Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 936343 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #105 : 24.08.2012, 17:56:06 »
Kertooko joku jossain tunnistin ahtopaineen ECUlle
Ei ole mitään tunnistimia bensa 940:ssä ahtopaineelle.
Vaatii hitusen uudempaa mallisarjaa....   ;D
Häkä piristää!
Poissa PuuhaPede
  • Ammattilainen töissä
« Vastaus #106 : 24.08.2012, 17:58:42 »
Mikä rajoittaa 0,3 bar?
Hukkaportti?
Kone on todella FK.
Tarkoitus säätää nyt 0,5-0,7bar. Ja siitä alkaa rakentamaan lisää...
« Viimeksi muokattu: 24.08.2012, 18:36:39 kirjoittanut PuuhaPede »
ex Volvo 945 - 230FK - 1996
     Audi 100 - 2.3E - 1993
Poissa Acke
« Vastaus #107 : 24.08.2012, 23:32:45 »
Hukkaportti?
Kone on todella FK.
Hukkaporti joo. FTn kello, tarvikekello, prikkoja tai lisäjousi orkkiskellon kanssa niin saat nostettua.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #108 : 25.08.2012, 03:15:33 »
Hukkaportti?
Kone on todella FK.
Hukkaportti rajoittaa nyt paineet alle 4000 rpm sinne 0,3 baariin.
Ja sen jousi on niin löysä, että pakopaineet voittavat jousivoiman kohtuullisissa paineissa.
Joten pidä se turbo+ sarja, joka nostaa paineet sinne 0,8 baariin siellä yli 4000 rpm, joten saat kierrosten noustessa lineaarisesti lisää voimaa.
Vakio turbolla, nokalla yms. paineiden nostolla saat voima/vääntö-piikin alemmas, mutta yläpää kierroksista on löysempi. Eikä koneen voiman anti ole lineaarista kierrosten mukaan, kuten vapareissa, vaan muuttuu keskialue painotteiseksi.
Prikat kannattaa unohtaa suosiolla, sillä ne rajoittavat hukkaportin liikettä ja aiheuttavat ahtopaine piikkejä yms. ongelmia.
FT:n kello, lisäjouset tai valmiiksi kovemmille paineille tehty hukkaportin kello ovat oikea tapa nostaa paineita.
Prikat vs. lisäjouset vakio FK:n kellossa, prikat kannattaa suoraan unohtaa!
Jos rakennat, niin porttaus ja sitä kautta sinne oikeisiin viritystoimiin. Pelkällä ahtopaineillakin toki saa tehoa, mutta porttaus tuo samoilla paineilla enemmän tehoa/vääntöä.
Häkä piristää!
Poissa PuuhaPede
« Vastaus #109 : 25.08.2012, 17:27:50 »
Kiitos neuvoista!
Otin vaarin ja tilasin Jaappanista uuden 1bar kellon.
Asennukset jatkuvat kun osa saapuu  :)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #110 : 25.08.2012, 19:43:47 »
Kiitos neuvoista!
Paljonko tuli hintaa? Mullakin olisi sellaiselle tarvetta  :)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #111 : 25.08.2012, 19:57:21 »
Kiitos neuvoista!
Ja hanki samalla lastut tai kilautat koneesi!  Nimittäin taatusti nakuttaa 1 baarin ahdoilla vakio-lastuilla!   :o
Häkä piristää!
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #112 : 26.08.2012, 02:47:50 »
Näinhän ne kertoo tapahtuvan.
Tutun tuttu on kohta vuoden pudotellut vakiolla 940 fk:lla 1 barin paineilla, mä oon manannu että kilahtaa koska tahansa, mutta sinnikkäästi viellä lennättää! :o
Poissa PuuhaPede
« Vastaus #113 : 26.08.2012, 09:32:15 »
Lastut hankitaan..
Mikä on hyvä laatu/hinta suhteessa?
« Viimeksi muokattu: 26.08.2012, 09:41:23 kirjoittanut PuuhaPede »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #114 : 26.08.2012, 09:40:19 »
Kestääkö M90-laatikon vakio kytkin 1bar painetta+lastua?
Ei huvittaisi rueta kytkintä vaihtamaan, nykyinen on vain vuoden vanha.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #115 : 26.08.2012, 12:15:41 »
Manuaali- vaiko automaagiloota?
Automaagilla kun tuota kierroskäytöstä on hitusen hankalampi hallita jos kiihtyvyyttä haluaa. Manuaalilla sitä rapinaa voi välttää tietoisesti.
Mutta joka tapauksessa se nakutus tappaa koneen ennen pitkää, puhumattakaan siitä, että koneen tehot rajoittuvat EZK:n toimesta erittäin runsaasti kun kone nakuttaa....
Häkä piristää!
Poissa PuuhaPede
« Vastaus #116 : 26.08.2012, 12:48:40 »
80€ + mahdolliset tullit ja alv 23%
Poissa PuuhaPede
« Vastaus #117 : 26.08.2012, 12:50:55 »
Lastuja odotellessa...
Voiko/onko järkeä laittaa rajapaineventtiiliä väliin tuolla 1bar kellolla? Saa sillä ainakin pudotettua kellolle menevää painetta..
Poissa Acke
« Vastaus #118 : 26.08.2012, 13:04:06 »
Rajapainevenalla päästät vain paineet kellolle tietyn paineen kohdalla, bleedillä päästät vähemmän painetta kellolle, mutta sehän taas tarkoittaa että kello avautuu myöhemmin. Eli et voi laskea paineita sillä. Jos vielä mietit lastuja, niin Tonin lastut ovat edullisia ja ilmeisesti toimivia.
Poissa PuuhaPede
« Vastaus #119 : 26.08.2012, 13:09:13 »
Ok!
Tonille viestiä laitoin   :)
