XC60 Mittariston vaihto
  • 163 Vastauksia
  • 39955 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: XC60 Mittariston vaihto
« Vastaus #150 : 31.01.2023, 15:52:47 »
Jos käyttää auton Sensus-navia, reittiopastus tulee suoraan mittaristoon näkyviin, ja mittaristo kertoo graafisesti mm. auki jääneen oven sijainnin tai mihin lasinpesunestettä pitää täyttää.
Miksi mulla ei tule navin opastusta? :o ???
V70 vm 15.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa NNH
« Vastaus #151 : 31.01.2023, 16:31:57 »
V70 vm 15.
Onko siinä Sensus-navigointi vai se "Internet-navigointi" tms. hinnat alkaen -valinta? Jos jälkimmäinen, niin se Sensus-navigointi pitää aktivoida erikseen. Vdashissa maksaa 159€. Sensus-navin reittiohjeet sai näytölle jopa vuosimallissa 2012.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa Merlin
« Vastaus #152 : 31.01.2023, 16:56:20 »
Kyllä siinä mun mielestä se Sensus-navigointi on. Vasta päivittelin kartat muistitikulla.
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #153 : 31.01.2023, 19:38:36 »
Alkoihan se näyttämään mittaristossakin. Piti vaan laittaa raksi ruutuun. On kätevä, en tästä edes ollut tietoinen. :idiot2:
Näyttääkös tuollainen digimittaristo sen moottorinlämmön ihan oikeasti vai onko se sellainen perinteinen että viisari on puolivälissä jostain 60 asteen tietämiltä toiselle sadalle asti?
Tätä olen itsekin pohdiskellut, voisi melkein testerillä katsoa.
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #154 : 03.02.2023, 17:05:50 »
Ei paljon heittänyt veikkaus. :D
Testerillä katsoin vähän noita lämpöjä…
Tässä 40 astetta.
Tässä 56 astetta.
Ja tässä 70 astetta. Käynnistyksen jälkeen lämmöt laski 67 asteeseen ja tämä näkyi lämpömittarissa niin, että se laski viisarin mitan verran alemmas. Taitaa siis tuo 70 astetta olla se alin maaginen raja, jonka lämpömittari näyttää normaaliksi käyntilämmöksi.
V70R 2000
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
« Vastaus #155 : 04.02.2023, 02:07:16 »
Nythän sitten myös ton performance teeman värin voi nykyään muuttaa esim itse vedin saman värin kuin elegance teemassa eli neutraalin valkoinen. Kun muukin on musta/valkeaa niin sopii mittaristo paremmin sisustaan. vielä kun tuo mittariston neulojen värin muutos toimisi..
Poissa jak900
« Vastaus #156 : 13.04.2023, 08:18:18 »
Osaako joku sanoa mikä liitin malli on tämän kaapelin 30656697 päässä ja mistä saa irrallisena?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/cable/cable-repairkit-blade-terminal-type-c-tin/1076993/
Poissa T5C702006
« Vastaus #157 : 21.04.2023, 15:42:37 »
Löytyykö mittariston vaihtoon apuja n200km sisällä Kouvolasta tai sitten Turusta. Aiheena olisi VDASH PIN ohjelmointi. Ja ilmaiseksi ei tarvitse tehdä. Potilas V60 T4 vm2011.
« Vastaus #158 : 06.08.2023, 00:10:28 »
Ihan tiedoksi tätä lukeville jotka miettii jatkossa päivitystä. Tuo vdash pyytää aivan kohtuuttomia hintoja mittariston vaihdota 200-300€ sen saman homma voi tehdä sitten p3tool joka maksaa 50€ ja sillä voi tehdä loputtomasti vaikka mitä kaikkea muokkauksia!  :)
Poissa jak900
« Vastaus #159 : 06.08.2023, 08:44:13 »
Tiedossa on. Monta asiaa tuo p3tool tekee mutta sitten kun jokin menee v...ksi niin kusessa ollaan. Saahan tuolta jonkinlaista tukeakin mutta nihkeästi, vdashiltä saa pelastustiedostot heti ongelma tapauksissa joita monesti tulee vastaan.
« Vastaus #160 : 15.08.2023, 22:15:28 »
Noniin nyt on mittariston vaihto tehty vdashillä ja ainakin hyvä uutinen oli että dstc voi pois kytkeä sensuksesta(jostain luin ettei sitä saa pois eli se täppä ei vaan lähde pois siitä DSTC kohdasta).
« Vastaus #161 : 15.08.2023, 22:16:07 »
huomasin tässä räpeltäessäni asetuksia että kieli ei muutu tuossa mittaristossa ollenkaan.. ???
Edit: vdashissä dim moduulist kun klikkaa nii voit päivittää kielen
« Viimeksi muokattu: 08.09.2023, 13:10:34 kirjoittanut Tohtoripuolukka »
Poissa CarmanX
« Vastaus #162 : 28.08.2023, 13:09:46 »
Uudemmissa se toimii, vanhemmissa ei. Olettaen ettei tässä välissä ole tullut jotain uutta versiota tuosta modista.
Täällä lukee edelleen näin:
https://d5t5.com/article/tft-retrofit
Lainaus
Sensus cars (S60/V60 MY11-MY13, S80, V/XC70III, XC60 - MY12-MY13
    Eco/Power does not work in regards to year of production (MY) and motor type
    DSTC (ESC) cannot be turned off (ICM will shot the volume yet it cannot be changed)
    Manual transmission +/- indicators may not work
    The service interval can only be deleted in VDASH
« Viimeksi muokattu: 28.08.2023, 13:15:29 kirjoittanut CarmanX »
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
« Vastaus #163 : 08.09.2023, 13:09:53 »
Tämä on 2012 xc70
