Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955944 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1500 : 26.02.2015, 20:00:18 »
vissii 16v koneissa on eri IMM
Jos tällä tarkoitetaan 16v-FT:tä niin kyllä, niissä on -012 loppuinen 3" IMM.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #1501 : 26.02.2015, 21:22:48 »
Ja 234F koneissa on ollut 016 immua ja olikohan se isompi 010, kuitenkin eri kuin tuo 012 mutta samankokoinen.
« Vastaus #1502 : 04.03.2015, 21:24:31 »
Mitä BSFC arvoa ihmiset on käyttäneet suutinlaskureissa vinokoneiden kanssa? 0,65?
Poissa Jakkefp
« Vastaus #1503 : 04.03.2015, 21:29:41 »
0,8
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1504 : 04.03.2015, 22:38:34 »
Wiinaa vaiko bensaa?
Wiinalla 0,8 ja bensalla 0,6.
Tulokset täsmäävät aika hyvin todellisuutta omassani.
Häkä piristää!
Poissa timppa83
« Vastaus #1505 : 20.03.2015, 16:39:17 »
Minua askarruttaa sellainen juttu, että kuinka vaarallista on ahtojen piikkaaminen?
Volvo 940 B230FK koneella jossa on Viking Ecotrim lastu, se lupailee, että 0,8 barin paineilla voisi ajella.
Vakio-osat on muutoin. Eli lastu sekä rajapaineventtiili ja sitä olen nyt siten säätänyt, että piikkaa 0,8 bar ja asettuu sitten 0,6 bariin.
Onko vaarallista jos hetkellisesti piikkaa vaikka yhden barin verran ja sitten asettuu 0,8 bariin?
En tahtoisi tarpeetonta riskiä ottaa. Ajatuksena toki on, että 0,8 barin hukkaportinkellon ostaisin, mutta nyt mennään rajapaineventtiilillä.
Volvo 940 B230FK, AW71 ja RE85.
Poissa von Berg
« Vastaus #1506 : 20.03.2015, 18:20:20 »
Jos noin paljon venttiili piikkaa niin kannattaa pelata varman päälle kunnes saa sen hukkiksen vaihtoon. Itellä oli joskus huono rp-venttiili joka piikkaili kuvatulla tavalla, ääriolosuhteissa kilisi näppärästi vaikka sen olevanaan sääti niin että ei piikkaakaan yli 1bar (ahtomittari ei vältsiin ehdi mukaan piikkeihin). Ja ihan jo vakiosuutinten riittävyyden kannalta 1bar on vähän arpapeliä jo, kuten täällä on juttua ollutkin.
945 Turbo Classic -98 | V90 D4 Polestar R-Design -18 | Yamaha XV535 -89
(Ex: S60 D5 -12, S60 T5 -03, C70 T5 -99, 240 GL -87)
Poissa Sharedoc
« Vastaus #1507 : 21.03.2015, 22:32:15 »
B230FK - koneessa kun ahtopainetta nostaa bleedillä vakio 0,4 -> 1.0 bar niin kaasupoljintuntuma huononee siten että normaaliajossaa talvella pystyy ajelemaan vain ihan pintakaasulla. Jos poljinta painaa vaikka 1/4 verran niin turboviiveen jälkeen iskee ahtopaineet päälle ja pyörät sutii helposti. Miten saisi kaasupoljintuntumaa paremmaksi että tehot tulis vasta kun kasupoljinta on painettu 1/2 matkaa?
Onnistuuko esim siten että käyttää bleedissä Volkkareissa käytettävää N75-ilmasolenoidia ja mikrokytkintä kaasuvivustoon, joka avaisi bleedin kaasupolkimen puolivälissä?
Toinen asia: saako LH2.4 viriteltyä mitenkään luistonestoa? Meinaan siitäkin olisi iloa talvella. On hemmetin vaikeaa kiihdyttää moottoritien rampilla kun on koko ajan (lukko)perä luisussa...
Volvo 940 SE 2.3 B230FK/AW71L 270tkm -97
Exät Volvo 245 SE B200F/AW70 -90, Volvo 945 B230FK/AW71L -98, Volvo 945 2.3 B230FK/M90 -96, Volvo 245 GL B200F/M47 -90, Volvo 745 TIC -90 B230FT/AW71L, Volvo 245 -86 B200K/M45, Volvo 242 -81 B21A/M45, Volvo 245 -77 B21A/BW35, Volvo 145 -72 B20/BW35
Poissa Acke
« Vastaus #1508 : 22.03.2015, 09:21:35 »
Jos on sellainen perus rajapaineventtiilin ja bleedin yhdistelmä voisit kokeilla RP venttiilin poistamista. Jäykemmällä kellolla tuntuu ainakin nousevan ihan järkevästi. Vai olisiko turbo plus sarja hyvä (paineet ylös 4000rpm jälkeen)?
Poissa o_j
« Vastaus #1509 : 22.03.2015, 09:40:05 »
Turboplussa on kyllä aavistuksen ylläkuvatun oloinen toiminnaltaan, toiminnan kyllä huomaa talvella. En kyllä tiiä kuinka paljon sitä päivittäisessä ajossa tulisi kaasuteltua neljän tonnin yli.
Hyvälaatuisella rp-venttiilillä paineet nousee nopeammin ja loogisemmin. Vaikka kyllä mullakin paineet käy alkuun hieman ylempänä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa von Berg
« Vastaus #1510 : 22.03.2015, 10:20:48 »
Itsellä oli taannoin moinen ratkaisu myös suunnittelussa huvin vuoksi, solenoidiventtiili joka ottaisi herätteensä kaasupolkimeen viritetyltä kytkimeltä halutusta asennosta eteenpäin, ja päästäisi bleed-tyyppisesti painetta ohi kellon. Käytännössä samalla vaivalla tosiaan haalisi käsiinsä ton Turbo+ -sarjan, vaikkei ihan samalla periaatteella pelaakaan. Tosin, harvemmin talvella saa pitoja lähemmäs 400Nm vääntävälle kevytperäiselle tuupparille ilman luistonestoja, joten rp-venttiili talvehtii hyllyssä arkiajomukavuuden säilyttämiseksi.  :pomo: Rajapainevenalla ahdot nousee niskat taittaen kun ei hukkaportti ehdi pehmentämään.
Poissa o_j
« Vastaus #1511 : 22.03.2015, 13:02:51 »
Nilkan asennolla olen huomattavasti pystynyt pehmentämään vaikutusta. ;) Mulla kun ei oo toi turbotakaveto ollut juurikaan talviajossa, niin jotenkin sen hiljalleen ylös hiipinyt ahtopaine pääsi usein yllättämään. ;D
Turboplus tulis kyllä huomattavasti edullisemmaksi, viimeksi taisi sarja olla 20e myyntipalstalla. Mutta itse tekemisen riemu jää pois.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Sharedoc
« Vastaus #1512 : 22.03.2015, 16:23:05 »
Tämmöinen kinuski halpissolenoidiventtiili tuli huudettua eBaystä
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Solenoid-valve-Mini-electric-valve-Discouraged-valve-Normally-closed/181690348156
Josko tuo tulisi jo ennen juhannusta että pääsisi kokeilemaan vielä lumilla...
Poissa Sharedoc
« Vastaus #1513 : 22.03.2015, 18:49:26 »
Tätä on tarkoitus käyttää säädettävänä rajakytkimenä kaasuvivuston asennolle
http://www.vilkut.net/jarruvalokatkaisin-jousella-kytkeva-malli-p-4236.html
« Viimeksi muokattu: 22.03.2015, 21:56:08 kirjoittanut Sharedoc »
Poissa jepajee
« Vastaus #1514 : 25.03.2015, 04:15:06 »
Mites ootte toteuttanu nuita hukkiksen kello asennuksia, kun ootte etuvetosten ahtimisa näihin laitellu? Ja tietoo mistä sais 16T:n suoraan 6#:n pesään dp:n laipan.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
