löytänyt vuodon aiheuttajaa. Avaimet pois virtalukosta ja kuskin ovi auki (kattovalot päällä) virrankulutus oli noin 6,7-6,8A. Kun kattovalo sammui niin virtaa meni vajaa 5A. Käytin kaikki sulakkeet irti (kojetaulun päästä sekä konepellin alta) ja lukemat eivät muuttuneet.
Muita ideoita :) Toi kulutus, vajaa 5A, kuulostaa minun tietämättömän mielestä liian suurelta?
Käytiin ajelemassa ja mittailin samalla alustan korkeuden, nyt jokaisessa nurkassa navan keskeltä kaareen-mitta on 31-31,5cm. Ja silmällä näyttää nyt pirun hyvältä, perää myöten mennään matalalla :) Takaa on niin matala että joustovaraa on pari milliä, ja sit raapii sisäloksuun --> seuraavaksi työstöön. Varmaan noin 10mm spacerit sinne siis sopii/sopisi.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Rasseli
Kaikki ovet kiinni ja ovet lukkoon kontista nappaat lukon myös kiinni ja amppeerimittari kiinni akun miinusnavan ja akkukengän väliin. Näin tehdessä jos virrat on noin 10-40mA niin olan ok lukemissa.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Tuota vähän soveltaen ja lukema oli 0,7A. Mut jatketaan tätä tuolla remppaosiossa :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: revoten megginsit Kesävanteet alla s.87, lisää kalvoa s.91
« Vastaus #1474 : 17.07.2013, 18:33:32 »
Auto on koripajalla fiksattavana, korjaavat sen takaoven jonka naapuri prkl lommosi.
Eikä ole parempaakaan tekemistä niin tässä on tulos:
(klikkaamalla isommaksi)
Otin siis käsittelyyn umpion jonka lasin halkaisin tässä vähän aikaa sitten, koska jos avaus olis mennyt vituiksi niin ei olisi haitannut. Mutta yllätyin kuinka helppoa oli irroittaa toi lasi! Tasaisesti vaan lämpöä kuumailmapuhaltimella ja varovasti puukon kans vääntäen niin lähti vittuilematta, kesti varmaan 5min ja lasi oli irti :)
Jospa maalaisin noi kehykset, vaikka vaalean harmaalla niinku Ärrissä. Mistä saa noita laseja, orggis laadulla ja rihloilla, sekä edullisesti?
Sit onki vaikea päättää, laitanko noi paikalleen ja myyn USA-mallin valot, vai laitanko noi myyntiin.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2013, 18:38:11 kirjoittanut revote »
Poissa Jortsi
« Vastaus #1475 : 17.07.2013, 21:59:01 »
Mää tilasin omaani Skruvatilta lasit. Olikohan joku 70-80e (ensimmäinen tilaus ni sain jonku olikohan 10e alennuksen). Ei ne orkkikset päällepäin vaikuttanu sen kummemmilta ja kyllähän parani valoteho 240tkm ajetussa.
Showroom
Poissa iFail
« Vastaus #1476 : 17.07.2013, 22:24:16 »
Mahtaisko faceliftin muovikuvut sopia? Tulis varmaan aika hyvännäkönen!
Poissa Rasseli
« Vastaus #1477 : 17.07.2013, 23:57:01 »
Mutta ei toimis valokuvio enää, kun näissävanhemmissa muodostetaan valokuvio niillä rihlauksilla eikä heijastimella niinkuin faceliftissä.
Nyk. V60 D5 -11
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #1478 : 18.07.2013, 09:36:58 »
Ei sovi. Umpio eri muotoinen eikä noita muovikupuja saa erikseen.
Laseja saa esim. Motonetistä tai eBaysta.
V60 T8 -19
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1479 : 18.07.2013, 18:07:15 »
Joo ei ne käy siksi kyselinkin rihlattuja laseja.
Hain auton korjuulta, oli pikku bonus kun koko auto oli pesty (vanteita myöten siis) ja jalkatilassa oli reilu desi paikkamaalia (en tiiä miks) :)
Nyt alkais virtapuolen ongelmien selvitys. Prkl ne on työläitä ja vaikeita.
Poissa veikko
« Vastaus #1480 : 18.07.2013, 18:11:58 »
Laitas kuvaa madalluksesta ja maalauksesta?  *W->
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1481 : 18.07.2013, 18:15:49 »
Voin laittaakin viikonlopun aikana, toiselta puolelta kun tulee taas tinkaa väristä ;)
Poissa Wortex
« Vastaus #1483 : 20.07.2013, 12:26:17 »
Tilaa lasit ilman rihlauksia: http://www.vparts.se/se/lyktglas-klarglas-volvo-s60-v70-xc70-00-04-forarsidan.html
valokuvio on noilla ihan jotain muuta kuin tehtaan jäljiltä. Vastaantulijat pimeällä kiittää noiden omistajaa >:(
Poissa Wortex
« Vastaus #1484 : 20.07.2013, 12:34:11 »
Onko mutua vai tietoa? Kaverilla meinaan on tollaset ja ei oo muuta eroo kun että valo kuvio hajaantuu enemmän, eli ei ole sellainen keilamainen. Eikä oo puhunu et vastaan tulijat vilkuttelis valoja... Valo teholtaan ei oo niin hyvät siis kun rihlatut.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2013, 12:36:06 kirjoittanut Wortex »
S60 T5
