Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955943 Lukukerrat
Poissa Kojontti
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1110 : 22.08.2014, 00:08:16 »
Iso garrett/holset hybridi ja noin 350hv. Ja puhuin siitä kun esim valoissa joutu junnaamaan kesäkuumalla. Lämmöt laski heti kun hieman ajoviima jäähdytti. Sähköflekti oli jne.. paha sanoa mikä oli. Seuraava versio tulee jokatapauksessa erilaisella jäähdyttimellä.
Viskotuuletin on n. 10x tehokkaampi kuin sähköflekti...
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1111 : 22.08.2014, 00:13:37 »
Taas päästään tähän ainaiseen kinasteluun. " voimahumina™ "
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10391.225
144
145
945
855
Poissa puliukk0
« Vastaus #1112 : 22.08.2014, 00:33:41 »
Eipä täälläkään hirveästi alle 350hp oltu.  :hello:
Isojäähdytin + sähköflekti = ok
Pikkujäähdytin + visko = ok
Tämä vain oma kokemus... Käyttö oli kuitenkin "kaks paria renkaita ja renkaanvaihto tauko".
Mutta just my 2 cents:)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #1113 : 22.08.2014, 07:39:00 »
Anteeks mutta olin lukevinani, että 16g:llä kokoonpano eikä hirveästi alle 350hummaa? Kuullostaa puliukon sorinoilta :D
Just my 18,5cents
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa puliukk0
« Vastaus #1114 : 22.08.2014, 08:56:30 »
Just my 18,5cents
On tuo TD05 "aika" paljon isompi kun TD04 sarja. Ei noihin lukemiin aina mitään holsettia tarvitse. Eikä noilla lukemilla kaikilla koneetkaan räjähtele!  :hello:
Muistaakseni kaverin evosta penkitettiin 382hp @ 1.6bar.
« Vastaus #1115 : 22.08.2014, 09:00:02 »
Oliko tuo TD05 millä pakosatsilla kiinni sulla? Ei taida vakioon mennä ns suoraan TD04-sarjalaisen tilalle?
Poissa puliukk0
« Vastaus #1116 : 22.08.2014, 09:04:47 »
Sorvattu se huuli pois pakosarjasta ja T3 laipalla oleva pakopesä.  :)
Poissa Hegeh
« Vastaus #1117 : 22.08.2014, 10:03:03 »
Asia kunnossa.  Evo on 16v. Eihän mullakaa ollu ku holsun akseli ja siivet.
Joo ja moni ei myöskään anna nahkaunelmaaTM niin antaumuksella :P
« Viimeksi muokattu: 22.08.2014, 10:11:48 kirjoittanut Hegeh »
Poissa juuso-t
« Vastaus #1118 : 28.08.2014, 08:19:51 »
Auto b230fk, tulossa tonin lastu. Tarkoitus nostaa painetta hukkaportinkellon lisäjousella, vaatiiko fK niitä prikkoja kellon alle, vai riittääkö jousi? 0,9-1bar suunnitteilla vakio välijäähdyttimellä, avarretulla vakio ilmansuodattimella ja vakiosytkällä. Jos nuo paineet hurjia tuolle setille, nostan vasta kun keulalla lepää alumiini cooleri ja sytkäboksissa lastu.
KIITOS
164E
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1119 : 28.08.2014, 08:40:59 »
Lisäjousi kellon rinnalle ja rajapaineventtiilillä sitten loppu hienosäätö. Ei muutakun lastut bokseihin, kilo painetta ja kovaa ajoa. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa juuso-t
« Vastaus #1120 : 28.08.2014, 09:12:42 »
Ajatuksissa oli ettei tulisi mitään "ylimmäräistä" väliin, rajapaineventtiiliä en siis haluaisi Eli ahdot pidettäisiin jatkuvasti samassa, suuntahan ei ole kuin ylöspäin  :idiot2: Eli laittaa nyt 0,9 ja kun on sytkälastukin ja iso cooleri, kirii jousta lisää?
164E
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1121 : 28.08.2014, 10:20:25 »
Voihan sen pelkällä jousellakin kiriä, on vaan aika hankala säätää tarkasti. Toinen vaihtoehtohan on vaihtaa ihan oikea jäykempi kello. Eipä se cooleri nyt niin kriittinen ole vaikka paineet nostaakin sinne kiloon. Hyötyähän siitä alumiinisesta toki on mutta eipä se vakiokaan sieltä mihinkään räjähdä.
Poissa juuso-t
« Vastaus #1122 : 28.08.2014, 10:58:27 »
Entä mitä uskaltaa laittaa ahtoja ennen sytkä lastua, bensa lastu siis Tonin.? Onko sama asia vai muuttuuko ahtimen käytös, jos tekee pelkällä jousella, tai jousella ja rajapaineventtiilillä?
164E
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1123 : 28.08.2014, 11:16:58 »
Herkästi tuntuu rajapaine venalla ahtoja nostavan... FT:n kellon kaverina  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #1124 : 28.08.2014, 12:09:00 »
RP-venttiilejä suosin itsekin, niin saa tarkemmin säädettyä kun etsii viripeleissä nakurajaa (ei koske 13c vakioahdinta, jossa tuotto loppuu siinä kilon kohdalla  :ristus)
Yhdessä mallissa pienensin sitä pientä piikkausta poraamalla sen 1mm ohivuotorei´än 1.5mm:ksi.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2014, 12:10:50 kirjoittanut Toni »
