Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 954592 Lukukerrat
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #2100 : 03.11.2019, 13:09:08 »
Kylmästöinnissä on lähdöt keskellä.
Paljonkos muuten -95 FK ja -98 FT vakioalakerta kestää paineita / tehoa arkikäytössä sekä satunnaisessa ratapäiville eksyessä?
Mulla oli 1.4 bar HX40 ja tehoa noin 400 hv vakioalakerralla -95 FK.
Poissa EMN
« Vastaus #2101 : 03.11.2019, 20:49:24 »
Mikä bensapumppu kannattavin vaihtaa hajonneen orkkiksen tilalle?
Tuotto pitää riittää sinne 350hv/1.5bar
940 230ft 1998
Poissa Juike
« Vastaus #2102 : 04.11.2019, 06:54:22 »
AEM 320lph e85 pumppu. Lähes bolt-on vakio tankkipumpun tilalle.
Poissa EMN
« Vastaus #2103 : 04.11.2019, 11:12:08 »
« Viimeksi muokattu: 04.11.2019, 11:31:03 kirjoittanut EMN »
Poissa Juike
« Vastaus #2104 : 04.11.2019, 17:14:24 »
https://www.finjector.com/fin/320lph_high_flow_in_tank_fuel_pump_offset_inlet_inline_320lph_43psi_includes_fuel_pump_installation_instructions_wiring_harness_pre_filter_internal_fu-p-532003-326
Tätä vissiin tarkoititte?
Minkämoisiin lukuihin riittää tuotto tällä pumpulla?
Tuo on bensalle, se vihreäpäätyinen on se e85 malli, jokusen kympin kalliimpi. Toki tuokin käy jos ei oo tarkotus viinalla ajaa. Ja riittää aivan varmasti niihin 350hp lukemiin.
Poissa 945turbo23
« Vastaus #2105 : 10.11.2019, 23:22:42 »
Moro!
Mihin toi vakio Boschilainen pumppu riittää?
Millä v*tulla ton pumppuhässäkän saa tankin sisälle suoraan?
Ei sitten mee helevetilläkään paikoilleen.
Mulla on ilmeisesti päässyt tankki pullistumaan. Tukivarsi kohtuu lähellä tankkia jopa puslat uusittuna. Wanhoilla otti kurvissa kiinni tankkiin. Uusilla ei ole vielä niin ahkerasti tullut kurvailtua.
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
Poissa Topiojajärvi
« Vastaus #2106 : 16.12.2019, 21:07:29 »
Tuossa tuli ajatuksena turbottaa oma 940 b230fb ihan pienille paineille jääratakäyttöön, omalla turbosarjalla ja td04 ahtimella. Hommasin siihen turbon boksit ja ft suuttimet mutta nyt saa pensaa niin että pakoputkesta lentää
Poissa puliukk0
« Vastaus #2107 : 16.12.2019, 21:10:57 »
Kai laitoit ne suuttimien etuvastuksetkin?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #2108 : 16.12.2019, 23:00:12 »
Jos et niin etsi uusi ecu kärähtäneen tilalle ja laita ne etuvastukset ennen seuraavaa starttia :-\
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #2109 : 17.12.2019, 06:59:46 »
Boxin pystyy myös korjaamaan, laita privaa jos tarvis.
Poissa EMN
« Vastaus #2110 : 17.12.2019, 23:12:58 »
Muuten alkaa turbovolvo toimimaan ja vetoa löytymään mutta edelleen kovassa ajossa kuumentaa pakosarjan punaiseksi...
Minkälaisia vaihtoehtoja tälle ongelmalle vois olla?
ei vikakoodeja
laihalla?
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2111 : 18.12.2019, 00:15:02 »
ei vikakoodeja
laihalla?
Kannattaa mainita vähän mitä tehty, ei oikein kristallipalloa löydy  :buck2:
Poissa Jambo
« Vastaus #2112 : 18.12.2019, 17:07:45 »
Mitä tarkoittaa kova ajo? Esimerkiksi jääradalla sen saa hehkumaan hyvinkin kirkkaasti, pimeällä hehku näkyy kivasti
Poissa puliukk0
« Vastaus #2113 : 18.12.2019, 17:28:01 »
Taitaa vakio 13c hehkumaan jos kiihdyttää 0-50kmh, aika alimitotettu ahdin 2.3 koneeseen.  :D
Poissa J4nne_
« Vastaus #2114 : 20.12.2019, 04:58:51 »
Peräkärryä jossa suht kevyt lautakuorma vedin 13cllä ja helotti koko pakosarja ja parikytä senttiä downpipeä. Muuten en ois tutkinut vaa n alko kärytä niin perkeleesti.
Myöhemmin 16t kanssa raskaammalla kärryllä ei tätä käynyt.
Jos se tuntuu toimivan muuten ok mutta vetää paikat punasiksi kun antaa monoa niin ihan ymmärrettävää jos siellä on se 13c kippura  :)
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
