Merkkivalojen polttimot
  • 23 Vastauksia
  • 3947 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Merkkivalojen polttimot
« Vastaus #15 : 17.01.2020, 11:44:46 »
Joudun irroittamaan keskikonsolista säätimet ja radion yatourin asentamista varten. Tarkoitus olisi samalla uusia kaikki keskikonsolin taustavalot, kun niistä muutama jo pimeänä. Laitan ihan vakiopolttimot.
Kysymys: Millaisia nuo polttimot ovat? Löytyykö tarvikeliikkeistä vai onko ostettava Volvolta?
Auto on siis V70 vm 2007.
Omaan ostin Sercapilta hintaan 3,50€/kpl, mutta taitaa tarvikkeenakin saada esimerkiksi Motonetista:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=43048.0
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #16 : 20.01.2020, 18:01:41 »
Automaatissa et saa sitä panelia irti virrat pois, koska et saa avaimia pois muuten kuin P-asennossa. Keppi jää tielle ja paneli ei mahdu tulemaan pois, eli akunkenkä irti on ainoa vaihtoehto.
Kotka
« Vastaus #17 : 20.01.2020, 19:20:45 »
Keppi d:lle, paneeli irti piuha kiinni sivuun käännettynä, keppi p:lle, virrat nolliin, piuha irti.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #18 : 20.01.2020, 22:05:00 »
Tai nostaa kepin ympäriltä muovin ja vapauttaa kepin siitä vapautus klipsi stä. Niin saa virrat pois päältä kepin liikkumaan.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #19 : 21.01.2020, 07:02:54 »
Okei eli se mahtuu tulemaan pois D asennossa. Tuo toinen neuvo kuulostaa isommalle kuin akun kengän irroittaminen, täytyypä kokeilla mahtuuko se paneeli tulemaan.
Kotka
Poissa HarriF
« Vastaus #20 : 21.01.2020, 17:39:34 »
Ostin polttimot Sercapilta, ovat matkalla. Sinisiä huppuja ei ole enää heiltäkään saatavissa, joten kokeilen värjätä polttimoja siniseksi läpikuultavalla lasimaalilla. Pieni kynsilakan kokoinen pullo kustantaa 3-4 €.
Aika helppohan tuo akun kengän irroitus oikeastaan on ja siten toimien tulee pelatuksi ns. varman päälle. Kiitoksia neuvoista...
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #23 : 22.01.2020, 17:09:32 »
On ollut Saabeja joissa samoja merkkivalo-ongelmia riittämiin, foorumilta sain itse vinkkejä mistä löytyy noita huppuja. Ostin polttimot ja tinasin vanhoihin kantoihin ja huput päälle. Tuli ainakin 10xhalvemmaksi kuin ostaa uudet polttimot ;)
Kotka
