B20 öljypumppu
  • 9 Vastauksia
  • 3704 Lukukerrat
Poissa jokotai
B20 öljypumppu
« : 04.02.2020, 21:44:34 »
Alkuperäistä B20 öljypumppua ei taida enää löytyä mistään, vai? Onko nuo Ruotsista löytyvät uustuotantopumput kelvollisia, vai löytyykö markkinoilta esim. suurtehopumppuja tmv.?
Poissa jokotai
Vs: B20 öljypumppu
« Vastaus #1 : 05.02.2020, 20:03:52 »
Onko esim. kellään kokemuksia tuollaisesta jenkkiläisestä IPD:n suuretehopumpusta?
Poissa jokotai
Vs: B20 öljypumppu
« Vastaus #2 : 07.02.2020, 18:08:23 »
Ei näytä kellään olleen öljypumppuvaivoja/ -tarpeita vissiin?
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Ramiko
Vs: B20 öljypumppu
« Vastaus #4 : 15.03.2020, 21:45:45 »
Mikäs tarkoitus tuolla jousella on? Tänään purin yhden pumpun ja en keksinyt oikein tarkoitusta, kun molemmat päät jousesta meni umpinaisiin kuppeihin.
Poissa luchadore
Vs: B20 öljypumppu
« Vastaus #5 : 16.03.2020, 01:33:28 »
Ylipaine venttiilin jousi. Siellä pitäisi olla kuula tai "luoti" toisessa päässä.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kojontti
Vs: B20 öljypumppu
« Vastaus #6 : 22.03.2020, 15:35:42 »
Olen jossain tarvikepumpussa törmännyt että "luoti" oli juurikin peltikuppi.
Poissa taustakolli
Vs: B20 öljypumppu
« Vastaus #7 : 05.09.2020, 17:05:34 »
Eikös tuo jousi vaikuta vain yläpaineeseen. Lämpimänä paine monesti alhaisempi, tai liian alhainen tyhjäkäynnillä, eikä jousen kiristämisestä ole siihen hyötyä, vai olenko hakoteillä. Mullavyläpaine nyt n. 6-7bar mutta lämpimänä tyhjäkäynnillä n. 2bar. Poistin lisäprikan jousen alta eikä ollut vaikutusta kunpaankaan arvoon.
Poistin koska paineen alla lämpönousee ja halusin kokeilla onko vaikutusta öljynlämpöihin. Ei ollut, yhä n. 120c
Amazon -67, B20, 2xDHLA45 harraste, ei museoon
V50 -06, vakiokulkine
240 -88, B200/B230 ajankohdasta riippeen, turbo kuulemma tähän suunnitteilla, Maxxecu Mini B200 asennettu
Poissa kimisetä
Vs: B20 öljypumppu
« Vastaus #8 : 05.09.2020, 20:29:01 »
"Eikös tuo jousi vaikuta vain yläpaineeseen." Juurikin näin.
Tuolta löytyy asiaakin myös siitä jousikuormitteisesta varoventtiilistä.
http://volvo1800pictures.com/document/Service_manual_jack/part_2_engine_B20A_B20_B/part_2_engine_B20A_B20B.pdf
« Viimeksi muokattu: 05.09.2020, 20:35:32 kirjoittanut kimisetä »
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa The_OttoB
Vs: B20 öljypumppu
« Vastaus #9 : 05.09.2020, 20:42:27 »
Se KGn pumppu ei ole varsinaisesti suurtehopumppu. Ihan samankokoinen kuin orgispumppu.
Edit: Ööh siis sillä olettamuksella että Ipd:n pumppu on sama Melling mitä kg myy special pumppuna.
Painetta voi nostaa prikalla muuta pienillä kierroksilla pumpun tuotto ei riitä ja öljy karkailee laakerivälyksien kautta.
Painetta tarvitaan kierroksilla että saadaan öljyä kampiakselin läpi kiertokangen alasilmään.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2020, 20:46:12 kirjoittanut The_OttoB »
