D5 savuttaa mustaa eikä ota kierroksia
  • 30 Vastauksia
  • 9587 Lukukerrat
Poissa Jorma
Vs: D5 savuttaa mustaa eikä ota kierroksia
« Vastaus #15 : 23.03.2020, 08:17:33 »
Mielenkiintoinen juttu. Vasta hokasin, että ei ota kierroksia edes paikallaan ollessa. Musta savu on merkki siitä, että dieseliä on enemmän kuin ilmaa sen polttamiseen.
Normaalisti ajon aikana tämä tarkoittaisi, että turbo ei saa painetta putkistoon, mutta paikoillaan painetta ei juuri tarvita. Jos letku mikä on ennen turboa olisi ihan kasassa mihin esim Lankku viittasi, ilmiö voisi toteutua paikallaankin. Yleensä pehmennyt letku vetää vähän "luttuun" kun kaveri kaasuttaa ja toinen tarkkailee letkua.
Itse saattaisin kokeilla sitäkin, että imusarjaan menevä letku EGR jälkeen irti ja sitten paikoillaan kokeilee, ottaako kierroksia.
Olihan niin, että ongelma alkoi jo ennen EGR tulppausta, letkujen ja imusarjan putsausta eikä vasta remontin jälkeen? Viittaan lähinnä siihen, että jos vaikka puhdistusrätti on unohtunut johonkin putkeen  8)
PS. ostitko auton viallisena? Onko edellinen omistaja tehnyt osan toimenpiteistä?
« Viimeksi muokattu: 23.03.2020, 08:29:05 kirjoittanut Jorma »
Poissa Kalessi
« Vastaus #16 : 23.03.2020, 09:21:25 »
Sehän tässä mietityttääki kun ei kieräny paikallaan vaikka otin sen putken irti ja toinen auto kierti..
Ennen niiden puhdistusta ja tulppausta oli jo vika.
Ostin auton viallisena ja nuo toimenpiteet on ite tehtyjä.
Tuntuu ettei auto sais kunnolla ilmaa muttakun ei mikään sitä estäkkään..
Jos siinä ois imuventtiileissä vika niin käviskö se sillon tyhjäkäyntiä kunnolla?
Poissa vikki
« Vastaus #17 : 23.03.2020, 09:37:44 »
On ollu imusarjoja, joissa karstaa niinpaljon, että on vaan muutaman millin reikä. Siltikin vielä kone toimii jotenkin.
Poissa Jorma
« Vastaus #18 : 23.03.2020, 15:49:18 »
No heitetään ajatuksia ilmoille -
1) oliko imusarja irti kun putsasit sen?
Ellei, voiko olla että tyypillinen EGR *aska olisi tukkinut koko imusarjan ja putsausvaiheessa edennyt imukanaviin ja tukkinut kaiken?
- jos oli irti, miltä kannen imukanavat näytti?
2) jakohihna pykälän pielessä?
Imusarjan irrotus taitaa olla aika työlästä. Niitähän on sellaisia kameroita joita voi työntää ahtaisiin paikkoihin (linssi taipusan putken päässä) - löytyisikö joltain lainaksi? Tässähän ei onneksi ole niitä uudemman D5 läppäsysteemeitä jotka saattas irrota ja joutua imusarjaan sisään.
Tässä miltä homma näyttää avaamalla. https://www.youtube.com/watch?v=jJI2Md5_5fI
« Viimeksi muokattu: 23.03.2020, 16:18:29 kirjoittanut Jorma »
Poissa Heege
« Vastaus #19 : 23.03.2020, 18:03:45 »
Onko autossa virisofta?
Poissa Kalessi
« Vastaus #20 : 23.03.2020, 19:36:19 »
Oli imusarjan kansi pois samalla lailla kun videossa. Kanavan seinämissäkin oli *askaa mutta neki sai putsattua.
Jakohihna oli kampiakselilta pykälän pielessä mutta ei auttanut vaikka laitto merkit kohilleen.
Ei tietääkseni ole. Meinaatko että sillä on vaikutusta?
Poissa Heege
« Vastaus #21 : 23.03.2020, 20:05:50 »
Ei ois ensimmäinen kerta että ohjelmasta poistettu vikakoodeja mitkä ei sitten testerillä näy ja voi aiheuttaa kaikennäköstä jännää oiretta.
Poissa Kalessi
« Vastaus #22 : 23.03.2020, 20:25:17 »
Pitääpä kysellä myyjältä onko ohjelmoitu
Poissa tuomaril
« Vastaus #23 : 23.03.2020, 22:08:38 »
Jos auto on ohjelmoitu, niin tästä näkyy vikakoodi Vidalla ja muulla asianmukaisella testerillä lukiessa. Sillä tavalla saa ainakin faktatietoa.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #24 : 23.03.2020, 22:18:01 »
Ei näe jos tunnistus on otettu pois käytöstä.
Lisäätehoa.fi
Poissa tuomaril
« Vastaus #25 : 23.03.2020, 22:55:07 »
Aina oppii uutta. Kiitos tästä. :)
Poissa Kalessi
« Vastaus #26 : 24.03.2020, 11:10:22 »
Ei ole virisoftaa tuossa autossa
Poissa vikki
« Vastaus #27 : 24.03.2020, 13:22:07 »
Aika vähän jää vaihtoehtoja sitten. Onko suuttimet uudet ja alkuperäislaatua ?
Poissa Kalessi
« Vastaus #28 : 24.03.2020, 13:45:18 »
Ei itelläkään enää oo oikeen ideoita.. Suuttimet on käytetyt, toimivasta autosta otettu.
Mietin että voiko olla moottorin ohjauksessa jotain häikkää?
Poissa vikki
« Vastaus #29 : 24.03.2020, 13:53:09 »
Vidalla se kannattaa tutkia. Voihan se olla ohjelmavika, tai vaikka koko boksi entinen.
Tuli tässä mieleen, että olisiko kasattu eri autosta vierailla komponenteilla ? Jospa volvon pajalla joku voisi tarkistaa ja onnistuuko ajaa ohjelma uusiksi. Tai jossakin, missä on VIDAn vehkeet, esim. Procar ym,missäpäin auto sitten onkaan.
« Viimeksi muokattu: 24.03.2020, 16:47:55 kirjoittanut vikki »
