Äänestys
Laitetaanko mitkä iskarit?
Uudet Sachs
5 (71.4%)
Halvat MAXGEAR
1 (14.3%)
Osta käytetyt
1 (14.3%)
Äänestäjiä yhteensä: 7
Äänestys päättynyt: 04.04.2020, 13:32:33
Toyota Yaris mk1 "Sini"
  • 37 Vastauksia
  • 15415 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Toyota Yaris mk1 "Sini"
« Vastaus #30 : 27.09.2020, 10:34:36 »
Päivitellään lisää led ajovalot vaihtui takas perus polttimoihin, syynä tähän vastaan tulijoiden sokaistuminen ja huonot pitkät.  Moottoriöljyt tuli vaihdettua muutama viikko takaperin, uudet iskarit, koiranluut, haitari kumit ja pohjaan lyöti kumit tuli tilattua.. Nämä piti vaihtaa 2vk sitten mut tuli lisää korjattavaa  :buck2:
p#rkeleen iso rusakko juoksi päin ja vauhtia oli 100km/h oikea kylki verta täynnä takarenkaasen asti  :D
Puskuri irti ja sisälokari pois keräsi hiukan katseita kylillä kun menin emännän kans kauppaan, toki hänellä oli kainalo sauvat ja niskatuki (tippu vaihteeks hevosen selästä)
Kiinike rikki ja painunut sisään, kiinike kuumaliimalla kiinni ja muovin oikaisu lämmittämällä
uusi sisälokari
sisälokari ylöjärven autovaraosilta 18€ Kiinikkeet Ylöjärven toyotalta noin 18€   halvemaks tuli kun maksaa vakuutuksista oma vastuu 250€  ::)
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #31 : 04.10.2020, 14:04:29 »
Noniin viimeikin iskari jumppa alkoi, eihän se alkanut kun tammikuusta kun piti osat ostaa  :D
En ollut aiemmin tehnyt iskarin vaihtoa, niin ajattelin kokeilla. jousipuristimet sain lainaksi ja auto appiukon pihaan kun löytyy hallitunkki ja pukit jne..  Auto ylös ja pukit alle ja WD-40 pultteihin ja muttereihin.
Alimmaiset pultit olivat tiukassa mutta lähti auki kun otti rengas-avaimen apuun.
Laitoin samalla uuden pölysuojat ja pohjaan lyöti kumet.
ilman ongelmia tämä ei kuitenkaan sujunut, toisen tolpan kans kävi kämmi olin laittanut yhden osan väärinpäin  :facepalm: ja sit jousi oli jäänyt hassusti etten saanut kunnolla puristimia kiinni.  Lopulta sain laitettua paikallensa ja koeajolle, ja klopisee  :facepalm: Syyksi paljastui nopeasti iskarin ylimmän mutterin vähäinen kiristys, auto takas pukeille ja paketti irti molemmin puolin. pultti mopolla ammuin ylimmän mutun kiinni kunnolla ja samalla toisella kädellä pitäen putkesta kiinni ettei pyöri.. Tolpat takasin ja seuraavaksi olikin koiranluiden vaihto jotka ei ole mallia Ikean kuusiokolo avain.
uudessa oli pitkällä pultilla oleva kiinitys ja asennus oli muutenkin veemäinen tolla systeemillä, joten käytin vanhan
tangon hyödyksi ja putsasin sen. Laitoin uudet kumit vanhaan tankoon ja paikalle. Nyt ei kilise ja kolise  O0
Seuraavaksi käsijarrun kengät  :D
« Viimeksi muokattu: 04.10.2020, 14:16:14 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #32 : 04.10.2020, 18:29:55 »
Camber muuttuu yllättävän paljon, kun iskarin pultit löysää / käyttää koko tolpan irti.
Että suosittelen lämpimästi pyöränkulmien tarkistusta/säätöä jossain vaiheessa, viimeistään renkaiden uusinnan yhteydessä. :)
Muistaakseni tommosessakin iskarissa on toki se mahdollisuus, että yläpään saa siten väärin kasattua et camberin säätö menee vaikeaksi = paljon heittoa.
Tarkkana saa olla. :buck2:
Nuo koiranluiden kumit ei kovin pitkään kestä ("ominaisuus"), ni kannattaa hyvin hölvätä herkäksi se tangon kierreosa. :D
Instagram | YouTube
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #33 : 04.10.2020, 18:32:33 »
Pitää näköjään hakea itsellekin noi koiranluut, aika samanoloiset mitä justyssäkin on. :D
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #34 : 26.11.2020, 11:15:06 »
Päivitystä välillä, katsastus alkaa lähenee tammikuun alussa. Vikana ollut jonkun aikaa käsijarrun huono toimivuus.
Auto kaverin pajalle ja hommiin, rummut avattiin ja huomattiin pahat kulumut sisäpuolella joten laitettiin sorviin kiinni.
eka rumpu sorvauksen jälkeen
Toisen rummun kans olikin ongelmia, nimittäin heittoa mutta saatin sekin sorvattua.. Jos jumputtaa niin täytyy ostaa uudet, nämä oli alkuperäiset rummut.
Huomattiin että edellinen jarrurempan tehnyt kaveri oli kasannut väärin osat  :facepalm:
nyt uudet palat ja hilppeet rumpuja lukuun ottamatta, kolmella naksulla menee renkaat lukkoon jo.
edit: Nyt toi kiero rumpu jumputtaa pahemmin ja takavanne kuuma
« Viimeksi muokattu: 26.11.2020, 21:40:43 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #35 : 18.12.2020, 22:23:03 »
Doddiin yarikseen tuli tilattua uudet jarrurummut taakse, huimat 16€/kpl hintaan  :D nyt ei jumputa ja täristä jarruttaessa, samalla vaihdoin koiranluun eteen (rikkoutunut asennus virheestä?) voin sanoa et tämä on v#ttumainen vaihtaa kun sellanen palapeli ja jne.. Mut vieläkin klopisee oikealta  :idiot2: no katsuri saa kertoa tammikuun alussa tarkemmin.
Jonkin aikaa manannut yariksen valo tehoa ja lumiselta löyty edullinen ratkaisu työttömän budjettiin  :2funny:
https://www.lumise.fi/lisavalot/superhalpa-lisavalosetti/p/8020103790/
Hintalaatu suhde kohdillaan  O0
Vielä täytys vetää sisätilan johto et sais lämmittimen kiinni.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #36 : 02.02.2021, 11:34:48 »
Sini poikkes tammikuun alussa katsastus konttorilla, ja hylkyhän sieltä tuli.
Kaikki muut oli kunnossa mutta, vasemman puolen alatukivarren pusla oli rikki (olin maininnut katsurille et joku siellä kolisee)
Aeromotors auki ja osia etsimään, halvat löyty heti muttei toiselle puolelle samaa merkkiä  >:( Yamato merkkiset löytyi sitten 28e/kpl no ei paha hinta, ne mitä piti ostaa oli 23e/kpl.  Googlettelin tota Yamato merkkistä osaa ja päädyin PP-Marketin sivustolle sieltä sama osa 23.66e/kpl no nuukana miehenä tilaus sinne ja matkahuolto toimitti 10e Näissä on etuna että on alapallonivelkin samassa paketissa.  O0
Velipoika asenteli kaverin pajalla paikallensa ja tänään kävin konttorilla uudestaan. Saa taas vuoden ajella  :sundaydriver:
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #37 : 26.08.2021, 18:57:34 »
Tämä auto vaihtoi omistajaa, tällä viikolla. Joten lukitan tämän
