V70 2.5bensa vm. 98 km-lukema puuttuu
  • 20 Vastauksia
  • 7205 Lukukerrat
Poissa jtkemppa
« : 25.10.2011, 11:44:23 »
Moi!
Rouvan bensa V70:ssä on sellainen mystinen ongelma, että mittaristoon ei tule kokonaiskilometrilukemaa laisinkaan. Mittaristo muuten pelaa ok, trippi pelaa myös niinkuin pitää. Mittaristossa palaa jollottaa lambda- varotusvalo sekä abs- merkkivalo, liekkö näillä tekemistä asian kanssa?
Mistähän päin tätä vikaa voisi alkaa etsimään?
Nercs
Vs: V70 2.5bensa vm. 98 km-lukema puuttuu
« Vastaus #1 : 25.10.2011, 11:58:09 »
Haiskahtaa että mittaristossa on vikaa.Koska alkoi palamaa nämä labdan merkkivalo jolloin päästöissä ongelmia koneessa ja Tämä ABS jarruongelma .Liityivätkö nämä siihen matkamittarin pimeäksi menoon.
Laitaa hakuun mittaristo niin tietoa saatavanaa ja sen korjauksesta jos sitä vaatii etttei mikään johdon huonoliitos vai ole.
Toimiiko ABS jarrut  ja se päästöarvo todistus kertoo onko autossa vai mittaristossa se vika?
Poissa jtkemppa
« Vastaus #2 : 25.10.2011, 12:55:23 »
Absien toimintaa ei ole tullut testattua, tuo valo on palanut reilun kuukauden vasta.. mittarilukema on puuttunut pidempään kyllä... lambada valo palaa melkeinpä koko ajan, volfcr vikakoodin selitykseksi löysin "threeway-catalytic" tai jotain sinneppäin viaksi.
mutta palatakseni tuohon mittaristo-ongelmaan..  mittaristovikaa itsekki epäilen, mutta ei tietoa mistä tätä voisi alkaa setvimään.. jos siellä ois jokin liitosongelma tai vastaava.. täätyy käyttää searchia...
Poissa Gazza
« Vastaus #3 : 25.10.2011, 13:18:58 »
Itselläni liittyi ainakin ABS-boksin ongelmaan kilometrien ajoittainen katoaminen näytöstä (näytti vain ---------) sekä nopeusmittarin toimimattomuus. Kun absi-boksi korjattiin, niin hävisi ongelmatkin. Eli tod.näk. siinä vika.
Nercs
« Vastaus #4 : 25.10.2011, 13:30:40 »
ABS vikaa etsimässä http://www.armbell.com/volvoclub/viewtopic.php?t=1555&highlight=abs&mforum=volvoclub
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3094.0
Kannattaa  käydä ottamassa ne oikeat vikakoodit jos antaa niitä takapyörän anturia niin varmaakin on boksi vika.Ne päästöt kannataa laittaa kuntoon kun se katti helposti tuhoutuu jos liian rikkaalla menee.Onko autollaa hyvä huoltohistori huolettu huoltokaavion mukaan.Tuossa se pakokaasun tulkintaa jos päästölapun käyt hakemassa
http://www.armbell.com/volvoclub/viewtopic.php?t=1996&mforum=volvoclub
« Viimeksi muokattu: 26.10.2011, 10:25:22 kirjoittanut Nercs »
Poissa ESE
« Vastaus #5 : 25.10.2011, 15:29:12 »
sanoisin että boksi vika , boksi irti, aukaisu, kolvaus ja boksi takas kiinni, vikakoodien nollaus ja eikun menoksi  :) niin ja aivan ensin vikakoodien lukuun koska valoja palaa.. :) Tuttavan V70 oireili samalla tavalla, korjasin sen kolvaamalla kohdat uudestaan.. sekä omassa 850 herjaili pumpun moottoria sekä toista takapyörää ja korjasin "viat" kolvaamalla boksin tinaukset..
« Viimeksi muokattu: 25.10.2011, 15:30:52 kirjoittanut ESE »
Poissa Gazza
« Vastaus #6 : 25.10.2011, 22:23:41 »
Itsellänikin antoi pelkästään tuo boksi viisi eri vikakoodia.
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #7 : 26.10.2011, 08:50:07 »
Lainataan tätä topiccia niin ei tarvitse uutta aloittaa.
Ottaako s/v70 mittaristo kilometrilukeman eculta? Voiko mittariston vaihtaa toisesta s/v70:stä toiseen ilman että häviää alkup. kilometrit?
Nercs
« Vastaus #8 : 26.10.2011, 09:06:33 »
Kyllä olet oikeassa se mittaristo toimii ainoastaan näyttonä eli lukema tulee eculta (vm 00 alkaen).Jos vaihdetaan siihen malliin sopiva mittaristo kaikki pitäsi olla ok jos kerran se vaihdettava mittaristo on kunnossa.
Alkuperräiselle kysyjälle onko ne mittarinvalot kaikki kunnossa että näyttö  on sen takia pimeänä
« Viimeksi muokattu: 26.10.2011, 09:37:39 kirjoittanut Nercs »
Poissa jtkemppa
« Vastaus #9 : 26.10.2011, 09:28:13 »
Eilettäin luin vikakoodit Vol-Fcr:llä ja sieltä löytyi "ABS-314: Right rear wheel sensor signal. Fault in circuit.". No pyörä irti, levy irti ja paineilmalla perusteellinen puhdistus.. sen jälkeen vikakoodien nollausyritys(ei antanut kuitenkaan nollata koska vika oli vielä tallella). Eli tästä ei ollut mulla apua. Mietin vaan että pitikö tässä ensin käydä koeajolenkki ajamassa jonka jälkeen vikakoodit kannattaa nollata?
Nercs: Mittaristo tuntuisi muuten pelaavan ok, ja trippimittari pelaa ihan normaalisti. Joitakin mittariston taustapolttimoita on palanut lähinnä lämpötilan ja nopeuden väliseltä alueelta.
Ese: Kerroppa tarkemmin tinauksesta. Eli tämä boksi taitaa löytyä peräkontin verhoilujen alta? Mistä tiedän mitä kohtaa sieltä alkaa tinaamaan?  :)
« Vastaus #10 : 26.10.2011, 09:29:11 »
Kyllä olet oikeassa se mittaristo toimii ainoastaan näyttonä eli lukema tulee eculta.Jos vaihdetaan siihen malliin sopiva mittaristo kaikki pitäsi olla ok jos kerran se vaihdettava mittaristo on kunnossa.
Plääh! Vanhakoppaisissa kilometrilukema tallentuu mittaristoon. Jos mittarin vaihtaa, niin vaihtuu myös kilometrilukema.
Taustavalot eivät vaikuta tässä tapauksessa numeroiden näkymiseen. Valoisassa numerot näkyvät normaalisti ilman taustavaloakin.
« Vastaus #11 : 26.10.2011, 09:31:45 »
ABS-boksi on moottoritilassa. Jarrunestesäiliön alapuolella on absien hydrauliyksikkö ja sen pohjassa on kiinni tuo ohjausyksikkö. Haulla pitäisi löytyä ohjeita korjaukseen. Korjauksen jälkeen ei tarvitse nollata koodeja, vaan häiriövalo sammuu muutamankymmenen metrin ajon jälkeen.
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #12 : 26.10.2011, 09:36:36 »
Jatketaan tähän vielä tätä mittaristo juttua.
Käykö s/v70 mittaristo 850:een?
Noista ABS vioista voisi tehdä jo oman topikin kun joku niitä kyselee viikottain. Hyvä vastauksia kun on tullut jo vaikka kuinka paljon ja yleensä vika on aina ollut siellä ABS-boksissa.
Nercs
« Vastaus #13 : 26.10.2011, 09:39:49 »
Kun ajonopeus nousee yli 30km/h tällöin itse diagnoosi järjestelmä tarkistaa  abs järjetelmään jos ei vikaa valo sammuu.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2011, 09:45:44 kirjoittanut Nercs »
Nercs
« Vastaus #14 : 26.10.2011, 09:44:52 »
Tuossa juttua http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2986.0
