Äänestys
Laitetaanko mitkä iskarit?
Uudet Sachs
5 (71.4%)
Halvat MAXGEAR
1 (14.3%)
Osta käytetyt
1 (14.3%)
Äänestäjiä yhteensä: 7
Äänestys päättynyt: 04.04.2020, 13:32:33
Toyota Yaris mk1 "Sini"
  • 37 Vastauksia
  • 16142 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Toyota Yaris mk1 "Sini"
« Vastaus #15 : 30.12.2019, 20:16:28 »
Kokeilen puhdistusta ekaks IMM:lle YouTubessa tuntuu olevan paljon tuohon koodiin liittyvää videota.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #16 : 30.12.2019, 20:32:32 »
Lainaus
Pystyykös tuota jollain testaamaan?
toyota techstream on käytössä
Pitkänajan lambdakorjausta (LT lambda tms. lukee) tarkastelemalla livedatasta, sit toinen ilmamassamittari niin korjausarvot romahtaa normaalille tasolle.
Periaatteessa voisi myös ilmamassamittarin kertomaa arvoa (g/s oisko ollu yksikkönä tuossa) katsoa, mutta siinä tulee ongelmaksi se että se saa olla aika paljon pielessä että sen perusteella voi todeta vian.
 Siihen ilmamassamittarin läpivirtaavaan ilmaan kun vaikuttaa niin moni asia, että kahdesta eri autosta tismalleen samalla kuormituksella ja kierrosluvullakin saadaan toisistaan poikkeavia lukemia.
Se kone todennäköisesti on myös tavallista tuntuvasti laiskempi, kaasuunvastaavuus huono (riippuu paljon miten huonoksi ilmamassamittari mennyt) ja pakokaasumittari näyttää vähintään happiarvoa koholla (jos kuumaks huudatettu katti).
En ole testannut, miten käy kun ilmamassamittarin pistokkeen ottaa irti (löytyy nimittäin ihan ko. automallia varten aina (uusi) varailmamassamittari.. niitä menee aina silloin tällöin).
Periaatteessa pitäisi toimia paremmin, koska suht nykyaikainen moottorinohjaus kyseessä eikä liene ilmamassamittarista täysin riippuvainen kuten esim. LH2.4.
Lainaus
En tiedä miten yleinen on, mutta edellisessä avensiksessa 1.8 moottorilla herjas myös tuota samaa vikakoodia,
Se on tuohon yarikseen yhdistettäessä useimmiten ilmamassamittari -vika kyseessä, eli siihen viittasin tuolla että olisi yleinen vika.
Jostain syystä siinä menee herkemmin niitä.
Tuo itse vikakoodihan tarkoittaa käytännössä sitä, että pitkänajan lambda korjaus ylittää 15% rajan (voi olla 15-20% väliltä, millloin sytyttää vikakoodin).
Eli joko kone saa jostain syystä huomattavasti enemmän ilmaa, tai liian vähän polttoainetta.
Lambda -anturin mukaan.
Vika itsessään siis voi olla esim. jonkinlainen imuvuoto tai ennen lambdaa tai sen läheisyydessä oleva vuoto pakoputkessa.
Tai sit vaikka ilmamassamittari joka antaa virheellistä tietoa eculle.
Ite oon muuten myös vaihtanut turhaan 4A-FE moottoriin (T22 avensis) imusarjan tiivisteen. :idiot2:
Kone huuti tyhjäkäyntiä +1500rpm ja jarrukliinerillä paikansin vuodon joko: imusarjan tiiviste tai suuttimien o-renkaat.
Reagoi samalla tavalla kun suihki kauemmas suuttimista, joten oletuksena oli että imusarjan tiiviste syystä x vuotaa.
 Eipä ollu, o-renkaat oli kovettunu ihan pilalle ja oli melkein sama kuin niitä ei olisi ollutkaan.
Sen lisäksi oli peltinen imusarjan tiiviste, mistä en ollut varma (sen verra likainen, ettei sitä nähnyt) -> taas oletus että paperitiiviste...koska hyvin harvoin peltinen käy "yllättäen" vuotamaan. Olettaminen kostautuu (lähes) aina.  :idiot2:
Uudet o-renkaat suuttimiin ja toimii täydellisesti.
Edit:
Lainaus
Joo, omaan autoon hyvä kokeilla kaikenlaista.
Tuurilla voi alkaa pelaamaan paremmin, kato noita pitkänajan lambdakorjauksia muuttuuko.
Ite en oo noilla huomannu / todennut mitään eroa kuitenkaan, mitä tullu joskus testattua.
Lienee aika tapauskohtaista missä toimii puhdistus.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2019, 20:34:34 kirjoittanut Juho_ »
Instagram | YouTube
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #17 : 03.01.2020, 19:49:27 »
Veli vei tänään yariksen leimalle ja ekalla läpi  :o pikku vikoja oli mutta ei sen pahempia.. Puhdistin IMM mittarin eikä ole vielä herjannut P0171 koodia et kävis rikkaalla, samalla tuntu ottavan paremmin kierroksia.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #18 : 21.01.2020, 20:32:45 »
Yariksella nyt ajeltu vallan ja alkanut miettiä V70 myymistä  :( ei tule oikein riittävästi kilometrejä.
Eli viikon sisään tuli vaihdettua sulat, tulpat, ilmansuodatin, raitis-ilmansuodatin, öljyt + suodatin. En tiedä kuinka vanhat öljyt oli ku ihan mustat ja haisi  :buck2: öljyksi valikoitui Fixus:en öljyt  ;) ei kai mitää järkeä laittaa 490€ hintaiseen autoon mitään merkki öljyjä  ::) (Aloitusviestissä paremmin varaosien merkkit ja tiedot)
En tiedä mimmoinen amatööri ollut radiota asentamassa  :idiot2:
lisää amatöörejä  :D
Seuraavana päivänä hain ruuveja ja sain soittimen kiinitettyä paremmin ettei tarvitse olla irtonaisena.
Samalla tuli nypättyä kuskin oven verhoilu pois, kun tutkin lukon toimimista. Tulin siihen päätökseen että todennäisesti kulunut kun tuttavan saman ikäisessä autossa sama vaiva.. Samalla mietin et päivittäskö noi pahviset vähän parempiin  ???
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #19 : 01.04.2020, 13:34:46 »
Tässä nyt pohdiskellut et tilaanko tähän uudet iskarit eteen vai otanko käytetyt?  ??? Sachs:sin pari maksaa 104€ halvimmat MAXGEAR merkkiset 26€/kpl mut laatu on varmaan sen mukainen.. Oikean puolemmainen on tällä hetkellä täysin kuollut. Anna äänesi ylös ja miks ei tännekkin..
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #20 : 01.04.2020, 15:43:41 »
Eikö näissäkin mene rahaa siihen iskareiden vaihtoon työnteossa ja pyörien kulmien säätämisessä sen verran ettei ihan mitä tahansa sinne kannata.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #21 : 01.04.2020, 19:42:19 »
Ebay:stä eteen ja taakse https://www.ebay.co.uk/itm/For-Toyota-Yaris-2-Front-2-Rear-Shock-Absorbers-x-4-1999-2005-Pair-Shockers/292331846165
Kuluineen joku 135-140€
Väittävät "OEM qualityksi" :D
Tai sit joku halpa coilover-sarja :D
https://www.ebay.co.uk/itm/COILOVERS-ADJUSTABLE-SUSPENSION-TOYOTA-YARIS-P1-COILOVERS-1999-2005-COILOVER/184108749440
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #22 : 21.04.2020, 23:13:34 »
Lumet suli ja aika oli kaivaa varastosta ihanat kesärenkaat peltivanteilla esiin ja asentaa ne paikalle  :)
Tänään sitten toria katsellessani törmäsin tähän
Hetken mietin et laitanko viestiä, mut lopulta laitoin viestiä ja tein vielä oman tarjouksen. Joten kaupat lyötiin lukkoon ja vanteita hakee ~2km päästä.
Siittä sitten appivanhemmille, ekaks kyl pesin yariksen kunnolla, kun en tiedä koska viimeks oli pesty hyvin  :buck2:
<a href="https://www.youtube.com/v/mJU4cYryRBI" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/mJU4cYryRBI</a>
Parkki polttimot vaihtuivat ledeihin
Samoin sisälle tuli led polttimo
Johain alkoi sisälläkin näkemään  :o
Radiokin tuli päivitettyä, vanha Emax soitin sai luvan lähteä ja tilalle Kenwood. Alkoi musiikkikin kuulumaan, tarkoitus päivittää kajarit jossain vaiheessa.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #23 : 01.05.2020, 09:16:51 »
Morjens huuhtikuun viimeisinä päivinä tuli aloitettua äänentoiston parannus.
kojelautaan löytyi Pioneerin kajarit kokoa 130mm mutta asennus vaiheessa huomasin ettei ne tänne tuu mahtumaan  :facepalm: Tokmannilta hakee uudet pioneerit 100mm koossa ja paikalle johto töiden jälkeen.
Etu oviin Kajarit oli jo valmiina mutta sovitepaloja ei, joten ne tuli tilattua.
ekaks selvitin kuskin oven kahvan kun jäi hölmöön asentoon, kahva irti ja selvittely. Jousi oli huonosti paikallansa ja muovi ympärillä murtunut jossa jousi oli, kuuma liimalla korjaus ja sen jälkeen kirosanoja riittävä määrä  :tickedoff: takaisin laitto ei mennytkään samanlailla kun pois otto  :buck2: useammman kerran kiinni ja uudestaan ja uudestaan kun pultin ei mennyt paikallensa ja saakelin ahdasta. lopulta purin lisää kun hoksasin asian, noin 3.5h yhteensä  :P Naapuri puhu et hän katteli et koska lyön hanskat tiskiin kun monta kertaa yritit laittaa ja pähkäilit.
Siittä sitten äänieriste mattoa paikalle ja kello oli riittävästi, sen jälkeen johto työt ja adapteri paikalle ja kajari paikalle. Kajaria laittaessa paikalle ihmettelin ettei tämä Deuzer sovi ollenkaan tähän sovitteeseen, auton ovi kiinni ja sisälle juomaa kaljaa  <Kippis> Seuraavana päivänä otin työn uudestaa työn alle ja totesin ettei tämä kaiutin ole täydessä mitassaan 6.5" sovite mukaan ja motonettiin katsoo toiset tilalle, myyjän kans kokeiltiin sovite Ground Zero Iridium GZIF 65X 6,5" kajariin ja se sopikin siihen niin kuin pitikin. Siittä kotio jatkaan niputtamista ja ovi nippuun ja seuraavan oven vuoro, tässäkin oli kahva vikaa mut jätin korjaamatta vaikka löysinkin vian muttei se juurikaan vaikuttanut mihinkään, kahvan sisäpuolelta oli jousi tippunut ja paino lähtenyt irti joka pitää kahvan alhaalla.
Sama juttu toiseen oveen ja romut paikalle, säätöjä täytyy viel hakea.. Seuraavaksi subbari?  :2funny: :idiot2: :buck2:
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #24 : 21.08.2020, 09:59:08 »
Päivitetään mitä Sini:lle nykyää kuuluu  ::)
Etutolpat vielä ostamatta ja koiranluut  :facepalm: (työttömänä ei varaa oikein ostaa)
Tossa jo pidemmän aikaa ihmetellyt tyhjäkäyntiä lämpimällä moottorilla, kun kierokset laskee liian alas ja alkaa tärittää.
Otin tuon tyhjäkäynti moottorin irti ja putsasin sen p#skasta,  muttei ollut parantavaa vaikutusta. Samalla putsasin kaasuläpän.
Talvella olin kiinasta tilannut H4 Led polttimot ja ajettelin heittää ne nyt paikalle, kun illatkin alkaa hämärtyä ja muutenkin lähivalot aika huonot.
Lähivalot parani huomattavasti  :buck2:  :buck2:pitkät päällä ei suurempaa muutosta, keulalle tulee luultavasti vielä lisävalot. Taakse laitoin led valon rekisterikilven valoksi
Aikaisemmin tuli laitettua paremmat kajarit oviin ja samalla mattoa sisäpuolelle, mutta alkoi kovemmalla äänellä häiritsemään ovipahvin räminä. Olin jo pitkän aikaa metsästänyt motonetistä 2-3mm bitumi mattoa mut hylly joka kerta tyhjä, nyt kävin kysymässä et miks hylly on tyhjä vaikka varastossa näyttäs olevan? siinä selviteltiin asiaa ja alkoi viimein mattoa löytymään, oli joku kesä hessu laittanut väärään paikkaan ja jättänyt merkkaamatta sen paremmin tjsp. Otin siittä 2kpl 2mm mattoa ja kotio.
Kosteuden sulku muovi sai lähteä
Laitoin ainoastaan isompiin reikiin mattoa, melkein yksi levy riitti kahteen oveen, nyt ei niin paljoa enään tärise ovipahvi, mut sitten täytyy laittaa jo pumpulia sisälle jos vielä häiritsee   ;) samalla emäntä huomas et rengas melukin samalla pieneni, kun ovi ns suljettiin matolla.
~1000km päästä tulee öljyn vaihto ajankohtaiseksi, uusi Bosch suodatin löytyy. Jarrusatulat ajattelin maalata mahdollisesti keltaiseksi?  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 21.08.2020, 10:00:40 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa Leo
« Vastaus #25 : 21.08.2020, 10:43:32 »
Tuossa kuvassa on varmaan pitkät päällä? Muuten valokuvio ei ole oikein ;D Itse en aikanaan omaan Yarikseen saanut kuviota toimimaan vaikka kokeilin useampaa Led-polttimoa. Myös kaikkien kehumaa Autolinea ;D Jatkossa en tosin käyttäisikään kuin varmaan Philipsin tuotetta jossa voi säätää valokuviota pyörittämällä.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #26 : 21.08.2020, 11:15:25 »
Ei oo pitkät päällä, en muista oliko noissa myös säätö mahdollisuus.
« Vastaus #27 : 21.08.2020, 11:17:06 »
Se matala tärräävä tyhjäkäynti on ominaisuus. Ei tarvitse enempää tutkia :)
« Vastaus #28 : 21.08.2020, 11:29:03 »
Matalalla ne käy, mutta nokan/kampiakselin asentoanturi alkaa oireilemaan todella voimattomalla tyhjäkäynnillä.
Kuulostaa kuin tulpaton mopo kävisi ja kaikki valot himmenee tuolloin.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #29 : 21.08.2020, 11:33:44 »
Noilla lähivaloilla vastaantuleva saisi omasta Romusta vastapalloon xenonia ja H-seiskaa.  :D
- KIITOS!
