Lasipinnoite
  • 30 Vastauksia
  • 14691 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #15 : 16.05.2020, 12:13:40 »
Niin..
Tiedä onko tämä nyt sitten ammamiesten mielestä pinnoite tämäkään, mutta taannoin sikapäiviltä tarttui Fusson Soft99 Ultra Glaco "lasipinnoite"
Täysin ohjeiden mukaan lasiin tärveltynä vaikutus oli uutenaan yhtä huono kuin Turtlen viis sateesta aine n. viikon jälkeen. Nyt pari kuukautta myöhemmin joutuu pyyhkijöitä käyttämään usein, lentää kyllä romukoppaan ja viis sateesta takaisin  ::)
Tätä samaa testannu ja iha sysi pskaa. Vaikka kuinka putsaa ensin lasin yms ni ei toimi
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa TJA
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #16 : 16.05.2020, 18:12:23 »
Niin..
Juu ei toimi tuo Fusson Glaco. Saman "vaikutuksen" saa sillä Turtlella, ehkä jopa viikoksi. Jos ei sada  :2funny:
Poissa Sigu
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #17 : 16.05.2020, 21:15:21 »
Turtlella voi heittää vesilintua, mitään tekemistä pinnoitteen kanssa.
Tuosta vaikka kukkaroystävällinen ja aloittelijalle sopiva pinnoite, huolellisesti tekien toimivaa tavaraa, eikä tarvi kuin kerran tai kaksi vuodessa laittaa.
https://www.autonhoitokauppa.fi/gyeon-q2-view-20-ml
Turtlea olen käyttänyt vuosia. Toimii tuoreeltaan ihan ok, mutta kesto on aika lyhyt. Jos kokeilen tätä niin miten tarkkaan tuo turtle pitäis saada pohjalta pois? Vai riittääkö pelkkä pesu ja sit cleansella käsittely? Ja mikä ois hyvä keino turtlen poistoon?
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #18 : 16.05.2020, 22:32:37 »
Mitenkäs ei-lasipinnoite korrek tfc polymatrix. En ole tohtinut kokeilla suoraan lasille mutta ohjeissa ei kielletäkkään muistaakseni.
Ja sitten kun on tähän settiin kuuluvaa pesuainettakin mikä pidentää sen pinnoitteen kestoa. Sitä ainakin lasille menee mikäli samaa aineosaakin sisältää.
Voisin kuvitella että sillä olisi samantyylinen vaikutus lasilla kuin maalipinnalla
Poissa JiiV70
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #19 : 17.05.2020, 06:23:49 »
Tää kiinnostas tietää, itekkään en oo uskaltanu kokeilla. Tuosta glacosta kannattaa tosiaan pysyä erossa. Glacolla sain kaikki tuulilasin naarmut ja vekit niin selvästi esille että aurinkoo vasten ajaminen on edelleen tuskasta, vuosi operaation jälkeen.
S60 2.4 -06
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #20 : 22.05.2020, 09:56:13 »
Itellä kokeilussa angelwax H2GO aine, eilen levittelin nyt odotellaan sadetta...kokemuksia aikaisemmin 5-sateesta aineesta ja se oli mun mielestä ihan ok. Ei nyt kestoltaan mikään huippu mutta ajoi asiansa.
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Golf mk2 GTI 16v, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #21 : 23.05.2020, 07:13:18 »
Pesujen jälkeen tullu laiteltua noita boostaavia "pinnoiteita" ja aina myös lasiin, esim qyeon wetcoat tai autoglym polar seal joka leviää vaahdottimella. Toimii siinä hetken kuten noi lasipinnoitteet. Suihkii sit uudellee seuraavassa pesussa.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa remes
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #22 : 23.05.2020, 08:25:11 »
Mä olen myös pärjännyt hyvin kun olen pessyt Reload-shampoolla, toimii kohtuullisesti siihen seuraavaan pesuun asti. Muutaman vuoden on jo tainnut hyllyssä maata G Techniqin G5 puteli mutten ole saanut aikaiseksi laitettua. Tuosta on myös ollut juttua että saattaa alkaa pyyhkijät pomppimaan mutta kai sen voisi muihin laseihin ja peileihin joku kerta testiksi levitellä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #23 : 06.07.2020, 14:18:40 »
Äsken vetäsin rangee qyeon view lasi pinnotteen. Muuta en osaa sanoa kuin että on työlästä levittää. Siis se putsaus aine sekä itse pinnoite. Molemmat kuivuu hetkessä, siis ihan sekunneissa ja on todella kettumainen pyyhkiä pois. Kun ohjeessa sanotaan että tee pieni alue kerrallaan niin sitä PITÄÄ totella ehdottomasti.
Tuosta 20ml pullosta vetäsin panorama lasin katosta, tuulilasin ja etuovet sekä peilit. Eli vähä hintausti ehkä laitoin ainetta kun ohje kertoo pullon riittävän tuulilasiin ja etuoviin
Sen verran jäi pullon pohjalle et vetäsin viel silmälaseihinki ohuen kerroksen  ;D ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa JiiV70
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #24 : 06.07.2020, 18:40:01 »
Oikeestaan ihan ok tuloksen oon saanu aikaan tolla KC:n quick coatilla. 80 vauhdissa juoksee vesi pois ihan hyvin, hiljasemmassa pitää pyyhkiä.
S60 2.4 -06
Poissa KaiKU
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #25 : 17.07.2020, 18:45:28 »
Omaani laitettiin maalipinnan pinnoituksen yhteydessä laseihin KORREK Pro TFC™ Glass Coat. Odotukset oli korkealla ja toki jossain yli 100km/h nopeuksissa pisarat liukui pois ilman pyyhkijöitä hyväksyttävän nopeasti, mutta se "WAU"-elämys jäi kokematta.
4,5 kk:n ja 7,5 tkm:n meni lasi vaihtoon ja liike teki uudelleen tuulilasin käsittelyn, mutta samat fiilikset eli vähän turhaa hommaa. Onneksi ei tarvinnut kummastakaan käsittelystä maksaa mitään.
Eihän tuo aine paljoa maksa (~20€/pullo) eli jos joskus vielä itse haluaa sitä laseihin laittaa.
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #26 : 21.07.2020, 14:18:44 »
Tänää ajoin ite ekaa kertaa sateessa tämän pinnoitteen kanssa. Iha jees lähtee vesi liikkeelle. Vaatii n.60km/h että alkaa liikkumaan pisarat. Ei jätä mitään harmaata pintaa tai rantua pyyhkijöistä. Lasikatossa toimii todella hyvin, vesi poistuu hienosti katolta.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa JiiV70
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #27 : 21.07.2020, 21:09:04 »
Onko mite työläs aine käyttää vai simppeli homma?
S60 2.4 -06
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #28 : 22.07.2020, 07:45:04 »
kuten tuohon ekaan viestiin kirjoitin niin aika työläs jos sattuu levittää liian ison alueen kerralla. Suosottelen tekemään ovien lasit min 2 osassa, tuulilasi min 4 osassa niin on helpompi työstää
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa mulugren
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #29 : 22.07.2020, 10:56:39 »
Ohjeissa sanotaan että ei tartu lasiin. Korrekilla on joku tfc lasipinnoitekin: TFC Glass Coat. Yhden testin mukaan hintaisekseen pätevää ainetta
« Viimeksi muokattu: 22.07.2020, 11:00:44 kirjoittanut mulugren »
