Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955929 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1080 : 19.08.2014, 16:59:30 »
Bensalle säädettiin rönttä eilen ja alle 80% aukioloille jäätiin 468cc suuttimoilla vaikka nahkaunelmaaTM annoinkin. Painetta 1,2bar GTX2876rs garrettilla.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1081 : 19.08.2014, 17:26:39 »
Suuttimien aukioloaika ei ole aivan varma tieto siitä riittääkö suuttimet jos ei samalla seuraa bensanpainetta.
Poissa S-T@
  • 2x 940 b230ft m90 g80 projekti ja käyttis
« Vastaus #1082 : 19.08.2014, 21:00:15 »
Miten olette toteuttaneet 16t ahtimen (850 volvo) laiton vinokoneeseen? Mitä pitää huomioida? Ja mistä vesikierto ?
850 T5 sedan ja 850 2.5l 20v farmari osina myynnissä !
Poissa Ari E
« Vastaus #1083 : 19.08.2014, 21:30:38 »
selitätkö tarkemmin? meinaatko muita kuin 1:1 säätimiä, jolloin tuotto on suurempi, kuin ilmoitettu
Vai väitteitä, ettei tuotto voi riittää, vaikka todellisuudessa väittäjällä pumppu sakkaa ja bensapaine tippuu.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2014, 22:09:01 kirjoittanut Ari E »
Poissa Acke
« Vastaus #1084 : 19.08.2014, 21:56:35 »
Pesät pitää kääntää ja hukkiksen kellolle rakentaa teline, FK/FT vesi- ja öljylinjat sopii suoraan. DPn laippa pitää vaihtaa jos pakopesä ei ole kartiomallinen.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1085 : 19.08.2014, 21:58:02 »
Paljonkos ahtoja?
Oletko mitannut, miten paljon IMMu antaa jännitettä missäkin vaiheessa?
Epäilen aikas paljon, että tuo 016 IMMu on pohjassa....  :facepalm:
Enpä ole mitään mittaillut, hyvin toimii ja se riittää. Seokset ok 1.3 bar asti 19T ahtimella. sen jälkeen menee laihalle, vakio pumppu hyytyy.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1086 : 19.08.2014, 22:16:26 »
Vakio öljylinjat ovat kyllä aivan saaaatanasta.  :tickedoff:
Onko tuosta vesikierrosta suurtakin hyötyä?  ::)
144
145
945
855
Poissa puliukk0
« Vastaus #1087 : 19.08.2014, 23:02:44 »
Varmaan ihan läpäl pistetty Volvolla se?  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1088 : 19.08.2014, 23:03:12 »
Mun ei varmaan pitäisi kommentoida päiväunien välissä. Eihän tossa mitä kirjoitin ole päätä eikä häntää.
Ajatus oli kertoa, että  mappauksessa  bensan paine pysyy taikka nousee ahtopaineen mukana. Pointti oli se että joku voi vetää suuttimensa tappiin, vaikka syy onkin siinä että pumpun tuotto kyykkää.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #1089 : 20.08.2014, 07:22:21 »
Tyst nu! Täällä on mikan mukana joten vaadin mitattuadataa™. :D
144
145
945
855
Poissa wsq´-
« Vastaus #1090 : 20.08.2014, 12:11:46 »
Onko normaalia että ykkös ja kakkos vaihteella ottaa kiihdytyksessä ahtoja kilon verran ja muilla vaihteilla taas 0.8-0.9?
Allekirjoituksen auto kyseessä tonin lastuilla ja boost teellä laitettu siihen 1 bar.
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #1091 : 20.08.2014, 16:05:51 »
Mihkähän mulla tossa B230FT koneessa on noi rapinat jääny 40tkm ajeltu 0.8 bar ahdoilla ilman mitään lastuja ainut että ilmanputsari kopasta otettu tulpat pois. Aluks hyppää 1bar kohtaan sit laskee 0.8 bar kohdalle vaikka 1 bar pitäis olla kokoajan.
Poissa puliukk0
« Vastaus #1092 : 20.08.2014, 23:39:23 »
Pelkkä öljyjäähdytys toimii dieseleissä, nostaa öljynlämpöjä (ja tiputtaa öljynvaihtoväliä) ilman vesijäähdytystä. Tietty suurempi riski palaa laakereihin öljyt kiinni jne.
« Vastaus #1093 : 21.08.2014, 09:07:20 »
EZK:n sytkämyöhästykseen ja pyyntöön LH:lle kaataa koneeseen v--tusti soppaa.
Poissa Hegeh
« Vastaus #1094 : 21.08.2014, 11:06:20 »
Mutta taas toisaalta viritellymmässä pelissä lämmöt varsinkin kesäisin ongelma. En esitä tätä faktana, vaan puhun omasta kokemuksesta. Vakiommassa kokoonpanossa olen pitänyt nestekierron.
