XC60 Mittariston vaihto
  • 163 Vastauksia
  • 40002 Lukukerrat
Poissa Volvo For Life
« : 17.11.2019, 15:27:00 »
Eli kyseessä -11 Vuotinen XC60 vanhalla mittaristolla ja tarkoitus olisi vaihtaa se uudempaan digi mittaristoon joten mitä kaikkea pitää ottaa huomioon? Mistä esimerkiksi uudemman mallin mittaristo kohtuu hintaan? Entä missä suunnalla mahtaisi onnistua sen ohjelmointi vaatii ilmeisesti vdash ohjelman minkä kautta saa aktivoitua toimintoja.
Poissa Pietilä
Vs: XC60 Mittariston vaihto
« Vastaus #1 : 17.11.2019, 17:02:24 »
Kummempiahan tuossa ei tarvi huomioon ottaa. Parhaillaan saat toimimaan ilman ohjelmointia, mutta huonoimmassa tapauksessa joudut sen ohjelmoimaan ja siitä hieman maksamaan. Pystyt itsekkin ostamaan tarvittavat kaapelit ja yhdistämään ne tietokoneeseen. Tai sitten voit yrittää lainata joltain tai käydä jonkun tykönä.  Pin-Koodin luvussa jonkun aikaa voi vierehtää, vähän riippuu.
Muutamat johdot joudut OBD:stä ryöväämään, tai tarkemmin sitä ennen kuin siihen liittimelle tulee, niin jää se OBD vapaaseen käyttöön.
eBay, Bildelsbasen.se kannattaa ainakin katsoa, voi löytyä halvimpia noista. S60/V60/XC60:stä jos etsit niin paras mahdollisuus onnistua saamaan mittari, joka toimisi suoraan ilman ohjelmointeja ja vielä semmoinen mikä on alkupään uusia mittareita, eli 2014-2015.  Mutta joka tapauksessa ohjelmoinnilla saat siinä melkein minkävain toimimaan.
Kuvia ja hyviä ohjeita tuohon: https://forums.swedespeed.com/showthread.php?516273-2014-TFT-DIM-Retrofit-into-2011-2013-S60
Poissa TonttuX
« Vastaus #2 : 17.11.2019, 17:17:47 »
Ja ota pienemmällä kilometreillä kuin omasi on.
Ebayn kautta tilasin jenkeistä 220€.
Dacia Duster 10 Blue dCi 115 4x4 -20
Volvo V70 2.0 BiFuel Kinetic -13
Volvo V70 2.5 tdi -99
Poissa belarus
« Vastaus #3 : 17.11.2019, 18:20:32 »
Jos mittarin vaihtaa pelaako lämpömittari? :)
Poissa TonttuX
« Vastaus #4 : 17.11.2019, 18:55:22 »
Sekä moottorin että ulkolämpötila pelaa  ;D
« Vastaus #5 : 17.11.2019, 19:37:04 »
Tässähän tuli inffoa jo mukavasti saako kilometri määrän siis laitettua oikeaksi vai onko lukema se mikä mittaristossa on? Saa myös ilmiantaa itsensä jos on mielenkiintoa kyseinen kytkentä suorittaa  :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #6 : 17.11.2019, 19:45:56 »
Hakee automaattisesti autolta kilometrimäärät. Toki aina voi jotain pieleen mennä, mutta viimeistään kun VDASH:lla ohjelmoit mittariston autoon, niin siinä vaiheessa osaa kyllä hakea oikean mittarilukeman.
Seuraavaan huoltoon aika/kilometrit on mittaristo kohtainen. Eli jos ostat kolariautosta mittariston, niin mahdollisesti voi näyttää vaikka huoltovälin ylittyneen tai mikä määrä seuraavaan huoltoon on ollutkaan. Tästäkin ongelmasta pääsee VDASH:lla tai sitten seuraavassa huollossa nollaat vaan mittariston ja sitten siinä alkaa kuukaudet/kilometrit juoksemaan uudestaan.
Poissa Wehgi
« Vastaus #7 : 17.11.2019, 21:53:35 »
Pietilä tuossa mallikkaasti jo infosikin asiasta. Itselle tuli mittaristo Ruotsista ja maksoi reilun pari sataa täkäläistä rahaa. Alkoi itsellä suoraan toimimaan suomenkielisenä se ja noiden kahden piuhan liittäminen OBD-väylästä sai myös ajotietokoneeseen oikeat arvot. Asennus ja vaihto on enemmän kuin helppo, ja VDASH taitaa ottaa reilun satasen tuosta ohjelmoinnista, jos se ei oletuksena pelaakaan. Kilometrit tulee autosta itsestään oikeaksi mittariin jos se on vähemmän ajettu kuin auto itse.
https://www.youtube.com/watch?v=PwjC8Yeq6GQ
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa novice
« Vastaus #8 : 20.11.2019, 15:47:41 »
Toimiiko mittaristot ristiin diesel<>bensa? Kierroslukumittarissa on eri skaala.
Volvo V60 D4 2014
Poissa Wehgi
« Vastaus #9 : 20.11.2019, 16:04:56 »
Tankin pitäisi olla samankokoinen molemmissa, mutta valinnanvaraa on digimittarien suhteen varsinkin dieselissä että kannattaa laittaa dieselistä napattu mittaristo
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Laakkanen
« Vastaus #10 : 08.12.2019, 15:14:19 »
Minkä vuosimallien TFT mittaristot käy vaikka tähän omaan S60 -11 malliin?
Jos on vida käytössä niin onnistuuko tarvittavat muutokset?
S60 2.0T 2011
Poissa Wehgi
« Vastaus #11 : 08.12.2019, 19:43:24 »
Käytännössä kaikki uudet mittaristot, kunhan vaan vaihdelaatikko täsmää. Mahdollisimman läheltä oman auton tekniikkaa kun ostaa mittariston, niin onnistumismahdollisuus aina isompi ettei tarviis ohjelmointia. Vidalla ei voi tehdä mitään muutoksia, Vida ei sitä hyväksy, koska nämä on tehtaalla koodattu käymään vaan tiettyyn autoon. VDASH korjaa tuon kyllä, jolloin Vidakin sen hyväksyy, mutta tuo VDASH ohjelmointi maksaa 125 euroa, ja vaatii CEM:n pin-koodin murtamisen
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Laakkanen
« Vastaus #12 : 11.12.2019, 18:34:36 »
Löysin mittariston joka lähti pelamaan suoraan, toki pitää ne vedot tehdä odb liittimelle vielä.
Edit: lueskelin tuolta swedespeedistä, eli ledin voi teipata piiloon  :)
Mutta mites tuo rengas paine häly? Häviääkö se kun vedot can väylään lisätty? Autossa ei mycar kautta mitään tähän liittyvää löydy?
Ja tosiaan eco ja power näkymät eivät pelaa, onko niitä mahdollista saada pelaamaankaan, vaikka kuinka sopivaa luovuttajaa etsis?
Edit2: Eli tätä ei tosiaan tule 2011 mallissa ulos CEMiltä.
Koska kaikki muu toimii, teippaan tuon TPMS ledin piiloon.  :P
« Viimeksi muokattu: 11.12.2019, 20:58:52 kirjoittanut Laakkanen »
S60 2.0T 2011
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #13 : 13.12.2019, 14:22:41 »
Tossa kuva liittimestä että näkee mihin ne kaksi johtoa tulee liittää
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa tepaa
« Vastaus #14 : 14.12.2019, 09:49:06 »
Itsellä lähti mittari suoraan toimimaan. Rengaspaineledin teippasin piiloon mittarin sisällä.
Obd johtoja en koskaan onnistunut rakentamaan, eli ei näytä mulla mittari ihan kaikkia tietoja, esim kulutusta ja tehojen käyttöä.
Johtorumbassa kerran uusi mittari meni pimeäksi, ongelmasta pääsin yli kun käytin autossa kerran vanhaa mittaria ja taas uusi pelasi sen jälkeen.
Vuoden ainakin toiminut nyt ilman ongelmia.
Ai niin, huollossa eivät onnistu resetoimaan huoltohälytystä tuolla mittarilla, johtuu varmaan niistä puuttuvista obd johoista joita en onnistunut rassaa millään paikalleen.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
