Äänestys
Laitetaanko mitkä iskarit?
Uudet Sachs
5 (71.4%)
Halvat MAXGEAR
1 (14.3%)
Osta käytetyt
1 (14.3%)
Äänestäjiä yhteensä: 7
Äänestys päättynyt: 04.04.2020, 13:32:33
Toyota Yaris mk1 "Sini"
  • 37 Vastauksia
  • 16136 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« : 29.12.2019, 10:13:42 »
Varmaan lyönyt pääni jotenkin pahasti tai alkoholi vienyt lopunkin järjen päästäni  ;D Eli tällänen 1.0 voiman pesällä oleva yaris. Auto "mopo" oli huutokaupassa myytävänä, leimaa on 7.1.2020 asti. Saas nähdä mihin p#skaan olen sijoittanut.  Ajettu 247tkm
17.01.2020 248281 Ilmansuodatin VALEO
17.01.2020 248281 Raitis-ilmasuodatin JAPANPARTS
17.01.2020 248281 Sytytystulpat BOSCH FR7KCX++31
21.01.2020 248317 Bosch P2028 Öljynsuodatin
21.01.2020 248317 Fixus FSMO 5w-40 moottoriöljyt
29.05.2020 252574 Tyhjäkäynti moottorin puhdistus + uusi tiiviste. Kaasuläpän puhdistus
15.09.2020 258901 Bosch P2028 Öljynsuodatin
15.09.2020 258901 Fixus FSMO 5w-40 moottoriöljyt
28.09.2020 259602 Oikeanpuoleinen etu-sisälokasuoja + kiinnikkeet + puskurin korjaus (Rusakko vaurio)
01.10.2020 259784 Etu - iskunvaimentimet + pölysuojasarja ja pohjaan lyönti kumi Daco
01.10.2020 259784 Etu - kallistuksen vaakaajat (koiran luut) Kavo Parts
25.11.2020 262732 Käsijarrupalat EGT
25.11.2020 262732 Käsijarrun asennus-sarja QUICK BRAKE
25.11.2020 262732 Rumpujen sorvaus (yksi kierossa ennen sorvausta ja sen jälkeen)
15.12.2020 263412 Jarrurummut MAXGEAR
15.12.2020 263412 Etu - kallistuksen vaakaaja EGT
30.01.2021 265996 O/V Alatukivarret + alapallonivelet YAMATO
05.05.2021 269396 Fixus FSMO 5w-40 moottoriöljyt
05.05.2021 269396 Öljynsuodatin Bosch P2028
22.08.2021 271251 Ilmansuodatin NIPPARTS
22.08.2021 271251 Suodatin, sisäilma NIPPARTS
22.08.2021 271251 Ohjainrulla, moniurahihna CAFFARO
22.08.2021 271251 Etu - kallistuksen vaakaaja (koiranluu) FEBEST
Ensimmäinen ostos tähän oli talvirenkaat, kun niitä ei ollut nehän ostin käytettynä.
Työpaikalla tutkittiin hieman koria.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2021, 17:08:22 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa Mustalaatikko
Vs: Toyota Yaris mk1 "Sini"
« Vastaus #1 : 29.12.2019, 11:22:59 »
Taitaa olla jonkun entinen harjoitteluauto :) onko kytkin lopussa? Mites tolla koneella liikkuu?
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #2 : 29.12.2019, 12:40:20 »
Sen verran mitä osaan tästä sanoa vaikka en oo juurikaan tällä itse ajanut, niin kytkin tuntuma on kuulemma parempi kuin toisessa yariksessa. Moottorin suorituskyky riittää kaupunki ja taajama ajoon, siittä korkeampiin nopeuksiin kestää kiihtyä ja toki moottori tekee enemmän töitäkin.. Huoltokirjaa katselin eilen ja viimeinen merkintä 2009  :idiot2:  jos leima tulee helposti/pienellä korjauksella niin suunnittelin et laitan moottorin puhdistus aineen öljyn sekaan ja vaihdan moottoriöljyn+ suodattimen + sytytystulpat + ilman/raitis suodattimen + ehkä laturin hihnankin.. niin on ainakin huollettu.
« Vastaus #3 : 29.12.2019, 12:48:42 »
Minulla oli tuollainen hetken aikaa. Toimiva laite mutta ajoasento muistutti vessanpöntöllä istumista niin oli laitettava kiertoon :D.
« Vastaus #4 : 29.12.2019, 13:12:49 »
Onko siellä edes öljyä koneessa  :o Ton saa varmasti myytyä vielä jollekkin pitsalähetille
Poissa riparapa87
« Vastaus #5 : 29.12.2019, 13:36:47 »
Ykköskoppaseen Focuksen jos vertaa niin hivenen parempi jakkara.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #6 : 29.12.2019, 13:52:19 »
Oli öljyä mut vaatisi lisäystä vähän
Tucci
« Vastaus #7 : 29.12.2019, 15:25:36 »
Onko vvt-moottori?
Näissä autoissa Ilmastointi on koominen, ainakin 2005 mallissa.  :D
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #8 : 29.12.2019, 17:51:13 »
Onko vvt-moottori?
VVT-I
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #9 : 29.12.2019, 19:23:10 »
Toivottavasti on huoltokirjan merkinnöistä huolimatta vaihdeltu öljyjä riittävän usein, ettei ketju ole päässyt virumaan paljoa. :P
Kyllä se siitä sit toki tekee vikakoodin (ajoituksesta tarkemmin sanottuna) -> moottorin häiriövalo ainakin syttyy.
Kova peli tuolla litrasella koneella. :D
Alkuperäiset Toyotan apulaitehihnat kestää kyllä todella pitkään.
Voi olla jopa 200tkm ajettu hihna mikä näyttää ihan uudelta (ei yhtään pykimää tms, enemmän ikä tuntuu vaikuttavan), kun halvimmat tarvikehihnat voi pahimmillaan jo alle 20tkm jälkeen olla ihan valmiin näköiset.
« Viimeksi muokattu: 29.12.2019, 19:25:48 kirjoittanut Juho_ »
Instagram | YouTube
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #10 : 30.12.2019, 13:46:31 »
Moottorin vikavalo syttyi samana päivänä kun haettiin P0171 antoi koodiksi kun luin tänään, syttyi tänään ajon aikana uudelleen.
Poissa allwinner
« Vastaus #11 : 30.12.2019, 15:32:44 »
1.4 oli ainakin imusarjan tiiviste joka teki tuon muutaman euron motonetissä
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #12 : 30.12.2019, 17:20:45 »
Ahaa, toinen aika yleinen vika(koodi). :D
Ilmamassamittari 95% todennäköisyydellä. Loppu 5% imuvuoto, tai putkistossa vuoto ennen lambdaa/sen lähellä.
Instagram | YouTube
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #13 : 30.12.2019, 19:44:14 »
Pystyykös tuota jollain testaamaan?
toyota techstream on käytössä
Poissa Dmies
« Vastaus #14 : 30.12.2019, 20:10:11 »
En tiedä miten yleinen on, mutta edellisessä avensiksessa 1.8 moottorilla herjas myös tuota samaa vikakoodia, kun evap-venttiili oli rikki. Piti semmoista kurnuttavaa ääntä, kun oli rikki. Juhanautossa ensimmäisenä kans ehdotti imusarjan tiivistettä ja immun pesua. Vaihdatin imusarjan tiivisteen, mutta ei auttanut ja sitten ne huomasi ton venttiili homman
