sähköinen käsijarru vaatii huollon
  • 9 Vastauksia
  • 3730 Lukukerrat
Poissa lotja
« : 27.12.2019, 18:08:04 »
V90 kyseessä "sähköinen käsijarru vaatii huollon" ilmoitus tulee sillontällön. Jossain keskustelussa mainittiin että johtosarja katkeaa. Mistä yleensä menee ja kannattaako korjata vai ostaa siniseltä korjaus sarja? liekö kallis?
Poissa Scraab
Vs: sähköinen käsijarru vaatii huollon
« Vastaus #1 : 30.12.2019, 10:44:59 »
Minulla johdon ulkokuori oli hankautunut rikki parista kohtaa, mutta katkennut ja pahoin hapettunut johdin löytyi päällisin puolin ehjästä kohdasta. Alkuperäisellä reitityksellä johto ilmeisesti väsyy alatukivarren kyydissä. Korjaussarjan asennusohje opastaa uuden kiinnikkeen asennuksen valettuun tukivarteen. Vähän ikävä paikka porata ja kierteittää eikä johtimien juottaminen auton alla ihan herkkua ole, joten ehkä kannattaa kääntyä huollon puoleen.
Jos katkoksen löytää, johtimen voi toki korjata "venelaadun" liittimellä ja paremman reitityksen voi päätellä ihan maalaisjärjellä, mikä auton suunnittelijalta on ollut paikoin kadoksissa ;)
Hinnasta ei ole tietoa, mutta tuskin n. metrin pätkä johtoa ja liitin nyt omaisuuksia maksavat. Kannattaa kysellä valmistusvirheen perään, ei johtojen kuulu näin uusissa autoissa katkeilla ja vaikka takaisinkutsua ei ilmeisesti ole, korjausosan olemassa olo kertoo minusta omaa kieltään ongelman todennäköisyydestä :o
Poissa kabel
« Vastaus #2 : 05.12.2020, 19:01:33 »
Onko näitä tapauksia tullut enemmänkin vastaan S/V90-omistajilla? Missä hintaluokassa on olleet korjaukset sinisellä?
Poissa T-Row
« Vastaus #3 : 31.01.2026, 12:29:59 »
Tässä on lähiaikoina sattunut parille tutulle tapaus, että sähköinen käsijarru on jäänyt jumiin ja auto lähtenyt lavetilla korjaamolle. Ei vaan oikein kummallakaan kerralla selvinnyt, että mitä siellä satulassa on tarkkaan ottaen tapahtunut. Molemmissa tapauksissa satula on vaihdettu ja toisessa tapauksessa satula oli kuulemma pitänyt ottaa särkemällä irti. Kysymys kuuluu, että mitä siellä mekanismissa tapahtuu kun näin käy ja olisiko tämä estettävissä ennakkohuollolla? Kyselen kun pitäisi vaihtaa V90 takajarrupalat, että kannattaako samalla ottaa satula pöydälle mahdollisia huoltotoimenpiteitä varten? Pirullinen vika ilmaantuessaan, kun halvaannuttaa auton pihaan täysin.
« Vastaus #4 : 31.01.2026, 16:04:38 »
Yleensä käyttöakselista menee poorit kun sen ote on niin lyhyellä matkalla ja tottakai se korkkaa aina kiristäessä jolloin joutuu kovimmalle ja siten jarru jää päälle.
Pääasia kai olis ettei sinne pääse kosteutta. Ei halkeamia...
Poissa T-Row
« Vastaus #5 : 31.01.2026, 16:10:56 »
Kiitoksia infosta. Eli ilmeisesti ruostepaska jumittaa mekanismin ja sen vuoksi sitten antautuu lopulta poorit? Onko tuo mekanismi purettavissa tuolta satulasta siten, että kriittiset osat pääsee putsaamaan ja voitelemaan?
« Vastaus #6 : 31.01.2026, 22:39:53 »
Yleensähän tuon moottoriosan voi irroittaa mutta kasatessa tarkkana tiivisteen kanssa.
Jos sinne jotain rasvaa laittaa niin semmoista sitten mikä toimii kylmässäkin.
Joissain halvoissa tarvikesatuloissa on uutena liian jäykät rasvat.
Nimeltä mainitsematta mm. RI**X. :D
Elleivät ole vaihtaneet rasvaa...
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 01.02.2026, 09:11:00 »
Näissä kannattaa tuo kannen ehjyys ensimmäiseksi tarkastaa, jos ehjä niin pari kertaa huolto/käyttö asentoon ajo, jos herjat häviää niin useinmiten herja syntynyt takertelevista liukupinkoista ja satulat kadottaneet raja-arvot kun satulat jumissa, kunnon puhdistus auttaa usein. Välillä taas johtoa poikki, hapettunutta liitintä ja välillä syy löytyy muualta. Ennemmin nuo takertelevat liukupinnat tuon moottorin (akselin pään / vastakappaleen) hajoittaa.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2026, 09:27:53 kirjoittanut jak900 »
Poissa T-Row
« Vastaus #8 : 01.02.2026, 11:25:48 »
Kiitoksia vaan molemmille vinkeistä. Täytyy tuo ottaa pöydälle tarkastettavaksi. Hieman on hankaluuksia hahmottaa pelkkien tubevideoiden perusteella, että minkälainen mekanismi tuolla on ja mitä siellä tarkkaan ottaen liikkuu ja missä kun moottori ruuvia pyörittää. Kuulostaa kuitenkin siltä, että kun moottorin irroittaa niin näkee jo varmaan paljon, että minkälainen siellä on meininki.
Poissa T-Row
« Vastaus #9 : tänään kello 14:42:24 »
Löysin tälläisen videon aiheesta. Ihan hyvä video siinä mielessä, että ei näköjään kannata pullauttaa mäntää pihalle kierrettä ruuvaamalla. Muuten pääsee kokoamaan tuon kuula/jousi hässäkän, joka ei näytä kovin mielekkäältä hommalta. Kannattanee mieluummin ottaa mäntä pihalle vetämällä tai ihan vaan perinteiseen tyyliin paineilmalla, niin pysyy tuo kierrepaketti läjässä.
Eikö tuonne kierteeseen tosiaan kuulu minkäänlaista rasvaa? Ainakin videolla näyttäisi kaveri kasaavan tuon ihan kuivana. Itse laittaisin rasvaa männän lisäksi myös tuohon kierteeseen.
