Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 936109 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1935 : 28.02.2017, 19:12:05 »
teetin 13c ahtimen modauksen samoihin hintoihin .... 13C kompurakotelo sorvattu isommaksi, 19T keskiö ja #7pakopesä bolt on... kannattaa kysellä kotimaisilta turbopajoilta teetin omani proturbo:lla eikä tarvitse miettiä onko kopio vai ei.
Ruotsissa on kanssa pari puljua josta saa ihan aitoja mm. 19T ahtimia sopivilla pesillä sorvattuna. Ite yks kesä tiedustelin mm. proturbolta, mutta ykskään suomalainen turbopaja mistä kysyin ei vaivautunut edes vastaamaan sähköpostiin :)
Poissa puliukk0
« Vastaus #1936 : 28.02.2017, 20:50:13 »
Millä kierteellä on nuo tulpatut ali/ylipainelähdöt FK:n imarissa?
FT:ssä taitaa olla ahtopainemittari kiinni moisen tilalla.
1/8 npt muistaakseni
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Niksa
« Vastaus #1937 : 01.03.2017, 14:17:10 »
Soittamalla sain omaani kaikki asiat kerralla selväksi, alun perin oli tarkoitukseni vain huollattaa 13C mutta aikani kysellessä voisiko tehdä jotain parannuksia päädyttiin tuohon kyseiseen operaatioon.
Poissa Jambo
« Vastaus #1938 : 01.03.2017, 14:42:36 »
Millaseen hintaan sulla operaatio tuli? Suunnilleen? Oma tavote tulee olemaan noin 250 - 270 hevosta...
Poissa Niksa
« Vastaus #1939 : 02.03.2017, 12:21:06 »
Olikohan jossain 700e hujakoilla...
Poissa kanis187
« Vastaus #1940 : 05.03.2017, 18:23:24 »
Kinugawa värkkää noita bolt-on ahtimia 19T-7. On laadukkaita kopioita ja vuoden takuu..
Poissa Jambo
« Vastaus #1941 : 05.03.2017, 20:16:57 »
No semmoseen mä oon kaatumas. Näyttää aina välillä olevan joku tarjoukses hetken...
Poissa Jambo
« Vastaus #1942 : 12.03.2017, 12:05:31 »
Mitenkäs pitkälle riittää 940:n orkkis bensapumput, 98:lla?
Alkupään yseissä tais olla siirtopumppu ja painepumppu sit erikseen auton alla ja uudemmissa pelkkä tankkipumppu?  ???
Näiden välillä eroa riittävyydessä? Mietinnässä että varmaan sen +-250hv riittäis mutta entäs 300hv?
Poissa puliukk0
« Vastaus #1943 : 12.03.2017, 12:08:00 »
Vanhempi setti kestää ilmeisesti jonkin verran pidempään, uudella Bosch (siis pelkällä tankkipumpullisessa mallissa) pumpulla ei riitä kyllä kovin pitkälle. N. 250hp ja sen jälkeen hyytyy tuotto pitkässä vedossa.
Kannattaa pistää joku Walbron 255 vaan suoraan.
Poissa Jambo
« Vastaus #1944 : 12.03.2017, 14:25:18 »
Juu mulla siis vuosmallia 1992 eli löytyy painepumppu pohjasta...
« Vastaus #1945 : 12.03.2017, 14:43:50 »
Seitenkantikkaan vakiopumpuilla onnaa ainakin 300hv haamurajan ylitys ja lienee tuplapumppuyseissä samat palikat. Tämä siis bensalla.
Poissa puliukk0
« Vastaus #1946 : 12.03.2017, 14:46:07 »
Se on sitten huomattavasti enemmän.  :o
Uudemman ysin yks pumppunen on vissiin aneemiset 120l/h.
Vanhassa tuplassa joko 0 580 464 069 = 96l/h (4 bar)
Tai ilmeisesti 0 580 464 025 = 190l/h?
« Viimeksi muokattu: 12.03.2017, 15:01:51 kirjoittanut puliukk0 »
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1947 : 12.03.2017, 15:08:27 »
Mutta taas haluaako sitä kokeilla tuottaako se ikuisuuden vanha pumppu sitä vaadittavaa määrää  V:>
Kuitenkin ainakin tankkipumpullisiin menee AEM 320 suoraan, varmaankin walbro myös.
Ja vielä halvemmalla taitaa saada pohjaan paremmalla tuotolla olevan pumpun?
« Vastaus #1948 : 12.03.2017, 15:21:09 »
Joo vaikka se on mahdollista, niin en minä ainakaan suosittele noiden vakiopumppujen kanssa lottoamista. Bilteman 044 sujahtaa aika pienellä työllä pohjaan painepumpun paikalle ja riittänee aika kivasti.
Poissa puliukk0
« Vastaus #1949 : 12.03.2017, 15:26:48 »
Tätä ajoinkin takaa että uutta kannattaa, yllätyin vaan itse tuosta volvon 190lph (jos pitää paikkaansa).
Walbro ja aem käy tankkiin. Ja kaks pumppusella esim. 044 pohjan eli kuten Chall ja Kalamies sanoi.  :)
« Viimeksi muokattu: 12.03.2017, 15:32:01 kirjoittanut puliukk0 »
