Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955327 Lukukerrat
Poissa The_OttoB
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1890 : 26.12.2016, 15:18:33 »
Sitä pakopesää täytyy myös kiertää, ja poistaa lukitustappi imupuolelta.
Painekello tulee siihen tyyppikilven himinöille.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1891 : 26.12.2016, 16:04:57 »
Pakopesä väärä, joudut muokkaamaan downpipen tai hommaamaan suoran pesän
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #1892 : 30.12.2016, 23:36:38 »
http://m.ebay.de/itm/H-Schaft-Pleuel-fuer-Volvo-B230-152mm-Bielle-Conrod-Connecting-Rod-ARP-2000-DE-/181477817952?nav=SEARCH Onko ihan asialliset kanget? Onkohan nuo mukana tulevat pultit arp valmistamat vai kiinapojan  ;D
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1893 : 30.12.2016, 23:55:44 »
Us-partsista samaan hintaan ?
Poissa Zanee
« Vastaus #1894 : 10.01.2017, 07:07:19 »
Mites tollanen b200ft haluu toimii re85:sella? Olis ainakin tarkotus vaihtaa suuttimet bensaletkut ja pumppu.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #1895 : 16.01.2017, 18:40:26 »
Kysytääs vähän tyhmiä kysymyksiä kun pitäis turbottaa tuo 740 -89 b230f aw70.
Mahtuuko tuo ft:n vakio mitsu pakosarjoineen paikalleen ilman mitään muutoksia?öljyn suodattimen siirtojalkaa?automaatin öljyn kierto putket?
Mites öljyn tulo ahtimelle jos ottais öljyn lohkon päästä siellä ilmeisesti 1/4npt kierre mutta mikä kierre tuossa mitsussa on? Ja kuinka pitkä ja paksu letku? Onko turbon ja vaparin imusarjoissa eroja? Koska käyttö auto niin pitäis saada varmasti oikeet osat valmiiks nii saa kasattu ilman ongelmia.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1896 : 16.01.2017, 22:05:12 »
Toi sun aw oksentaa viikon ajojen jälkeen. Mitsun kierre m12 hieno
Poissa jon1.tur
« Vastaus #1897 : 17.01.2017, 01:03:37 »
No se ei oo ongelma laatikkoja löytyy nurkista
Poissa Jambo
« Vastaus #1898 : 17.01.2017, 03:39:13 »
Pari laatikkoakin kun vaihtaa kuukauteen niin alkaa se jo vituttamaan...  :D
Kaitpa se maltillisella käytöllä kestää sen mitä 13C saa aikaan vaikkapa 0,6 barilla...
Poissa Miuzo
« Vastaus #1899 : 17.01.2017, 20:57:18 »
Miksei aw tota kestäisi?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Ari E
« Vastaus #1900 : 17.01.2017, 21:16:43 »
Kuuleman mukaan tuo 70 kestää nipinnapin b230 vaparin tehot?
Poissa jon1.tur
« Vastaus #1901 : 17.01.2017, 21:18:37 »
En ainakaa vielä oo tota rikki saanu vaikka tullu aika paljo kenkää annettua
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1902 : 17.01.2017, 21:25:42 »
Turbon lisäämällä moottorin vääntö lähes tuplaantuu. Vääntö rikkoo paikat.
« Vastaus #1903 : 17.01.2017, 21:55:08 »
Ihan tähän aiheeseen liittyen, B230FB kanssa oli jo aina (?) ZF, ei 70. Siis 70 oli vain 200/230F, aina jos siitä mentiin pirteämpään niin aski vaihtui.
Poissa AntSil123
« Vastaus #1904 : 23.01.2017, 21:13:00 »
Kysympäs täältä. Mistä uudet männäntapin sokat b230ft koneeseen ? Tai jos tapitkin suositellaan vaihtaa niin mistäköhä niitä sais? Onko koneistamoilla yleensä
