XC60 Mittariston vaihto
  • 163 Vastauksia
  • 40006 Lukukerrat
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
Vs: XC60 Mittariston vaihto
« Vastaus #75 : 22.01.2021, 23:55:57 »
Tuo vielä mietityttää, jos on kytketty ne lisäjohdot ja joutuu laittamaan vanhan mittarin kiinni niin onko siitä jotain haittaa sille vanhalle mittaristolle?
S60 2,4D ja V60
Poissa CarmanX
« Vastaus #76 : 23.01.2021, 00:27:24 »
Tämä on mutua, mutta en usko vanhan mittarin siitä välittävän, kun ei siinä ole niitä tarvittavia ominaisuuksia. Itse lisäsin piuhojen väliin liittimen varmuuden vuoksi ja otin sen vaihdon aikana irti aina tarvittaessa. Lisäksi jos joskus haluaa jostain syystä palauttaa sen vanhan mittariston, niin liitin on helppo avata. Liitin on näppärästi konsolin vasemmassa reunassa olevan päätysuojan takana.
Liittimiä on tarjolla monenlaisia. Minä kolvailin kaikkien piuhojen molemmat päät, eli missään välissä ei ole puristusliitoksia. Piuhan toisessa päässä on Motonetin 2-pinninen perusliitin (sekin toki johtimiin juotettuna) kunnollisen suojateipin kanssa.
Joka välissä kannattaa yleismittariin kanssa tarkistaa että kontaktit ovat varmasti ok.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2021, 13:29:51 kirjoittanut CarmanX »
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa Swolle60
« Vastaus #77 : 23.01.2021, 13:33:00 »
CarmanX hankitko volvolta liittimet mittariin menevään johtimeen?
S60 2,4D ja V60
Poissa CarmanX
« Vastaus #78 : 23.01.2021, 13:56:45 »
Kyllä. 3e kappale. Varaosanumero on 30656697.
Aika tiukka on se liitin, joten kannattaa ehkä ostaa pari ylimääräistä, jos onnistuu tunaroimaan niiden asentamisen.
Poissa Swolle60
« Vastaus #79 : 23.01.2021, 14:02:13 »
Ok.
Olis pitäny älytä tilata tuo mittaristo liittimen kanssa 10cmn johdoilla. :facepalm:
S60 2,4D ja V60
Poissa CarmanX
« Vastaus #80 : 23.01.2021, 22:42:54 »
Positiivisena puolena Vdash haisteli kielen suoraan Sensuksesta ja laittoi sen kerralla kohdalleen.
Näköjään kielen vaihtaminen myös mittaristoon onnistuu nyt suoraan Sensuksen valikosta, eli Sensuksesta asetettu kieli on jatkossa aina sama kuin mittariston kieli.
Uusi mittaristo osaa myös kertoa sähkösäätöisten istuinten muistipaikkojen tallennuksista ja monta muutakin pientä odottamatonta parannusta tuli tässä samalla. Todellakin kannattava muutos muutenkin kuin ulkoasun puolesta.
Jos vaikka saisi vielä jatkossa mittaristoon vielä sen R-Designin muun teeman lisättynä Volvon aloitus/lopetusanimaatiolla, jossa piirretään näytölle auton silhuetti.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2021, 22:46:40 kirjoittanut CarmanX »
Poissa belarus
« Vastaus #81 : 24.01.2021, 07:45:29 »
https://www.ebay.com/itm/Remote-close-tailgate-module-for-VOLVO-V70-XC70-XC60-from-Moduleorder/152972115985?
tuollasen  laitoin hyvin pelaa :) tämä oli tarkoitus laittaa korjaamo ja yleistekniikka vdash ojelmointi
« Viimeksi muokattu: 24.01.2021, 08:06:23 kirjoittanut belarus »
Poissa CarmanX
« Vastaus #82 : 24.01.2021, 13:18:01 »
Onko sinulla siis XC60? Tuolla sivulla mokkulan sanotaan olevan yhteensopiva vain malleihin "Volvo V70/XC70 2008-2017". Kuvassa on tosin XC60 ja noilta osin taitaa tekniikka olla hyvin samanlainen, joten mene ja tiedä.
Aika kallis kalikka pelkästään luukun sulkemiseksi, mutta olisihan tuo kätevä silloin tällöin. Tällä hetkellä tuolla sivulla tosin lukee, että ei saatavilla.
Edit.
Tässä on sama palikka ilman ärsyttävää varoitusääntä ja näitä näyttäisi olevan vielä muutama saatavillakin:
https://www.ebay.com/itm/Module-v3-0-without-Beeper-Remote-close-tailgate-for-VOLVO/153147537648
Jos vielä saisi varmistuksen, että tuo toimii XC60:ssa, niin saattaisipa lähteä tilaukseen.
Edit2.
Myyjä vastasikin kyselyyn nopeasti. Tuo v3.0 ei käy XC60:een, mutta sen sijaan tämä kuulemma käy:
https://www.ebay.com/itm/154007058275
« Viimeksi muokattu: 24.01.2021, 18:02:19 kirjoittanut CarmanX »
Poissa belarus
« Vastaus #83 : 24.01.2021, 16:58:04 »
On xc 60-12
Poissa jak900
« Vastaus #84 : 24.01.2021, 18:19:28 »
Omassa XC60 on sähköinen takaluukku, jotenkin vaan manuaalinen olisi mukavampi käyttää kuin ajella tuota moottorilla ylös / alas.
Poissa CarmanX
« Vastaus #85 : 24.01.2021, 19:00:14 »
Meinaa livetä keskustelu offtopiciksi, kun piti puhua mittariston vaihtamisesta, eikä takaluukuista. :D
Voihan sitä sähköluukkua käyttää jossain määrin manuaalisestikin. Painaa painiketta kahdesti peräkkäin, niin ensimmäinen avaa lukon ja toinen pysäyttää sähkömekanismin, jonka jälkeen luukkua voi liikuttaa manuaalisesti. Tai sitten vaihtaa sinne sähkötolppien tilalle tavalliset kaasujouset. :D
Henkilökohtaisesti kyllä tykkään sähköisestä luukusta, vaikka ne tolpat jossakin vaiheessa varmasti antautuvatkin ja sitten pitää ostaa uudet kovalla rahalla, mutta elämä on. Toi on hassua, ettei sitä luukkua saa ilman softamuokkausta suljettua auton sisältä tai kaukosäätimestä, mutta onneksi siihenkin löytyy noita kikkoja.
Vielä kun saisi omaan liitettyä jotenkin sen jalanheilautustunnistimen puskurin alle, niin saisi kauppakassit nostettua suoraan kyytiin ilman että pitää kaivaa avainta tai räplätä luukun painiketta.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2021, 19:01:52 kirjoittanut CarmanX »
Poissa NNH
« Vastaus #86 : 26.01.2021, 16:16:32 »
Hienoa, että asennus onnistui!  :)  Mistä ja miten tuo sähkösäätöisten istuinten muistipaikkatieto löytyy?
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa CarmanX
« Vastaus #87 : 26.01.2021, 21:13:52 »
Kiitos, eihän tuo loppujen lopuksi mikään kovin ihmeellinen projekti ole, mutta harvemmin sitä tulee kuitenkaan tällaisia autoihin tehtyä. Ja kai tuossa on pieni mahdollisuus suuremmillekin ongelmille, jos jotain menee kunnolla pieleen (sähkökatko kesken asennuksen tms).
Ei se näytä niitä missään valikossa, vaan se näkyy näytöllä silloin kun tieto tallennetaan joko painikkeesta tai sitten kun se rekisteröidään jollekin avaimelle.
Poissa Swolle60
« Vastaus #88 : 28.01.2021, 10:14:18 »
Näyttää myös v60 tuon muistipaikan.
S60 2,4D ja V60
Poissa NNH
« Vastaus #89 : 28.01.2021, 15:26:56 »
Miten asetukset pitää säätää, jotta penkin saa käyttämään niitä numeroituja muistipaikkoja eikä siirtämään penkkiä (ja peilejä) sen mukaan, kummalla avaimista ovet avataan? Omalla kohdallani on lähinnä satunnaista, kummalla avaimella ovet avataan, jos molemmat avaimet ovat mukana, koska silloin kyse on lähes poikkeuksetta pidemmästä reissusta, ja mukana on myös kaksi kuskia. Olisi huomattavasti helpompaa käyttää pelkästään niitä penkin muistipaikkoja kuin joko säätää penkkiä käsin joka kerta, kun päivän aikana vaihtaa kuskia, tai sammuttaa ja lukita auto ja sen jälkeen avata toisella avaimella. Ja tallentuuko tuohon penkin numeroituun muistipaikkaan myös peilien säädöt, kuten avaimen perusteella tallentuvaan muistiin?
