Led valot
  • 26 Vastauksia
  • 5475 Lukukerrat
Poissa mara h
Led valot
« : 10.11.2019, 09:31:16 »
Asentelin kaukovalo led paneelin, sekä lyhyisiin philipsin led polttimosarjan. Polttimoiden asennus aiheutti polttimo palanut vikailmoituksen,sekä outoa, ahtopainemittariin syttyy valo, kun lukot avaa kaukosäätimellä. Asensin can bus sovittimen, vaikka autossa ei can väylää olekkaan, vikailmoitus ei hävinnyt mihinkään, mutta ahtopainemittarin vala alkoi toimimaan normaalisti, vorta mittarille on otettu ohjaamon sulakerasiasta parkkisulakkeen alta. Täytynee ottaa johto irti ja katsoa mitä tapahtuu, saakohan tämän polttimovahdin ohjelmallisesti poistettua käytöstä, jos muu ei auta. Kaukovalopanelin johtosarjan tein itse, valmiinkin volvolta saa, mutta maksaa yli 300€,ostin volvon oman lisävalo kytkimen, jonka asensin keskikonsolin paneliin, virrat otin omalta lisävalo liittimeltä, liittimestä lähtevä herätejohto ohjaa ainakin tässä v70t5 2001 nollaa, paikallisen volvo korjaamon mukaan, riippuu vuosimallista kumpaa johto ohjaa herätettä vai nollaa. Panelilla tuskin on vaikutusta vikailmoitukseen, ei ainakaan normipolttimoilla ollut, onko kellään ideoita/tietoa asiaan, vikakoodit on poistettu pariinkin kertaan.
Mara
Vs: Led valot
« Vastaus #1 : 10.11.2019, 09:37:39 »
Autossa on can-väylä. Ongelma ilmeisesti oli että valot toimii mutta tulee palaneista valoista vikailmoitus näyttöön? Pura tehtyjä kytkentöjä niin poistuuko ilmoitus?
Poissa mara h
Vs: Led valot
« Vastaus #2 : 10.11.2019, 10:15:15 »
Eikös can väylä tullu vasta 2005
Poissa Rasseli
Vs: Led valot
« Vastaus #3 : 10.11.2019, 11:01:35 »
Lähivaloille on palaneen polttimon valvonta. Tässä ohje jolla saa pois vikailmoitukset lähivaloista
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa mara h
Vs: Led valot
« Vastaus #4 : 10.11.2019, 11:19:40 »
Kiitos, kokeillaan
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Led valot
« Vastaus #5 : 10.11.2019, 11:23:22 »
Voi, kun tajuais. :-[
Poissa jamseil
Vs: Led valot
« Vastaus #6 : 10.11.2019, 12:19:04 »
Tuohon cemistä löytyvään vastus pakettiin porataan siis 2mm reikä kuvan osoittamaan kohtaan. 2 ja 3 pinnien välinen vastus kasvaa 10 Mohmista 13 Mohmiin.
Noinkohan auttaa led valoille, kun ohje tehty xenoneille ja hideille jotka taitavat käyttää enemmän virtaa.
Veikkasin että ledit vaatii noin 5x vastuksen (50 Mohm) jos vertaa tehon tarpeita. Led noin10w ja halogeeni noin 50w. Saisikohan potikalla haettua sopivan vastuksen.
« Viimeksi muokattu: 10.11.2019, 12:29:56 kirjoittanut jamseil »
Poissa mara h
Vs: Led valot
« Vastaus #7 : 10.11.2019, 13:06:00 »
Eipä auttanut reiän poraus, tuossa sanotaan että alin shuntti pois, mutta kuvassa se on toiseksi alimmassa paikassa, tuossa miun kulkineessa on viisi kappaletta noita käikäleitä, kun kuvan cemissä vain kolme, jatketaan tutkimuksia
Poissa mara h
Vs: Led valot
« Vastaus #8 : 10.11.2019, 13:34:57 »
Ei auttanut paikkojen vaihtokaan, ne on kaikki lätkät samanlaisia ja samalla numerolla, pitää vielä laittaa can väylä sovittimet takaisin, ja kattoa sitten mitä tapahtuu.
Poissa mara h
Vs: Led valot
« Vastaus #9 : 10.11.2019, 14:16:54 »
Eivät auta nämä konstit, musta teippi on ainakin varma ;)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Led valot
« Vastaus #10 : 10.11.2019, 14:23:46 »
Reikä oikeaan sunttiin niin häviää ilmotus. Se reijän teko on vaan pirun tarkkaa.
YouTube
Poissa MIIKA
Vs: Led valot
« Vastaus #11 : 10.11.2019, 17:42:16 »
Itekki asentelin tänään lyhyisiin led polttimot joissa oli valmiiksi asennettu canbukset. Polttimo palanut tuli lukemaan näytölle, pitää huomenna kokeilla kans tuota poraamista.
Kummasti alko näkemään nyt lyhyilläkin valoilla  8)
Amazon -67 B20, V70 -01
Poissa mulugren
Vs: Led valot
« Vastaus #12 : 10.11.2019, 18:28:32 »
Eikö voi ostaa modattuja mistään?
Poissa mara h
Vs: Led valot
« Vastaus #13 : 10.11.2019, 18:47:40 »
Kyllä se on porattu pylväskoneella, sitten kun sen nykäsee kokonaan irti, tulee ilmoitus, polttimoita palanut, eli paikka pitäs olla oikea.
Poissa mara h
Vs: Led valot
« Vastaus #14 : 10.11.2019, 20:21:55 »
Nyt siellä on kaikissa kolmessa reikä, ei muutosta asiaan, ei kyllä mihinkään muuhunkaan asiaan.
