Tuplavakaajat volvoihin
  • 29 Vastauksia
  • 27126 Lukukerrat
Poissa SanttuM
« : 29.10.2011, 00:22:27 »
Omaan projektiini kattelin paksumpaa kallistuksenvakaajaa,
Mutta tuntuu olevan kohtuu tyyriitä.
Nyt kun sattuu olemaan ylimääräsenä yks vakaaja
Niin aattelin laittaa eteen tuplat.
Onko muut laittanu tuplavakaajia esim. just 200:seen?
Jos on niin toteutukset kiinnostaa.
Perseaukiselle kaikki on kallista
Volvo 245 D24Tic -82 Paku
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9499.0
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
Vs: Tuplavakaajat volvoihin
« Vastaus #1 : 29.10.2011, 11:48:54 »
Tonin volvosivuilla on juttua tuplavakaajien laitosta 142:seen. Suoraa linkkiä en onnistunut löytämään, mutta etusivulta kun menee uutta näillä sivuilla->Aikaisemmat päivitykset 2004-> ja 15.2 kohdalta löytyy linkki tuplavakaajan asennukseen. Ja Tonin volvosivut löytyvät osoitteesta volvo.tonit.org.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Terppa
« Vastaus #2 : 29.10.2011, 12:54:51 »
Mites tuommonen tuplavakaaja ite tehtynä, onko ihan lain sallima vai joutuuko ottamaan irti katsastuksen ajaks sen toisen vakaajan niistä? :)
940 2.3T -95, 360 2.0T -90 Megasquirt & projekt. 242 2.3T -79 Megasquirt...yms.
Poissa SanttuM
« Vastaus #3 : 29.10.2011, 19:29:56 »
Tietääkseni ei ole laiton.
Eihän mitään lisävarusteitakaan ole kielletty.
Eli sama asia kuin lisävalot, jos sellaset on ne pitää vaan toimia, eli
ei saa olla koristeena
Poissa tommi m
« Vastaus #4 : 30.10.2011, 10:10:45 »
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=9587  tästä kaikki tarvittava tieto  ;)
Poissa jahveli
« Vastaus #5 : 25.11.2011, 11:04:16 »
Tuplavakaajan laillisuus kannattaa varmistaa paikkakuntakohtaisesti suoraan konttorilta. Näissä on eroja. On jouduttu olemaan katsastajan kanssa nokikkain, kun ollaan intetty asioista. Sillä katsastajalla oli vaan päteminen verissä ja joutui antamaan periksi lopulta. Mutta onneksi se ei ollu eilen enää konttorilla töissä, eikä taida olla edes enää virassaankaan  :2funny:
Kävin vartavasten kysymässä eilen konttorilta tuplavakaaja hommaa. Nuorella uudella pisteen omistajalla ei ollu mitään kielteistä asiaan ja sano ainakin laskevansa läpi. Ei välttämättä tarvitsisi edes muutos katsastaa. Mutta oma auto on menossa keväällä muutenkin muutoskatsastukseen tekniikan ja alustan osalta niin samalla vakaimet lapulle niin ei ole kellään mitään sanomista. Ilmeisesti vakaimista ei tule edes prosentteja. Teksti vaan paperille.
Katsataja sano vaan että vakaimet eivät saa ottaa mihinkään rakenteisiin kiinni liikkuessaan (kolista, hangata ym.), eivät saa haitata alustan toimivuutta alentavasti eikä mielellään teräviä kulmia ym. mihin voisi jäädä tavaraa kiinni tai esimerkiksi hidastetöyssyihin tökätä. Vakaimet ovat ns. parantantavia tekijöitä alustassa.
No keväällä katsotaan, samalle hepulle menossa leimattavaksi  ::)
Mutta käykää varmistamassa asia konttorilta. En ota vastuuta muista konttoreista.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #6 : 02.09.2012, 18:51:59 »
Miten mahtaa muuttua auton ominaisuudet jos tekee taakse tupla vakaajat ja edessä vakio? Tarkoitus toki myös tehdä eteen jossain vaiheessa :)
« Vastaus #7 : 04.09.2012, 00:47:55 »
Mitä paksumpi takana on, sitä enemmän yliohjaa.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #8 : 04.09.2012, 01:16:59 »
Sitä enemmän yliohjaa.
Jolla taas on suupieliä nostattava vaikutus tietyissä piireissä. :)
144
145
945
855
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #9 : 05.09.2012, 09:08:52 »
Laki kuitenkin on joka paikkakunnalle sama.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #10 : 12.10.2012, 20:33:36 »
Nyt ihan tämmönen tyhmän olonen kyssäri  :-[ mut onko mitään väliä kumpi on ylempänä ja alempana... Nyt autossa 19mm ja tarkotus laittaa vakio 16mm kaveriks sinne. Taakse siis tulossa  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jepajee
« Vastaus #11 : 12.10.2012, 20:36:13 »
Ei koska molempiin kohistuu sama voima sijotus paikasta riippumatta.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #12 : 12.10.2012, 20:56:51 »
jees... Piti vaan varmistua  -H-
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #13 : 02.12.2012, 22:49:48 »
Ja siinähän ne muuten on
Ja autossa paikallaan
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #14 : 16.12.2012, 15:44:13 »
laki on sama, mutta periaatteet erilaiset  ;)
