D5 savuttaa mustaa eikä ota kierroksia
  • 30 Vastauksia
  • 9569 Lukukerrat
Poissa Kalessi
« : 20.03.2020, 11:34:28 »
Moro.
Tuli hommattua tuommonen S60 D5 vm.2001 ajettu 480tkm.
Auto käynnistyy hyvin ja käy tyhjäkäyntiä oikeen. Kaasua kun lisää ottaa vain 1600 kierrosta ja savuttaa mustaa putken täydeltä. Ei näytä vikakoodeja.
Korjauksina tehty:
-EGR tulpattu ja imusarja ja putket putsattu
-ilmamassa mittari vaihdettu
-suuttimet vaihdettu
-sulakkeet käyty läpi
-turbo puhdistettu
-antureiden liittimet putsattu
Onko jollaki ideoita mikä vois olla vikana?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: D5 savuttaa mustaa eikä ota kierroksia
« Vastaus #1 : 20.03.2020, 11:50:39 »
Välijäähdyttimen suuntaan lähtisin hakemaan vikaa, saattaa olla revennyt/halki..
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #2 : 20.03.2020, 13:03:23 »
Välijäähy, putket/letkut yleensä ollu syy.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Kalessi
« Vastaus #3 : 20.03.2020, 13:38:44 »
Testattiin toisella vastaavalla autolla että otti imusarjalta ahtoputken pois ja paikallaan kaasutteli niin se kiersi aivan normaalisti eikä savunnut. Tästä autosta kun otti putken pois niin ei ollut mitään vaikutusta. Eikö tästä voisi päätellä ettei vika ole turbossa tai ahtoputkistossa?
« Vastaus #4 : 20.03.2020, 14:08:15 »
Erikoista, että toinen auto ei savunnut kun ahtoputki on irti. Tähän mennessä kaikki on tehneet niin, koska ilmamassamittarin mittaama ilma ei mene koneeseen ja käy rikkaalla. Paikallaan polkiessa pitäisi kuulua suhinaa vuotopaikasta. Välijäähy on hyvä kohde jos kennojen alaosa on öljyinen.
Turbon imuletku saanut tarpeeksi huohotusöljyä, veltostunut ja menee ruttuun? Niitäkin on joutunut muutamia vaihtamaan.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2020, 14:09:51 kirjoittanut Lankku »
Poissa VolvoTohtori
« Vastaus #5 : 20.03.2020, 15:32:42 »
Villi veikkaus että DPF tukos.
Pakosarja irti ja kokeiluun?
Poissa Kalessi
« Vastaus #6 : 20.03.2020, 16:05:27 »
Irrotin pakoputken turbosta
ja ei vaikuttanut.
Välijäähy ei näytä olevan öljyssä ja suhinaa ei kuule kunnolla niin pienillä kierroksilla. Pitääpä tutkia vielä..
Poissa Jorma
« Vastaus #7 : 20.03.2020, 17:25:11 »
Siinä on kolme painepuolen kumiputkea turbon jälkeen ennen imusarjaa, yksi ennen välijäähyä, kaksi jäähyn jälkeen. Kun vikaa ei meinaa löytyä, itse tsekkaisin ne kaikki vielä kertaalleen. Minulla on vastaava D5 '02 ja kaksi putkea repesi aikoinaan, vieläpä alapuolelta ettei päällepäin näkynyt mitään. Menivät kaikki kolme aikoinaan takuuseen, vielä 6 vuoden ikäisellä autolla.
Poissa VolvoTohtori
« Vastaus #8 : 20.03.2020, 19:45:35 »
Tehokkain tapa testaa imujärjestelmä on ostaa tollanen kertakäyttö sähkötupakka ja laittaa se tiiviisti ihan alkuun, ja puskea täyteen höyryä sillain löytyy kaikki imuvuodot...
Tai jonkin vastaava mekanismi
Poissa vemppu
« Vastaus #9 : 20.03.2020, 22:57:15 »
-01:ssä tuskin on vielä DPF:ää ollut? - Lankun kanssa samaa mieltä
"If I die... I die..." <- joku
Poissa Sebastian1
« Vastaus #10 : 22.03.2020, 17:54:53 »
Dieseleistä mitään tiedä mutta vaihdoit varmaan polttoainesuodattimen heti alkuun?
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa vikki
« Vastaus #11 : 22.03.2020, 19:19:18 »
Noinkin paljon jo tutkittu, niin ilmanputsari ja sen jälkeinen putisto varmaan tsekattu ?
Poissa wolmari
« Vastaus #12 : 22.03.2020, 20:09:55 »
Kaasuläppä varmasti auki?
Jos ei Volvolla, ni sit kävelen..
XC90 -11 155tkm
Poissa tuomaril
« Vastaus #13 : 22.03.2020, 20:15:44 »
Ei kai näin vanhassa sitä ole?
Poissa Kalessi
« Vastaus #14 : 22.03.2020, 20:29:58 »
On vaihdettu.
On katsottu. Pitää vielä tarkistaa kerran tuo koko putkisto..
Ei kai tuossa oo sitä.
