Volvo V70 -09 takavalo ongelmaa
  • 9 Vastauksia
  • 2782 Lukukerrat
Poissa Teeviis
« : 22.01.2020, 17:49:36 »
Jäi katsastus kiinni puutteellisista takavaloista niin jospa täältä löytyisi apua.
Elikkäs kaikki kontin luukussa olevat valot pimeänä. Keskimmäinen jarruvalo, kilvenvalot yms. Ja en tiedä liittyykö samaan ongelmaan mutta takalasin pyyhin ei toimi ja ajotietokeelle tulee aina ilmoitus että kontti olisi auki.
Kontin sisävalon takana olevat liittimet tarkastettu ja mitkään polttimoista ei ole siis palanut myöskään. Onko siis jokin kohta mistä joku johdoista hankautuu rikki yleensä vai mistä tutkimaan lisää?
Exät: STW 850 2.5 20V, 240 -87 B200K+M47, 240 -87 B200K+M45, 240 D24tic
V70 -00 2.4 "Bassovolvo II"
Nykyiset: V70 2.4D -10, V70 2.5TDI -98
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo V70 -09 takavalo ongelmaa
« Vastaus #1 : 22.01.2020, 18:16:51 »
Oisko klassinen vikakohde siinä saranan kohdalla ??
« Vastaus #2 : 22.01.2020, 18:17:08 »
Yleensähän johdot menee poikki siitä saranan kohdilta kun joutuvat liikkumaan.
Ettei olisi maajohto poikki kun mikään ei toimi?
« Vastaus #3 : 22.01.2020, 18:25:25 »
MK3 korissa johdot ei mene saranan kohdalla, vaan siinä ihan keskellä luukkua.
Tarkastaisin sen liittimen ja just maajohdon erityisen tarkasti.
Poissa Teeviis
« Vastaus #4 : 22.01.2020, 19:48:59 »
Mihinkäs näissä tulee maadoitus? Jos alkaisi sieltä päästä tutkimaan. Ja peräkontin lukon oli entinen omistaja vaihtanut viime leiman jälkeen niin olisiko tässä toimenpiteessä jotain voinut mennä mönkään mistä nämä viat johtuisi?
« Vastaus #5 : 22.01.2020, 20:50:48 »
Maadoitus on siinä samassa liittimessä. Paksu musta johto liittimen kulmassa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 22.01.2020, 21:15:01 »
Jaa, tuokin menty muuttamaan erillaiseksi..
Poissa Teeviis
« Vastaus #7 : 23.01.2020, 09:17:32 »
Eli tämä nämä kaksi liitintä ja niiden ympärillä olevat johdot näyttää päällisin puolin hyvältä. Mihinkäs se tuo maajohto menee maihin?
Poissa Teeviis
« Vastaus #8 : 23.01.2020, 09:42:08 »
Noniin otetaas vähän takasin  ;D Eli vika on tuossa kuvassa oikean puoleisessa liittimessä. Kun painaa toiselta puolelta niin kaikki hävinneet valot tulee takaisin ja kun painaa toiselta puolelta ne häviää. Eli kontakti häiriö. Ensiapu varmaan liittimen putsaus, ja nippu siteellä se toiselta puolen kiristys että saa leimalta  :D (27.1 vikalistassa enään virtaa)
« Vastaus #9 : 23.01.2020, 13:11:29 »
Legendaarista! Se viallinen kontakti lienee tuossa mustassa paksussa johdossa, missä näkyy vissiin olevan ruskea raita?
