V60 iskarin yläpään laakerin vaihto
  • 10 Vastauksia
  • 8561 Lukukerrat
Poissa AA85
« : 17.03.2020, 09:32:05 »
Olisi tarkoitus vaihtaa iskarin yläpään laakerit 2013 V60 D5 AWD. Tarvitaanko remonttiin jousipuristimia? Vinkkejä hommaan?
Koitin haulla etsiä, mutta moni ilmeisesti volvolla vaihdellut näitä.
Kiitos etukäteen!
'13 V60 D5 AWD
Poissa Niclashki
Vs: V60 iskarin yläpään laakerin vaihto
« Vastaus #1 : 17.03.2020, 10:20:24 »
Etpä muuta oikeastaa erikoisempaa tarvitse kuin ne puristimet. Yläpään laakerin asento pitää sit katsoa tarkkaan, että on oikeassa asennossa. Ei muuten kestä montaa tuhatta km.... Nimimerkillä, ehkä joskus tein uusiksi uusilla osilla :D
V90 T8 2020 Inscription
Poissa belarus
« Vastaus #2 : 17.03.2020, 12:35:50 »
Merkit :)
Poissa AA85
« Vastaus #3 : 17.03.2020, 13:05:15 »
Kiitos vinkistä! Katselinkin, että tuossa tarvikelaakerissa on tuo nysä, että varmaan sen avulla katotaan kohdalleen.
'13 V60 D5 AWD
Poissa t4power
« Vastaus #4 : 17.03.2020, 19:20:48 »
paljonko on ko.autolla rullattu ja mitenkä oireilee?
Poissa TKG
« Vastaus #5 : 17.03.2020, 20:07:30 »
Täällä sama vaiva V60 '12, ajettu n.200tkm.
Rutisee ja "kumahtelee" käännellessä. Myös ehkä suuntavakaus kärsinyt,  jumittaa ja vänkää? (mutu...)
Osat ovat naurettavan halvat, laaakeri+ylätuki n. 26,00€/puoli, pelkkä laakeri taisi olla alle 10€/kpl.
Saaneekohan vaihdettua tolppaa irrottamatta jousipuristimien avustuksella?
Jonkin verran näyttäisi olevan pelitilaa.
Ainakin yritän.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2020, 20:10:09 kirjoittanut TKG »
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa belarus
« Vastaus #6 : 17.03.2020, 21:09:37 »
Ainakin yritän.
Ei taida onnistuu  vaihdoin jouset  katso sivu 3 xc 60 etujousien vaihto!
Poissa AA85
« Vastaus #7 : 18.03.2020, 09:02:40 »
Just tulee 160tkm täyteen. Rattia kääntäessä kolisee tai kumahtelee. Vähän vaikea kuvailla sitä ääntä, mutta tuntuisi, että jousista resonoi sen äänen. Se tässä kummaa on, kun oireita ei tule edes joka päivä.
'13 V60 D5 AWD
Poissa juho82
« Vastaus #8 : 18.03.2020, 09:15:29 »
Meillä meni toinen puoli reilusti alle 100tkm ajettuna. Toinen noin 130tkm ajettuna. Välillä rohisi ja välillä ei. Ihan ruoste paskaa oli kumpikin laakeri täynnä ku vaihettiin. Eli aina kannattaa iskareiden vaihdon yhteydessä vaihtaa myös nää laakerit ja muutenkin jos joutuu jotain tuolle suunnalle tekemään. Ihan lelu systeemi on näissä tuo osa.
Poissa AA85
« Vastaus #9 : 18.03.2020, 09:57:22 »
Onko eroa kestävyydessä oem laakerilla vs joku varaosa? Otin Sachs:in valmistamat hilut.
'13 V60 D5 AWD
Poissa juho82
« Vastaus #10 : 18.03.2020, 11:24:18 »
En tiedä orkkis ainakin surkea. Laitoin skf tilalle. Jotenkin se rakenne on semmonen et vesi ja paska pääsee sinne sisälle. Uudet makso noin 20e per kpl
