Volvo V40 kuskin oven lukko
  • 8 Vastauksia
  • 4648 Lukukerrat
Poissa volga98
« : 06.02.2020, 09:24:30 »
Tuli ostettua -13 V40 ja viimepäivinä ilmennyt seuraavaa: Ovien ollessa lukittuina sisältäpäin (automaattinen lukitus ajaessa tai manuaalinen lukitus kuskin ovesta) kaikissa paitsi kuskin ovessa sisäkahvasta veto avaa lukon ja avaa oven. Kahvan veto ei tee mitään. Lukot on avattava erikseen napista, ja silloin ovi aukeaa. Onko tämä ominaisuus vai vika?
2013 Volvo V40 D2
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Volvo V40 kuskin oven lukko
« Vastaus #1 : 21.02.2020, 08:42:03 »
Eli ovet(kuskin ovi) ei aukea sisältäpäin kun ovet on sisältä lukittu?
Jos näin niin ei se noin saa olla. Autosta on päästävä pois jos tuleekin hätätilanne vaikka olisi auton ovet lukittu kakesta tai kuskin lukitessa ne itse kuskin ovesta käsin
Poissa volga98
« Vastaus #2 : 27.02.2020, 22:50:22 »
Juu, välillä lähtee auki, välillä kuskin sisäkahva tuntuu samalta kuin takaoven kahva lapsilukon ollessa päällä jolloin täytyy lukot avata napista jonka jälkeen ovi lähtee auki normaalisti
2013 Volvo V40 D2
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 28.02.2020, 06:10:14 »
Taitaa se vika olla siinä kahvassa tai lukkolaitteessa..
Poissa ahav
« Vastaus #4 : 28.02.2020, 13:39:42 »
Itsellä samanlaista ongelmaa kuskin oven sisäpuolen kahvassa, eli lukituksen ollessa päällä välillä aukeaa ja välillä ei.
Mutta erillisenä kysymyksenä yleisesti lukitukseen liittyen: Jos automaattinen lukitus on päällä ja avaa kuskin oven suoraan sisäpuolen kahvasta (silloin kun sattuu toimimaan), niin kuuluisiko samalla kaikkien muidenkin ovien ja takaluukun lukitus aueta niin, että ne saa avattua ulkopuolelta? Vai onko tuo normaali ominaisuus, että jos haluaa pysähtymisen jälkeen avata vaikka takakontin ulkopuolelta, niin lukitus pitää joka kerta erikseen avata keskuslukituksen napista tai kaukosäätimestä?
Edellisessä autossa eli VW Golfissa kaikkien ovien lukitus aukesi automaattisesti aina suoraan kuskin oven sisäkahvasta vetämällä, joten hieman turhauttavaa tuo lukkonapin jatkuva rämppääminen. Jos tuo on normaali ominaisuus, niin täytynee sitten jatkossa ottaa koko automaattinen lukitus pois päältä.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #5 : 01.03.2020, 11:50:26 »
On asiaankuuluva ominaisuus. En tiedä miksi se on juuri noin, mutta äkkiä voisi ajatella että on kätevä sellaisissa maissa, jossa peräkonttivarkaudet tms. on yleisiä?
Poissa volga98
« Vastaus #6 : 01.03.2020, 17:14:24 »
Mulla ainakin kahvan toimiessa (automaattisen lukituksen ollessa päällä) takaluukun lukitus aukeaa kun kuski avaa ovensa. Muistaakseni kun auton keskinäytöstä menee My Car -osion valikkoon ja lukitusasetuksiin tätä pystyy vaihtamaan.
2013 Volvo V40 D2
Poissa ahav
« Vastaus #7 : 01.03.2020, 19:34:21 »
Asetuksista löytyy automaattisen lukituksen päälle/pois-kytkennän lisäksi ainoastaan kohta "Ovien avaaminen", jossa vaihtoehdot "Kaikki ovet" ja "Kuljettajan ovi, sitten kaikki". Tämä vaikuttaa vain lukituksen avaamiseen kaukosäätimellä, sisäpuolen kahvoista avaamiseen sillä ei ole vaikutusta.
Poissa ahav
« Vastaus #8 : 28.03.2020, 21:05:17 »
Omalla kohdalla tämä kuskin oven sisäpuolen kahvan temppuilu ratkesi pelkällä lukon vaihdolla, mutta edelleenkään kaikkien ovien lukitus ei avaudu kuskin oven kahvasta vetämällä, joten oletettavasti ainakin näissä alkusarjan V40:ssä kyseessä on normaali ominaisuus. Lukon korjaus meni kokonaisuudessaan myyjäliikkeen virhevastuun piikkiin, vaikka kyseessä on seitsemän vuotta vanha auto, joten tästä yläpeukku Bilian suuntaan. Käytettyjen autojen osalta tuo myyjäliikkeen osallistuminen myyntihetkellä olevien odottamattomien vikojen korjauskustannuksiin kun ei valitettavasti kaikissa firmoissa ole mikään itsestäänselvyys.
« Viimeksi muokattu: 28.03.2020, 21:08:52 kirjoittanut ahav »
